> Статическая синхронная память., Помогите выбрать.
dxp
сообщение Jun 7 2005, 06:46
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
В проекте на ПЛИС используется аснихронная память. Минусы очевидны: проект синхронный, для работы с асинхронной памятью приходится городить задержки, из-за чего для достижения скорости приходится задирать тактовую частоту (которая, в общем-то, может быть не слишком высокой для решения всех остальных задач), результирующая скорость все равно невысока, усложняется контроллер памяти и т.д.
Требуемый объем - 1М слов (16 бит). Комфортная тактовая на ПЛИС - 100 МГц. (В текущем проекте тактовая 160 МГц, память асинхронная самсунговская на 10 нс, цикл обращения получается 3 такта - 6.25нс * 3 = 18.75нс. Не фонтан sad.gif )
Разумным решением, вроде бы, является использование синхронной памяти. Посмотрел у Cypress и IDT. Есть ряд вопросов.
У Cypress подходящими выглядят CY7C1382C (1Mx18 Pipelined SRAM) и CY7C1383C (1Mx18 Flow-Through SRAM). Микрухи похожи очень, насколько понял, отличие только в том, что у pipelined выход с памяти идет через регистр, поэтому задержка на такт, но зато можно тактовую более высокую гонять. Поправьте, если ошибаюсь.
А главная непонятка следующая: не понял толком, возможо ли там обращение по произвольным адресам на каждом такте. Это очень важно для разрабатываемого устройства - требуется записывать поток по произвольным адресам (формировать кадр). Из диаграммы в даташите следует, что там идет загрузка адреса, потом уже данные пишутся или читаются, и приводится диаграмма для т.н. burst режима, когда внутренний счетчик адреса инкрементит. А нельзя ли просто на каждом такте новый адрес метать? И, кстати, не совсем понял смысл того, что счетчик этот внутренний всего 2-битный, т.е. через 4 обращения надо все равно новый адрес грузить. Зачем весь этот огород, что это дает?
В общем, кто имеет реальный опыт, посоветуйте/отсоветуйте? Надо просто иметь снаружи ПЛИС хранилище данных на 1 мегаслово с возможностью писать и читать со скоростью 100 Мслов в секунду, т.е. при 100 МГц тактовой. Это, ессно, при обращениях блоком, задержки на загрузку адреса и переключение шины данных тут не принимаются во внимание. И чтобы, хоть обращение и блоком идет от 64 до 256 слов, можно писать/читать каждое слово по произвольному адресу. Подходит ли для данной задачи, например, CY7C1383C?
Serega Doc
сообщение Jun 7 2005, 13:11
Из: Одесса
Пользователь №: 1 103
2 prototype
Заметте что dxp не делает случайных выборок из всей памяти. А задача как сами видите потоковая просто задачка преобразовать поток.
А пример я привел для SDRAM потому как не помню точных времянок DDR (сколько тактов на активацию строки и др.) но производительность там больше чем у SDRAM на вскидку процентов на 40 т. к. данные по двум фронтам.
Значит наши 4 слова из буфера будут прочитаны за 2 такта.
Так что считайте сами за какое время сможете записывать данные в память и потом за какое время сможете отдать эти данные наружу (уже преобразованные) Раза в 2 быстрее чем из статической памяти.
