> Max значение пускового тока асинхронного двигателя, В какой момент?
repairDV
сообщение Dec 19 2007, 10:58
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Разбираюсь со схемой МТО для самодельного асинхронного электропривода с ШИМ. По ходу дела столкнулся с такой дилемой. Теоретически, если верить векторным диаграммам, то стартовый ток должен быть максимальным в самый первоначальный момент подачи напряжения на двигатель. Чисто для проверки МТО настроил её на стартовый ток. И обнаружил, что защита срабатывает не в первоначальный момент, а в тот момент, когда двигатель уже почти раскрутился до заданных оборотов, соответственно, перед самым падением тока после раскрутки. Что там за явления происходят? Защита у меня настроена не на токи электродвигателя, а на выбросы токов, которые происходят в первоначальный момент открытия IGBT-транзисторов. Их хорошо видно на хорошем осциллографе на выводах вторичной обмотки трансформатора тока. На экране С1-118А их видно в виде таких тонких волосинок в начале импульса, и они по амплитуде где-то как минимум раз в 8 превышают амплитуду импульса тока при ШИМ.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
repairDV
сообщение Dec 19 2007, 15:08
Из: Хабаровск
Ну да, картинка, как у вас - первая. Просто у меня по оси Х - не частота, а период таймера. Ну, там, конечно, она довольно приближённая, ибо не хватило терпения доводить её до совершенства. Всё равно она рояли не играет особой, ибо используется только в ручном режиме, для настроек. А автомат - это уже сложно. Здесь идёт анализ процессов по обратной связи по току и программа всё время подбирает минимальный момент из возможных - удерживает ток на грани остановки ротора, но не позволяет ему остановиться, и при скачках по нагрузке - тоже.
_Pasha
сообщение Dec 19 2007, 15:25
Пользователь №: 29 509
Дык я ж и говорю, наступал на грабли вблизи 50 Гц именно с первой картинкой.
А со второй - все ОК.
P.S. Насчет контура управления.
Если у Вас выходной параметр - амплитуда, то какое она имеет ограничение?
Я бы делал так:
-Ограничение снизу по обратной параболе, начинающейся от нуля.
-Ограничение сверху по той же параболе, но начинающейся с некоторого макс.допустимого значения. Получается некоторая область, в которой гарантированно перекормить мотор нельзя
Сообщение отредактировал _Pasha - Dec 19 2007, 15:39
- repairDV   Max значение пускового тока асинхронного двигателя   Dec 19 2007, 10:58
- - alexander55   Цитата(repairDV @ Dec 19 2007, 13:58) Раз...   Dec 19 2007, 11:20
|- - repairDV   Цитата(alexander55 @ Dec 19 2007, 21:20) ...   Dec 19 2007, 11:29
- - TSerg   >Теоретически, если верить векторным диаграммам...   Dec 19 2007, 12:07
|- - repairDV   Цитата(TSerg @ Dec 19 2007, 22:07) По одн...   Dec 19 2007, 12:55
- - _Pasha   Цитата(repairDV @ Dec 19 2007, 14:58) Раз...   Dec 19 2007, 13:51
|- - repairDV   Цитата(_Pasha @ Dec 19 2007, 23:51) Рад ...   Dec 19 2007, 14:10
- - _Pasha   Цитата(repairDV @ Dec 19 2007, 18:10) Наш...   Dec 19 2007, 14:50
- - repairDV   Да, собственно, сам-то привод работает стабильно. ...   Dec 20 2007, 11:07
- - Alexandr   Цитата(repairDV @ Dec 20 2007, 14:07) Да,...   Dec 21 2007, 12:34
- - _Pasha   Цитата(Alexandr @ Dec 21 2007, 15:34) Тот...   Dec 21 2007, 13:28
|- - repairDV   Цитата(_Pasha @ Dec 21 2007, 23:28) 3. Не...   Dec 21 2007, 14:00
||- - _Pasha   Цитата(repairDV @ Dec 21 2007, 17:00) О, ...   Dec 21 2007, 14:40
|- - Alexandr   Цитата(_Pasha @ Dec 21 2007, 16:28) Явно ...   Dec 27 2007, 13:39
|- - _Pasha   Цитата(Alexandr @ Dec 27 2007, 16:39) Эх,...   Dec 27 2007, 14:33
|- - repairDV   Цитата(Alexandr @ Dec 27 2007, 23:39) Эх,...   Dec 28 2007, 00:34
- - MaslovVG   Цитата(Alexandr @ Dec 21 2007, 16:34) Тот...   Dec 22 2007, 08:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:06
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
