Передача температуры через СМС |
Dec 19 2007, 22:09
Пользователь №: 33 459
Здравствуйте. Необходимо создать устройство, которое при запросе передавало бы значения с нескольких датчиков температуры в виде СМС-сообщения на определенный номер. Дело в том, что микроконтроллеры я начал изучать только на прошлой неделе - усиленно читал всяческие мануалы, даташит, пробовал писать небольшие программы. Сегодня купил мегу16 и еще несколько деталей - собрал и написал термометр с отображением результата на LCD (на "большой" Си я писал и раньше, поэтому было не сложно). А вот с передачей информации через SMS разобраться не могу (читал всяческие темы, никаких полезных обсуждений для своего низкого уровня знаний не нашел) Возникло три вопроса: 1. Реально ли вообще осуществить мою задумку с использованием МК серии ATmega? 2. Можно ли для этих целей как-то использовать телефон SonyEricsson T630 (валяется полностью рабочий)? 3. Если нет, то какой GSM-модуль лучше купить для моих целей (видел в магазине лежат на подобие вот таких http://www.chip-dip.ru/product0/292947172.aspx)? Спасибо!
Dec 20 2007, 06:57
Из: Омск
Пользователь №: 28 594
Цитата Но на SE T630 кабель с интерфейсом usb Дело в том что для того чтобы подключить телефон с USB к какому либо устройству, это устройство должно работать хостом, а контроллер мега 16 не только не умеет работать хостом, но и вообще не имеет USB. Использовать преобразователи, такие как FT232, не удастся, они опять же не могут быть хостом, так что выход из этой ситуации только один заменить телефон на другой (не USB) либо использовать GSM модуль, что, на мой взгляд, для использования в "домашней самоделке" будет неоправданно дорого, хотя это уже дело вкуса. Если же на телефонном разъёме не с USB интерфейсом, то подключить можно элементарно. Для этого найдите распиновку телефонного разъёма и соедините выводы RxD телефона с TxD контроллера и RxD контроллера с TXD телефона. Вот нашел распиновку телефона , у него имеется выход UART, так что его можно подключать к МК (на телефоне используются выводы 4-RxD и 5-TxD
Dec 20 2007, 14:57
Цитата(Ден @ Dec 20 2007, 09:57)  Для этого найдите распиновку телефонного разъёма и соедините выводы RxD телефона с TxD контроллера и RxD контроллера с TXD телефона. Вот нашел распиновку телефона , у него имеется выход UART, так что его можно подключать к МК (на телефоне используются выводы 4-RxD и 5-TxD  Отличная новость! Соединить нужно землю на разьеме с землей на МК и выводы Tx Rx напрямую (без всяких резисторов и преобразователей)? Телефон и МК поймут друг друга?
Dec 20 2007, 15:33
Пользователь №: 15 204
Цитата(idono @ Dec 20 2007, 17:57)  Отличная новость! Соединить нужно землю на разьеме с землей на МК и выводы Tx Rx напрямую (без всяких резисторов и преобразователей)? Телефон и МК поймут друг друга? Не факт. Схему телефона посмотреть стОит. Например, в S35 уровни TX/RX 2,7v, при превышении - телефон иногда оч интересно вешался. При питании контроллера от 5v - TX телефона соединял напрямую с RX меги (уровня хватало для стабильной работы), а TX меги - на телефон через резисторный делитель 5.1к/6.8к (где 6.8к - в землю).
idono Передача температуры через СМС Dec 19 2007, 22:09 *antzol* 1. Конечно можно. Для этого можно было бы использо... Dec 19 2007, 22:53 Т.Достоевский Цитата(*antzol* @ Dec 20 2007, 01:53) Вот... Dec 20 2007, 02:12  dvm11111111 Цитата(Т.Достоевский @ Dec 20 2007, 05:12... Dec 20 2007, 02:20 idono Спасибо всем, с информацией по форматам передачи с... Dec 20 2007, 06:38 Xak the world насчёт вашего телефона точно не знаю но когда я пр... Dec 19 2007, 23:47 dvm11111111 Только есть одно маленькое НО, сейчас практически ... Dec 19 2007, 23:48 pkuz Если не ошибаюсь вашем телефоне есть модем,соответ... Dec 20 2007, 00:02 ALexx Цитата(Ден @ Dec 20 2007, 10:57) либо исп... Dec 20 2007, 08:41  Maik-vs Цитата(ALexx @ Dec 20 2007, 11:41) Смотря... Dec 20 2007, 15:29  dvm11111111 Цитата(ALexx @ Dec 20 2007, 11:41) Смотря... Dec 21 2007, 00:01 Ден ЦитатаОтличная новость! Соединить нужно землю ... Dec 21 2007, 04:30 adc Прошу прошения за возможный оффтоп... Хочу собрать... Dec 21 2007, 06:31 idono Цитата(adc @ Dec 21 2007, 09:31) Набил в ... Dec 21 2007, 09:12  adc Цитата(idono @ Dec 21 2007, 12:12) Вот по... Dec 21 2007, 09:29 MicronSys Цитата(adc @ Dec 21 2007, 10:31) Прошу пр... Dec 21 2007, 09:55 adc Цитата(MicronSys @ Dec 21 2007, 12:55) а ... Dec 21 2007, 10:23 MicronSys не фига не могу понять а чем ты создаеш PDU
вот м... Dec 21 2007, 11:10 adc Цитата(MicronSys @ Dec 21 2007, 14:10) не... Dec 21 2007, 11:41 MicronSys а ты что с пробелами посылал PDU Dec 21 2007, 13:13 adc Цитата(MicronSys @ Dec 21 2007, 16:13) а ... Dec 21 2007, 13:22  idono Попробовал сегодня.
