Параллельное соединение элементов питания |
Dec 14 2007, 20:17
Пользователь №: 33 309
Добрый вечер! Соединяю в батарею 4 источника по 3,6В с целью увеличения емкости блока питания. Далее стоит линейный преобразователь на выходе которого предполагается получить 3,3В. Как развязать элементы питания между собой чтобы не было разряда? Диоды Шоттки поставить проблема, так как падение будет около 0.4В и тогда стабилизатор не заработает. Что делать? Есть ли пути решения?
Dec 19 2007, 10:01
Из: М.О. г.Фрязино
Пользователь №: 30 656
Цитата Мне никто не может запретить их использовать так, как я хочу и считаю правильным. Другое дело - что предъявить претензии изготовителю при их нештатном использовании я не смогу... Хорошо если предъявить..., а то ведь чаще нужно переадресовать... Вот так без бизнеса и остаются...
Dec 19 2007, 10:36
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
Цитата(Марк_Я @ Dec 19 2007, 13:01)  Хорошо если предъявить..., а то ведь чаще нужно переадресовать... Вот так без бизнеса и остаются... Что Вы имеете ввиду под переадресовкой претензий? Я что-то не понимаю этого?
Dec 19 2007, 11:01
Из: М.О. г.Фрязино
Цитата(Николай Z @ Dec 19 2007, 13:36)  Что Вы имеете ввиду под переадресовкой претензий? Я что-то не понимаю этого? А то, что когда из-за Вашего прибора заказчик понес убытки и выставил судебный иск, то нужно иметь КОМУ выставлять иск в порядке регресса... В Вашем случае НЕКОМУ... Чуть добавлю перцу... Когда Вы со своей приблудой вклиниваетесь в цепочку бизнес-правоотношений, нужно чрезвычайно квалифицированно защитить собственную задницу безукоризненной разработкой, включающей корректные режимы комплектующих, внятную документацию по применению и много еще чего... Иначе при случае, а порой и без случая, из Вас сделают козла отпущения...
Dec 19 2007, 12:34
Группа: Участник*
Цитата(Марк_Я @ Dec 19 2007, 14:01)  А то, что когда из-за Вашего прибора заказчик понес убытки и выставил судебный иск, то нужно иметь КОМУ выставлять иск в порядке регресса... В Вашем случае НЕКОМУ... Чуть добавлю перцу...
Когда Вы со своей приблудой вклиниваетесь в цепочку бизнес-правоотношений, нужно чрезвычайно квалифицированно защитить собственную задницу безукоризненной разработкой, включающей корректные режимы комплектующих, внятную документацию по применению и много еще чего... Иначе при случае, а порой и без случая, из Вас сделают козла отпущения... А собственное тестирование я зачем упоминал? Как Вы думаете? Когда я делаю изделие на заказ и принимаю некие технические решения - то совершенно очевидно, что за изделие я и несу ответственность коль скоро я взялся его разработать. Естественно и за мое решение о нестандартном использовании батареи - я сам и буду отвечать. В рамках требований и технического задания на разработанный прибор. Иначе какой же я инженер-то? Это простите - банальность.
Сообщение отредактировал Николай Z - Dec 19 2007, 12:35
Guest_@Ark_*
Dec 19 2007, 16:55
Guests
Мне кажется в обсуждении упущен один очень важный момент... Конечно, можно напрямую "запараллелить" несколько одинаковых батарей. Теоретических противопоказаний (кроме надуманных), как будто, нет. Но, при этом, всегда неявно предполагается выполнение следующих условий: 1) в момент коммутации батарей между собой, они имеют (примерно) одинаковую ЭДС; 2) в процессе работы, между батареями всегда поддерживается хороший электрический контакт; В процессе эксплуатации, IMHO, не всегда возможно исключить нарушение этих условий. Особенно, когда смена элементов питания производится пользователем. Возможные примеры: установка батарей с разной степенью разряда, банальное неправильное включение (по полярности) одной из батарей. Установка диодов в цепь каждой батареи, казалось бы снимает все проблемы. Но, например, когда установлены все разряженные и одна "свежая" батарея - на нее будет основная нагрузка. Допустимый для нее ток может быть превышен, что теоретически может быть опасно. Подобные ситуации могут возникнуть и при правильной эксплуатации. Особенно для переносных или носимых приборов - возможно пропадание/восстановление контакта с одной из батарей. IMHO, если использовать параллельное включение, то необходимо проанализировать как поведут себя элементы питания в подобных "нештатных" ситуациях... P.S. Я бы стал использовать параллельное включение, только если этот режим работы прямо разрешен изготовителем батареи. Иначе - лучше не брать на себя лишнюю ответственность и найти одну батарею нужной емкости.
