Глюки IAR на больших проектах, наблюдаю ужасный сабж, я такой один? |
Dec 5 2007, 07:54
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 491
У меня IAR EWARM 4.41a, до этого был 4.20с - на обоих серьезные проблемы при работе с большими проектами (из большого числа файлов). Среда начинает сильно тормозить, при переключении контекста нередки зависания на 1-2 минуты и более, загрузка проца 99%, немереное потребление виртуальной памяти, особенно в режиме отладки... Замечено было даже, что при превышении определенного к-ва исходных файлов в каталоге проекта среда при запуске трапается, приходится разносить исходники по подкаталогам. Сперва грешил на "грязную" систему NT 2000, на днях установил с 0 XP, попробовал на совсем "голой" - картина аналогичная, даже хуже. Скажите мне, я такой один, или у кого-то наблюдались похожие симптомы?
Сообщение отредактировал sergik_vrn - Dec 5 2007, 07:55
Dec 5 2007, 09:47
Из: Воронеж
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Dec 5 2007, 12:26)  Потратьте немного времени на освоение запуска компилятора через make или с использованием подобных технологий сборки проекта, возьмите нормальный редактор, типа слика или подобного другого. Пара недель, которые вы инвестируете в эти технологии, потом окупятся сторицей. Я не понимаю, как можно пользоваться достаточно убогим встроенным редактором оболочки IAR. Сам пользую оболочку IAR только для запуска дебагера. именно так, как Вы описали, я и работаю. к сожалению, если править ошибки компиляции в слике еще можно, то для отладки-правки все равно приходится запускать среду, а это значит создавать проект, вести его и проч. при этом и наблюдаются вышеописанные проблемы
Dec 5 2007, 10:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Цитата(sergik_vrn @ Dec 5 2007, 14:47)  именно так, как Вы описали, я и работаю. к сожалению, если править ошибки компиляции в слике еще можно, то для отладки-правки все равно приходится запускать среду, а это значит создавать проект, вести его и проч. при этом и наблюдаются вышеописанные проблемы Нет, вы усложнили себе жизнь. Достаточно сказать линкеру, чтобы он создал файл d79 (возможно еще дополнительно потребуется sim, у меня создается во всяком случае, не помню подробностей, зачем). Потом вы в IAR в проект добавляете единственный файл - с расширением d79, для отладки в нем целиком и полностью содержится вся информация. В IAR настраиваете только опции дебагера. Вуаля. вот из makefile опции по выходным форматам файлов: Код -o $(PROJ_NAME).d79 -Fubrof -Osimple-code=$(PROJ_NAME).sim -Ointel-extended,1=$(PROJ_NAME).hex
Пасу котов...
Dec 20 2007, 13:23
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Dec 5 2007, 13:02)  Нет, вы усложнили себе жизнь. Достаточно сказать линкеру, чтобы он создал файл d79 (возможно еще дополнительно потребуется sim, у меня создается во всяком случае, не помню подробностей, зачем). Потом вы в IAR в проект добавляете единственный файл - с расширением d79, для отладки в нем целиком и полностью содержится вся информация. В IAR настраиваете только опции дебагера. Вуаля. вот из makefile опции по выходным форматам файлов: Код -o $(PROJ_NAME).d79 -Fubrof -Osimple-code=$(PROJ_NAME).sim -Ointel-extended,1=$(PROJ_NAME).hex А возможно при этом заставить ИАР зацепить для отладки исходники на С?
Dec 20 2007, 13:37
Из: Воронеж
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Dec 20 2007, 16:27)  Да, в этом и суть, чтобы отлаживаться полноценно на уровне исходников, и при этом не мутить в ИАР параллельный проект. Спасибо, обязательно попробую такой способ отладки.
sergik_vrn Глюки IAR на больших проектах Dec 5 2007, 07:54 deadman Было похожее на IAR для MSP430.
После какого-то вр... Dec 5 2007, 08:18 zhevak Цитата(deadman @ Dec 5 2007, 13:18) Было ... Dec 5 2007, 08:42 alexander55 Цитата(sergik_vrn @ Dec 5 2007, 10:54)
А... Dec 5 2007, 08:42 sergik_vrn Цитата(alexander55 @ Dec 5 2007, 11:42) А... Dec 5 2007, 09:05 zltigo Цитата(Andy Mozzhevilov @ Dec 5 2007, 11... Dec 5 2007, 09:44   sergik_vrn Цитата(Andy Mozzhevilov @ Dec 5 2007, 13... Dec 5 2007, 10:09    sergik_vrn Цитата(sergik_vrn @ Dec 5 2007, 13:09) лю... Dec 7 2007, 08:40     zltigo Цитата(sergik_vrn @ Dec 7 2007, 10:40) ..... Dec 7 2007, 08:59      sergik_vrn Цитата(zltigo @ Dec 7 2007, 11:59) А в че... Dec 7 2007, 09:37       zltigo Цитата(sergik_vrn @ Dec 7 2007, 11:37) ..... Dec 7 2007, 09:59        sergik_vrn Цитата(zltigo @ Dec 7 2007, 12:59) Думаю,... Dec 7 2007, 10:52         IgorKossak Цитата(sergik_vrn @ Dec 7 2007, 12:52) то... Dec 7 2007, 10:54 IgorKossak Цитата(sergik_vrn @ Dec 5 2007, 09:54) У ... Dec 5 2007, 10:51 Dog Pawlowa Не знаю, у меня зависания наблюдались после переус... Dec 5 2007, 13:12  gotty Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 5 2007, 15:12) П... Dec 5 2007, 15:39 DASM Собрать то можно и в другое IDE.. а вот отлаживать... Dec 5 2007, 19:41 forever failure Ну вот, к примеру учебно-тренировочный мэйкфайл дл... Dec 7 2007, 11:01 ivainc1789 Тормоза сборки на больших проектах.... Так какой к... Dec 7 2007, 11:27 sergik_vrn Цитата(ivainc1789 @ Dec 7 2007, 14:27) То... Dec 7 2007, 11:43 forever failure Кстати, два вопроса в связи с этим:
Есть ли в ИАРо... Dec 7 2007, 13:57 Непомнящий Евгений Цитата(forever failure @ Dec 7 2007, 16:5... Dec 10 2007, 06:35 gotty Цитата(forever failure @ Dec 7 2007, 15:5... Dec 10 2007, 07:18 Николай Z Цитата(sergik_vrn @ Dec 5 2007, 10:54) У ... Dec 7 2007, 14:06 sergik_vrn Цитата(Николай Z @ Dec 7 2007, 17:06) Пол... Dec 7 2007, 14:12  IgorKossak Цитата(sergik_vrn @ Dec 7 2007, 16:12) 2.... Dec 7 2007, 19:42 forever failure я обо што и говорю.
Есь, по крайней мере GNU, BSD... Dec 8 2007, 06:13