Настроил UART с помощью масте... Dec 23 2007, 10:07   idono Тоже зашел в тупик при отправке СМС
Читаю смс, ... Dec 24 2007, 17:03    Палыч Цитата(idono @ Dec 24 2007, 20:03) Но вот... Dec 24 2007, 17:22     idono Цитата(Палыч @ Dec 24 2007, 20:22) Может ... Dec 24 2007, 18:07      adc Цитата(idono @ Dec 24 2007, 21:07) Наверн... Dec 24 2007, 19:03       idono Цитата(adc @ Dec 24 2007, 22:03) У меня н... Dec 24 2007, 21:42        adc Цитата(idono @ Dec 25 2007, 00:42) попроб... Dec 25 2007, 06:38 idono сделал свой девайс на макетной плате и написал про... Jan 2 2008, 13:23 adc Вот еще такой вопрос: Хотелось бы подключить мобил... Jan 9 2008, 07:51 Дюс У нокии АТ команды отличаются у 3310 вообще F2BUS ... Jan 9 2008, 10:46  adc Цитата(Дюс @ Jan 9 2008, 13:46) У нокии А... Jan 9 2008, 10:52   Дюс Все что нашел прикрепляю уже не помню что откуда б... Jan 9 2008, 12:51    adc Цитата(Дюс @ Jan 9 2008, 15:51) Все что н... Jan 9 2008, 13:10 Ден Цитатазы: Может есть у кого нибудь документик по А... Jan 14 2008, 10:48 adc Цитата(Ден @ Jan 14 2008, 13:48) P.S. Для... Jan 14 2008, 11:50 Kuzmi4 Здравствуйте.
Собрал зверское устройство - а-ля си... Jan 14 2008, 14:44 ozzy Цитата(Kuzmi4 @ Jan 14 2008, 18:44) Здрав... Jan 14 2008, 15:27 Kuzmi4 2 ozzy - понимаете тут какое дело - вообсче то по ... Jan 14 2008, 15:34 Ден ЦитатаСпасибо!!! Если не затруднит выл... Jan 15 2008, 10:01 adc Цитата(Ден @ Jan 15 2008, 13:01) Уже не п... Jan 15 2008, 10:30 Ден Цитата(adc)зы: Допустимо ли передавать от макса(ma... Jan 15 2008, 10:44 adc Цитата(Ден @ Jan 15 2008, 13:44) но вот п... Jan 15 2008, 10:50 Kuzmi4 Если уж реч зашля о недорогих переходниках - приве... Jan 17 2008, 11:41 adc Цитата(Kuzmi4 @ Jan 17 2008, 14:41) ... е... Jan 17 2008, 11:53 Getmanov Цитата(Kuzmi4 @ Jan 17 2008, 13:41) Остал... Feb 5 2008, 13:32 Kuzmi4 2 adc - та не совсем схожая.. у меня уже работает ... Jan 17 2008, 12:14 adc Цитата(Kuzmi4 @ Jan 17 2008, 15:14) Совет... Jan 17 2008, 13:08 Kuzmi4 На счёт модема и интерфейса - это важно - например... Jan 17 2008, 13:17 Ден Цитата(adc)На какой скорости нужно конектится с те... Jan 18 2008, 03:32 adc Подключаю телефон на скорости 19200. Посылаю коман... Jan 18 2008, 07:58 Kuzmi4 2 adc - осцил есть ? можете посмотреть - заходят ... Jan 18 2008, 08:40 adc Цитата(Kuzmi4 @ Jan 18 2008, 11:40) 2 adc... Jan 18 2008, 08:46 Kuzmi4 2 adc - тогда регтесь на http://www.gsmforum.ru/ ... Jan 18 2008, 08:58 Kuzmi4 2 Getmanov - спасибо, а то как то я подзабил уже ... Feb 6 2008, 13:29 Getmanov Цитата(Kuzmi4 @ Feb 6 2008, 15:29) 2 Getm... Feb 6 2008, 15:37