Сообщение отредактировал @Ark - Dec 19 2007, 16:59
Sempfid Параллельное соединение элементов питания Dec 14 2007, 20:17 tyro Цитата(Sempfid @ Dec 14 2007, 23:17) Добр... Dec 14 2007, 20:35 Stanislav Цитата(tyro @ Dec 14 2007, 23:35) Если ис... Dec 14 2007, 20:40  Sempfid Цитата(Stanislav @ Dec 14 2007, 23:40) Да... Dec 14 2007, 20:43   Stanislav Цитата(Sempfid @ Dec 14 2007, 23:43) Пара... Dec 14 2007, 20:47    Sempfid Цитата(Stanislav @ Dec 14 2007, 23:47) Чт... Dec 14 2007, 20:53     Stanislav Цитата(Sempfid @ Dec 14 2007, 23:50) Когд... Dec 14 2007, 20:56      Sempfid Цитата(Stanislav @ Dec 14 2007, 23:56) Эт... Dec 14 2007, 20:58       Stanislav Цитата(Sempfid @ Dec 14 2007, 23:58) Мы т... Dec 14 2007, 21:04        Sempfid Цитата(Stanislav @ Dec 15 2007, 00:04) По... Dec 14 2007, 21:08         Stanislav Цитата(Sempfid @ Dec 15 2007, 00:08) Ну д... Dec 14 2007, 21:11         Николай Z Цитата(Sempfid @ Dec 15 2007, 00:08) Ну д... Dec 14 2007, 22:17          Stanislav Цитата(Николай Z @ Dec 15 2007, 01:17) Да... Dec 14 2007, 22:53 DASM Литий-ион параллелим ? :O Тогда точно все тип-топ ... Dec 14 2007, 20:38 Myron Цитата(DASM @ Dec 14 2007, 15:38) Литий-и... Dec 15 2007, 03:40  Stanislav Цитата(Myron @ Dec 15 2007, 06:40) Уже бо... Dec 15 2007, 03:57   Myron Цитата(Stanislav @ Dec 14 2007, 22:57) Ск... Dec 15 2007, 04:36    Stanislav Цитата(Myron @ Dec 15 2007, 07:36) При по... Dec 15 2007, 20:26     Myron Цитата(Stanislav @ Dec 15 2007, 15:26) Ж.... Dec 15 2007, 21:22      Stanislav Цитата(Myron @ Dec 16 2007, 00:22) Stanis... Dec 15 2007, 22:27     Николай Z Цитата(Stanislav @ Dec 15 2007, 23:26) Лу... Dec 15 2007, 22:32      Stanislav Цитата(Николай Z @ Dec 16 2007, 01:32) Да... Dec 15 2007, 23:08       Николай Z Цитата(Stanislav @ Dec 16 2007, 02:08) Чт... Dec 16 2007, 10:43        Sempfid Цитата(Николай Z @ Dec 16 2007, 13:43) С ... Dec 16 2007, 21:13         Марк_Я Цитата(Sempfid @ Dec 17 2007, 00:13) Повт... Dec 16 2007, 21:56         rezident Цитата(Sempfid @ Dec 17 2007, 02:13) Не м... Dec 16 2007, 22:15         Николай Z Цитата(Sempfid @ Dec 17 2007, 00:13) Повт... Dec 17 2007, 15:36  Sempfid Цитата(Myron @ Dec 15 2007, 06:40) В тече... Dec 15 2007, 08:11   Myron Цитата(Sempfid @ Dec 15 2007, 03:11) Вы и... Dec 15 2007, 20:06 rv3dll(lex) Извините конечно - но не проще ли без углубления в... Dec 17 2007, 06:41 Sempfid Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 17 2007, 09... Dec 18 2007, 15:01  Николай Z Цитата(Sempfid @ Dec 18 2007, 18:01) Ну е... Dec 18 2007, 15:19   Сергей Борщ Цитата(Николай Z @ Dec 18 2007, 17:19) Ни... Dec 18 2007, 15:34    Николай Z Цитата(Сергей Борщ @ Dec 18 2007, 18:34) ... Dec 18 2007, 15:55     Tanya Какая живая дискуссия...
