> LCD Дисплей
fpmoleg
сообщение Dec 7 2007, 14:47
Пользователь №: 29 751
Привет.
Я заказал LCD диспдей. Подключил к микроконтроллеру (AVR ATmega128) - сделал все как в мануале. При включении ничего не видно, то есть даже подсветка на ЛСД не загорелась.
На контактах RS(register select) и R/W(read/write) стоят еденицы - поссмотрел осциллографом, а должны быть 0. Смотрел настройки мк - там стоят 0.
Как можно протестить ЛСД дисплей что он не поломан ?
fpmoleg
сообщение Dec 19 2007, 16:52
Приношу извенения, что не отвечал на пост.
Модель ЛСД: TRIMODS1546 — TRIDENT — LCD 20X4 (цифро-буквенный).
На понели ЛСД есть 16 хводов:
1. GND
2. Vdd - сюда подал 5 вольт
3. V5 - сюда подал напряжение через переменный резистор в 10К.
4. RS - Register Select ()
5. R/W- Read/Write
6. E - Enable
7-14 - Data bus
15 - Anode
16 - Cathod
При подключении ЛСД на портах 4,5,7-14 наблюдается напряжение до 5 вольт. Так и должно быть ?. На ЛСД видно заполненные все сегменты, через строку.
kolisnichenko_r
сообщение Dec 20 2007, 06:25
Пользователь №: 30 482
Садите его (3. V5 ) на корпус, просто и надежно
fpmoleg
сообщение Dec 20 2007, 10:48
>Это описка или нет? Подали через резистор или с движка резистора? А то вполне может быть засветка всех сегментов.
На одну ногу подал землю, на другую - 5 В, среднюю соеденил с ЛСД. Подкрутил и увидел что на ЛСД засветились сегменты через строку.
С подсветкой пока не игрался, сейчас хочу вывести "Hello world" на экран.
Контроллер в ЛСД - M6800 (не уверен)
В проекте используется ATmega128. Компилятор WinAVR
программа инициализации:
// PORTA.0 - R/W (read / write)
// PORTA.1 - RS (registetr select, H=data, L=instruction)
// PORTA.2 - E (enable)
// PORTB - Data Bus
void lcd_init(void){
* Function set: 2-line mode, 5x8 dots
sbi(PORTA,2);
cbi(PORTA,1);
cbi(PORTA,0);
PORTB = 0x38;
_delay_us(39);
// Display ON/OFF Control
PORTB = 0x0E;
_delay_us(39);
// Display Clear
PORTB = 0x01;
_delay_ms(1.53);
// Entry Mode Set
PORTB = 0x07;
Пр-ру по отображению символов еще не кнопал - хочу разобраться с инициализайией.
Порты А и В настроены на выход.
PS: в прикрепленном файле, мануал на ЛСД (все что у меня с сайта, где я заказывал ЛСД)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:19
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