- dxp   Статическая синхронная память.   Jun 7 2005, 06:46
- - Serega Doc   А почему решили пользовать Статическую? Какое врем...   Jun 7 2005, 07:38
|- - dxp   Цитата(Serega Doc @ Jun 7 2005, 13:38)А почем...   Jun 7 2005, 08:04
|- - andrew_b   Цитата(dxp @ Jun 7 2005, 12:04)А SDRAM, afaik...   Jun 7 2005, 08:16
|- - scheme_ru   Использовали синхронную память Samsung NtRAM (No ...   Jun 7 2005, 08:29
- - Serega Doc   Неужели чаще чем 4-5 тактов вы хотите менять адрес...   Jun 7 2005, 08:20
- - dxp   Цитата(andrew_b @ Jun 7 2005, 14:16)Цитата(dx...   Jun 7 2005, 08:28
|- - des00   Цитата(dxp @ Jun 7 2005, 03:28)Да не в потоке...   Jun 7 2005, 08:29
|- - dxp   Цитата(des00 @ Jun 7 2005, 14:29)Цитата(dxp ...   Jun 7 2005, 08:59
|- - des00   Цитата(dxp @ Jun 7 2005, 03:59) Дык когда кад...   Jun 7 2005, 09:10
|- - dxp   Цитата(des00 @ Jun 7 2005, 15:10)Цитата(dxp ...   Jun 7 2005, 09:26
|- - des00   Цитата(dxp @ Jun 7 2005, 04:26)Сдается мне, ч...   Jun 7 2005, 09:34
|- - dxp   Цитата(dxp @ Jun 7 2005, 04:26)Сдается мне, ч...   Jun 7 2005, 10:40
- - Serega Doc   По поводу QDR но она помоему должна стоить много м...   Jun 7 2005, 08:52
- - Serega Doc   Абсолютно согласен с des00 Для вас что стоимость в...   Jun 7 2005, 09:19
- - dxp   Цитата(andrew_b @ Jun 7 2005, 15:24)Цитата(an...   Jun 7 2005, 10:10
|- - des00   Цитата(dxp @ Jun 7 2005, 05:10)Цитата(Serega ...   Jun 7 2005, 10:33
- - Serega Doc   Почему вы сразу отбрасываете DDR как таковую! ...   Jun 7 2005, 10:51
- - dxp   Цитата(des00 @ Jun 7 2005, 16:33)Скорее всего...   Jun 7 2005, 10:59
|- - des00   Цитата(dxp @ Jun 7 2005, 05:59)Я уже устал тв...   Jun 7 2005, 11:11
|- - dxp   Цитата(des00 @ Jun 7 2005, 17:11)Цитата(dxp ...   Jun 7 2005, 11:55
- - Serega Doc   Ну я допустим организую блок памяти как буфер скад...   Jun 7 2005, 11:35
|- - dxp   Цитата(Serega Doc @ Jun 7 2005, 17:35)Ну я до...   Jun 7 2005, 12:44
- - NeoN   Чет я не понял ваших проблем... Любая синхронная S...   Jun 7 2005, 12:07
- - Serega Doc   Я смотредл DATASHEET для cy7c1383c и там на времян...   Jun 7 2005, 12:24
|- - dxp   Цитата(Serega Doc @ Jun 7 2005, 18:24)Я смотр...   Jun 7 2005, 12:48
- - NeoN   вот тут на стр. 14 все показано.   Jun 7 2005, 12:46
- - prototype   Может не надо блестеть ржавой стороной? Dxp соверш...   Jun 7 2005, 12:57
- - Serega Doc   В предыдущем посте есть даташит AS7C33128FT18B где...   Jun 7 2005, 13:03
|- - prototype   Цитата(Serega Doc @ Jun 7 2005, 16:03)В преды...   Jun 7 2005, 13:11
- - NeoN   Вам, что 288 Мбит надо? Или 144 разряда??? Они ж р...   Jun 7 2005, 13:07
|- - prototype   Цитата(Serega Doc @ Jun 7 2005, 16:11)2 proto...   Jun 7 2005, 16:45
|- - des00   Цитата(prototype @ Jun 7 2005, 11:45)Цитата(S...   Jun 8 2005, 03:47
- - NeoN   Кстати, 1M x 18 SSRAM не так уж и дорого стоит...   Jun 7 2005, 13:20
- - Gate   Внесу и я свои 5 копеек в обсуждение: Во-первых, м...   Jun 7 2005, 16:22
- - dxp   Кстати, объясните, кто знает, тонкую разницу между...   Jun 8 2005, 08:14
|- - v_mirgorodsky   Метну ка и я свои пять копеек Для Вашей задачи ни...   Jun 8 2005, 10:56
|- - dxp   Цитата(v_mirgorodsky @ Jun 8 2005, 16:56)Метн...   Jun 8 2005, 11:22
- - Diod   У нас в проекте мы сталкивались с похожей проблемо...   Jun 8 2005, 17:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 02:24
Страница сгенерированна за 0.178 секунд с 7