А вы, господа, не задумыв... Dec 18 2007, 16:55      Николай Z Цитата(Tanya @ Dec 18 2007, 19:55) Какая ... Dec 18 2007, 17:07     Сергей Борщ Цитата(Николай Z @ Dec 18 2007, 17:55) Ес... Dec 18 2007, 20:03      Николай Z Цитата(Сергей Борщ @ Dec 18 2007, 23:03) ... Dec 18 2007, 20:19       zltigo Цитата(Николай Z @ Dec 18 2007, 22:19) Чи... Dec 18 2007, 23:41        Николай Z Цитата(zltigo @ Dec 19 2007, 02:41) Если ... Dec 19 2007, 09:53     Zazou Цитата(Николай Z @ Dec 18 2007, 18:55) Ос... Dec 19 2007, 15:52      rezident Цитата(Zazou @ Dec 19 2007, 20:52) Сорри ... Dec 19 2007, 16:52  Serj78 Цитата(Sempfid @ Dec 18 2007, 18:01) Ну е... Dec 18 2007, 20:10  rv3dll(lex) Цитата(Sempfid @ Dec 18 2007, 18:01) Ну е... Dec 19 2007, 06:17 Serj78 Да, если у вас несколько месяцев батарея будет на ... Dec 18 2007, 20:55 alex840 Вообще-то, для primary lithium батареек производит... Dec 18 2007, 21:16 Николай Z Цитата(alex840 @ Dec 19 2007, 00:16) P.S.... Dec 18 2007, 22:47  alex840 Николай Z, мне показалось, или я вас ничему не учи... Dec 18 2007, 23:38    Марк_Я Цитата(Николай Z @ Dec 19 2007, 15:34) А ... Dec 19 2007, 17:31     Николай Z Цитата(Марк_Я @ Dec 19 2007, 20:31) Приме... Dec 19 2007, 17:54 Марк_Я Я не пытаюсь ничего Вам приписать.
