> подключение устройства к ethernet
AlexY
сообщение Dec 10 2007, 09:14
Пользователь №: 20 407
Всем добрый день,
В данный момент имеется устройство сбора информации, которое для ввода информации в PC использует плату PCI или ISA (не ругайте smile.gif устройство старое).
Хотелось бы подключить все это хозяйство к ethernet дабы избавиться от необходимости что-то вставлять в компьютер у пользователя.
Устройство - это крейт с набором измерительных модулей. Соответственно, исходящий поток единицы Мбит, входящий на 1-2 порядока меньше.
Нужен совет или некий обзор по существующим решениям для подключения к ethernet.
Основной критерий - стоимость подключения.
Для начала хотелось бы понять самый простой с точки зрения реализации вариант.
Возможно ли обойтись без реализации TCP IP?
Заранее спасибо.
zltigo
сообщение Dec 10 2007, 19:27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Разумеется да - на RAW Socket можете творить что угодно, ну или почти все, что угодно, если этим интерфейсом будет еще кто-то пользоваться.
Aprox
сообщение Dec 11 2007, 11:55
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Подскажите, где берут программную поддержку для RAW Socket-ов на стороне компьютера. В составе WinSock я ничего похожего не нашел.
zltigo
сообщение Dec 11 2007, 12:31
Из: Riga, Latvia
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms740548.aspx
WinSock 2.2 уже что-то было а вообще смотрите как ставят сниферы:
http://komsoft.ru/pma/sniffer.htm
Aprox
сообщение Dec 12 2007, 14:23
Из: Moscow
Спасибо за ссылки. Вникаю. Меня интересует возможность создать в Windows XP сокет, который работал бы с периферийными устройствами на канальном уровне, простейшими Ethernet фреймами по физическим МАС адресам и увеличенным размером пакета, без IP протокольных наворотов. Возможно такое в Windows? Если возможно, то куда посоветуете смотреть?
zltigo
сообщение Dec 12 2007, 15:27
Из: Riga, Latvia
Да.
А вот про это лучше забудьте.
Aprox
сообщение Dec 13 2007, 08:31
Из: Moscow
Да.
Интересно, как будут себя вести "умные" свичи в составе сети, если послать не IP пакет, а пакет только с физическими адресами в заголовке? Умные- это которые запоминают распределение IP адресов девайсов на своих портах. Ведь, в рассматриваемых "сырых" пакетах нет IP хидера. Мне кажется, совсем "сырые" пакеты разумно использовать только в соединениях точка-точка.
zltigo
сообщение Dec 13 2007, 10:09
Из: Riga, Latvia
Свитчи, естественно, работают по MAC адресам. IP им без надобности smile.gif.
Aprox
сообщение Dec 17 2007, 11:40
Из: Moscow
На каком этапе свитчи формируют у себя в памяти таблицу соответствия "порт - MAC адрес"? Сомневаюсь, ведь устройство, работающее на raw пакетах без IP, не будет отвечать на стандартные ARP запросы. Как же свитч поймет, что к данному порту подключено устройство с таким-то MAC адресом? 05.gif
Rst7
сообщение Dec 17 2007, 11:50
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
8.2. Switch Core Functional Overview
8.2.1. Address Search, Learning, and Aging
When a packet is received, the RTL8309SB uses the least 10 bits of the destination MAC address to index the 1024-entry lookup table, and at the same time compares the destination MAC address with the contents of the 16-entry CAM. If the indexed entry is valid or the CAM comparison is matched, the received packet will be forwarded to the corresponding destination port. Otherwise, the RTL8309SB will broadcast the packet. This is the ‘Address Search’. The RTL8309SB then extracts the least 10 bits of the source MAC address to index the 1024-entry look-up table. If the entry is not already in the table it will record the source MAC address and add switching information. If this is an occupied entry, it will update the entry with new information. This is called ‘Learning’. If the indexed location has been occupied by a different MAC address (hash collision), the new source MAC address will be recorded into the 16-entry CAM. The 16-entry CAM reduces address hash collisions and improves switching performance. Address aging is used to keep the contents of the address table correct in a dynamic network topology. The look-up engine will update the time stamp information of an entry whenever the corresponding source MAC address appears. An entry will be invalid (aged out) if it’s time stamp information is not refreshed by the address learning process during the aging time period. The aging time of the RTL8309SB is around 300 seconds.
Как видите, он смотрит на ВСЕ пакеты, а не только на ARP
Aprox
сообщение Dec 17 2007, 12:28
Из: Moscow
Спасибо. Насколько я понял, на первом этапе, когда еще нет MAC таблица еще сформирована, или не соответсвует действительности, свитч рассылает поступившие пакеты во все порты. Далее, по мере прихода пакетов с других портов, по их source адресам заполняет таблицу "MAC-порт". Я правильно понял текст?
