> Фазочувствительный выпрямитель для индуктивного датчика., Помогите со схемкой.
CrazyIgels
сообщение Dec 4 2007, 10:59
Пользователь №: 32 487
Доброго времени суток уважаемая общественность.
Проектирую я датчик уровня проводящей жидкости. С такими вот требованиями:
Датчик - индуктивный.
Рабочая частота 5 Кгц.
Диапазон работы: 120 мм, точность +-0.5 мм.
Выходной сигнал - напряжение в диапазоне 0 - 5 В.
И надо мне для обработки сигнала с датчика создать схему.
Что до генераторной части - дабы датчик возбудился -нашел на этом форуме схему на 2х LM101A, добавлю к ней усилитель мощности - должно работать. (ток в обмотке должен быть порядка 200 мА)
Что до детекторной части - пока идеи кончились sad.gif Если кто что делал плодобное - киньтесь схемкой или ссылкой. Может есть решения в интергальном исполнении - генератор, ФЧВ, фильтр.
CrazyIgels
сообщение Dec 19 2007, 10:12
После длительного перерыва возвращаюсь к теме построения ФЧВ.
Привожу осцилограммы того, что происходит в датчике.
Вот чем мы запитываем обмотку возбуждения. Ток обмотки - 150 мА (в среднем).
А вот то, что снимаем с выходной обмотки
Имитатор уровня металла вверху (близко к датчику):
Имитатор уровня металла внизу (далеко от датчика):
Кроме изменения уровня выходного сигнала еще меняется его фаза относительно входного сигнала, но это изменение весьма мало - порядка единицы градуса.
А теперь вопрос:
Как и чем обработать данный сигнал до того как подвергнуть его АЦП. Цифровать в любом случае придется так как выходная характеристика датчика нелинейная.
Поясню еще одно: предложение - оцифруй синусоиду всю сразу smile.gif не проходит. Т.е на вход АЦП мне нужно подавать постоянное напряжение меняющееся как функция от амплитуды и фазы выходного сигнала. Как я понимаю реализовать можно следующую цепь: предварительный усилитель - фазочувствиетельный выпрямитель - ФНЧ. Может кто подобное делал или видел пример как делать на рассыпухе? Или есть готовые схемы?
С уважением к дочитавшим до конца.
gte
сообщение Dec 19 2007, 11:35
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(CrazyIgels @ Dec 19 2007, 13:12) *
А теперь вопрос:
Самый простой амплитудно фазовый детектор - это ОУ в инвертирующем включении, на один вход которого подается сгнал с датчика, на другой (тот, что к земле через резистор) опорный. Фазой и амплитудой опорного добиваетесь балансировки. После этого вы получите то, что надо. Но, наверняка, будут проблемы с долговременной стабильностью.
Другой крайностью является Lock-in amplification.
Почитайте, например, http://www.isan.troitsk.ru/dls/lapshin/lock.htm
Для попроще Вам уже рекомендовали AD698, можно AD630. Можно и россыпью сделать подобное.
Почитайте, например, у ХиХ.
Усилитель, генератор и фазовращатель должны иметь минимальные температурные коэффициенты.
По графикам.
Сдается мне, что не нормально с геометрией самого датчика. Уход фазы очень маленький.
Какое расстояние между контролируемой средой и датчиком?
P.S. Если очень надо, то одной AD630 могу поделиться, AD698, к сожалению,нет. Правда я не в Москве.
CrazyIgels
сообщение Dec 19 2007, 12:26
По графикам.
Я сам не в Москве - во Владимирской области я.
Геометрию датчика - завтра принесу флешку - дома забыл - на ней чертежик есть отсканированный.
Расстояние - минимум 50 мм. меньше сделать не получиться по условиям заказчика и из за того, что датчик помещен в кожух из термостойкого материала (что то типа гипса но очень твердое и термостойкое - как называется не знаю) и охлаждается воздухом.
- CrazyIgels   Фазочувствительный выпрямитель для индуктивного датчика.   Dec 4 2007, 10:59
- - sera_os   Мы используем AD698 , только для стабильности гене...   Dec 4 2007, 16:29
- - Georgy   Непрозрачна физика процесса, индуктивность как уча...   Dec 4 2007, 17:15
- - CrazyIgels   Датчик - вихретоковой, с раздельными катушками воз...   Dec 4 2007, 18:00
|- - CrazyIgels   Цитата(CrazyIgels @ Dec 4 2007, 21:00) Ес...   Dec 5 2007, 12:40
|- - alexander55   Цитата(CrazyIgels @ Dec 4 2007, 21:00) Н...   Dec 5 2007, 12:55
- - Georgy   ЦитатаВещество - расплав меди Эвона как! С это...   Dec 8 2007, 01:22
|- - alexander55   Цитата(CrazyIgels @ Dec 19 2007, 13:12) ...   Dec 19 2007, 10:51
||- - CrazyIgels   Цитата(alexander55 @ Dec 19 2007, 13:51) ...   Dec 19 2007, 10:57
||- - alexander55   Цитата(CrazyIgels @ Dec 19 2007, 13:57) Н...   Dec 19 2007, 12:01
|- - jam   Цитата(CrazyIgels @ Dec 19 2007, 15:26) Я...   Dec 20 2007, 18:52
|- - gte   Цитата(jam @ Dec 20 2007, 21:52) Могу пре...   Dec 20 2007, 20:59
- - CrazyIgels   Прислушаюсь к мению уважаемой общественности - буд...   Dec 21 2007, 07:44
|- - blackfin   Цитата(CrazyIgels @ Dec 21 2007, 10:44) П...   Dec 21 2007, 08:31
- - akl   AD698AP 1 шт. Могу поделиться. alex_kl@bk.ru   Dec 21 2007, 09:21
- - evgeny_ch   Может ли кто нибудь объяснить, с какого физическо...   Dec 21 2007, 09:39
- - akl   В DS на AD698 этот "выпрямитель" назван ...   Dec 21 2007, 10:45
- - CrazyIgels   Цитата(akl @ Dec 21 2007, 13:45) В DS на ...   Dec 21 2007, 10:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:00
Страница сгенерированна за 0.01681 секунд с 7