Второе. В... Dec 19 2007, 18:18 Николай Z Цитата(Марк_Я @ Dec 19 2007, 21:18) ЗЫ К... Dec 19 2007, 20:53  tyro Цитата(Николай Z @ Dec 19 2007, 23:53) За... Dec 20 2007, 16:00 rv3dll(lex) не буду углубляться в подробности где это использу... Dec 20 2007, 05:36 @Ark Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 20 2007, 08... Dec 20 2007, 15:48  rv3dll(lex) Цитата(@Ark @ Dec 20 2007, 18:48) Дык, в ... Dec 21 2007, 06:30 Марк_Я ЦитатаЗарядка это дело отдельное - вот там действи... Dec 20 2007, 05:45 Николай Z Цитата(Марк_Я @ Dec 20 2007, 08:45) Восто... Dec 20 2007, 16:19  @Ark Цитата(Николай Z @ Dec 20 2007, 19:19) И ... Dec 20 2007, 16:50   Николай Z Цитата(@Ark @ Dec 20 2007, 19:50) Таким о... Dec 20 2007, 21:15    @Ark Цитата(Николай Z @ Dec 21 2007, 00:15) Сд... Dec 20 2007, 22:55     Марк_Я Цитата(@Ark @ Dec 21 2007, 01:55) .......... Dec 21 2007, 01:52    tyro Цитата(Николай Z @ Dec 21 2007, 00:15) Да... Dec 21 2007, 11:54     Николай Z Цитата(tyro @ Dec 21 2007, 14:54) Дано:
... Dec 21 2007, 20:20      @Ark Цитата(Николай Z @ Dec 21 2007, 23:20) На... Dec 22 2007, 03:13      tyro Цитата(Николай Z @ Dec 21 2007, 23:20)
В... Dec 22 2007, 08:37  tyro Цитата(Николай Z @ Dec 20 2007, 19:19) Оч... Dec 20 2007, 18:02 evgeny_ch Николай Z, батарейки энерджайзер поздравляют вас с... Dec 22 2007, 08:54 @Ark Вот тут http://superfonarik.ru/article_info.php?ar... Dec 22 2007, 12:36 Николай Z Цитата(@Ark @ Dec 22 2007, 15:36) Вот тут... Dec 23 2007, 10:28  @Ark Цитата(Николай Z @ Dec 23 2007, 13:28) ..... Dec 24 2007, 07:32   Николай Z Цитата(@Ark @ Dec 24 2007, 10:32) Дайте с... Dec 24 2007, 09:11    rv3dll(lex) Цитата(Николай Z @ Dec 24 2007, 12:11) То... Dec 24 2007, 09:58     tyro Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 24 2007, 12... Dec 24 2007, 11:25      rv3dll(lex) Цитата(tyro @ Dec 24 2007, 14:25) Ой, а ... Dec 24 2007, 11:57     Tanya Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 24 2007, 12... Dec 24 2007, 11:39     Николай Z Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 24 2007, 12... Dec 24 2007, 13:15      rv3dll(lex) Цитата(Николай Z @ Dec 24 2007, 16:15) Сх... Dec 24 2007, 13:54       tyro Вы наверное всетаки лукавите или очень спешите с о... Dec 24 2007, 15:39        Николай Z Цитата(tyro @ Dec 24 2007, 18:39) Вы наве... Dec 24 2007, 17:44         blackfin Цитата(Николай Z @ Dec 24 2007, 20:44) Вы... Dec 24 2007, 18:06          Николай Z Цитата(blackfin @ Dec 24 2007, 21:06) Дал... Dec 24 2007, 18:44           evgeny_ch Цитата(Николай Z @ Dec 24 2007, 22:44) ... Dec 24 2007, 18:57        rv3dll(lex) Цитата(tyro @ Dec 24 2007, 18:39) Вы наве... Dec 25 2007, 05:41         Николай Z Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 25 2007, 08... Dec 25 2007, 10:59          wim Цитата(Николай Z @ Dec 25 2007, 13:59) А ... Dec 25 2007, 11:57      wim Цитата(Николай Z @ Dec 24 2007, 16:15) ..... Dec 24 2007, 15:32       Николай Z Цитата(wim @ Dec 24 2007, 18:32) Мы все г... Dec 24 2007, 17:31        blackfin Цитата(Николай Z @ Dec 24 2007, 20:31) Пр... Dec 24 2007, 17:36 alex840 предложение модератору - тему закрыть или перенест... Dec 22 2007, 20:01 Марк_Я Цитата(alex840 @ Dec 22 2007, 23:01) пред... Dec 23 2007, 01:23  @Ark Цитата(Марк_Я @ Dec 23 2007, 04:23) ... И... Dec 24 2007, 18:58   Марк_Я Цитата(@Ark @ Dec 24 2007, 21:58) 'Ма... Dec 24 2007, 20:29 rv3dll(lex) в фотоаппарате sony 4 батареи соединены последоват... Dec 24 2007, 08:12 evgeny_ch Николай, а вы пробовали скотчем батарейки соединят... Dec 24 2007, 18:02
2 страниц
1 2 >