Rst7
сообщение Dec 17 2007, 12:55
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Безусловно. Допустим, у нас безмозглая железка генерирует RAW-пакеты с правильными MAC-адресами (заранее задаными). В результате, первый же пакет от железки установит соответствие MAC<->PORT для железки, хотя, если не нужно принимать пакеты, это не особо и надо. А куда же отроутится пакет? Полетит он скорее всего в нужный порт, к которому подключен комп, т.к. стек сетевых протоколов на компе тоже проявляет некоторую активность (особенно виндозный, всякие девайсы PnP в сети ищет). В крайнем случае на компе можно просто пинг запустить хоть и не в существующий девайс.
Aprox
сообщение Dec 18 2007, 15:40
Из: Moscow
Каверза возникла. Если безмозглая железка не генерирует RAW пакеты, а наоборот - только принимает пакеты молча, то свитч никогда ее обнаружить на порту не сможет и будет рассылать широковещательно. Получается, read only режим неэффективен в случае применения свитча и RAW пакетов.
zltigo
сообщение Dec 18 2007, 15:49
Из: Riga, Latvia
Цитата(Aprox @ Dec 18 2007, 17:40) *
Если безмозглая железка ...
Ну так если все "безмозглые", то кому-то придется добавить мозгов, либо железке, либо switch-у, либо компьютеру. Выбирайте.
Rst7
сообщение Dec 18 2007, 16:04
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
да ну пусть раз в полсекунды каждая железка плюнет пакетом со своим маком. И все будет ок.
Aprox
сообщение Dec 19 2007, 08:01
Сообщение #16
Из: Moscow
Пусть то оно пусть, но уже лишние сложности наметились. Вообще, постепенно прихожу к мысли, что IP навороты в протоколах недаром были созданы и стандартизованы. Попытки их избежать с помощью очень "сырых" пакетов Ethernet чреваты вляпаться в непредусмотренные проблемы.
zltigo
сообщение Dec 19 2007, 10:55
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Шаманства и попыток "избегать" не надо. Надо просто со знанием дела выбрать, например, фрейм IEEE 802.3 (не массово используемый DIX/Ethernet II ) и индивидуальный 16bit FRAMEID из официально не занятых. И можете спать спокойно.
Rst7
сообщение Dec 19 2007, 11:15
Сообщение #18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Кстати, о шаманстве. Я думаю, самое оно послать пакет с одинаковым маком источника и приемника.
Насколько я помню, когда я отлаживал МАС в ПЛИС, то как раз и гонял пакеты, в которых были только МАС адреса и CRC.
Вот только паддить их желательно до 64 байт. И надо бы тогда или выбрать FrameID или собственный мак в destination записать.
zltigo
сообщение Dec 19 2007, 12:14
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Долго придумывали smile.gif?
Rst7
сообщение Dec 19 2007, 12:32
Сообщение #20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А что так развеселило? Нам же надо просто свич обучить, а для этого такой пакет - самое то, не уйдет никуда, к себе только вернется и все (а может и нет, но то не суть).
- AlexY   подключение устройства к ethernet   Dec 10 2007, 09:14
- - Bird2   Использовать ARM7 или 9 с поддержкой Ethernet. Есл...   Dec 10 2007, 19:07
|- - Aprox   Цитата(zltigo @ Dec 13 2007, 13:09) Свитч...   Dec 13 2007, 11:50
|- - Aprox   Цитата(Rst7 @ Dec 17 2007, 15:55) Безусло...   Dec 17 2007, 13:07
|- - Rst7   Цитата(Aprox @ Dec 19 2007, 10:01) Пусть ...   Dec 19 2007, 09:36
||- - iosifk   Цитата(Rst7 @ Dec 19 2007, 12:36) В принц...   Dec 19 2007, 09:48
||- - Aprox   Цитата(iosifk @ Dec 19 2007, 12:48) Наско...   Dec 20 2007, 13:39
||- - zltigo   Цитата(Aprox @ Dec 20 2007, 15:39) Я поэт...   Dec 20 2007, 14:33
||- - Aprox   Цитата(zltigo @ Dec 20 2007, 17:33) По пр...   Dec 20 2007, 17:27
- - ishergin   Цитата(Aprox @ Dec 12 2007, 19:23) Спасиб...   Dec 12 2007, 19:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 21:11
Страница сгенерированна за 0.01643 секунд с 7
