> Параллельное соединение элементов питания
Sempfid
сообщение Dec 14 2007, 20:17
Пользователь №: 33 309
Добрый вечер!
Соединяю в батарею 4 источника по 3,6В с целью увеличения емкости блока питания.
Далее стоит линейный преобразователь на выходе которого предполагается получить 3,3В.
Как развязать элементы питания между собой чтобы не было разряда?
Диоды Шоттки поставить проблема, так как падение будет около 0.4В и тогда стабилизатор не заработает. Что делать?
Есть ли пути решения?
Марк_Я
сообщение Dec 20 2007, 05:45
Из: М.О. г.Фрязино
Пользователь №: 30 656
Зарядка это дело отдельное - вот там действительно можно напороться на перезаряд элемента из-за разброса внутреннего сопротивления при недозаряде параллельно включенного. Я подозреваю, что легенды о запрете включения в параллель - как раз из-за зарядки и родились. Есть у меня такое внутреннее убеждение. В недалеком будущем - мне самому придется поработать с литиевыми источниками - вот тогда я проведу пару-тройку дней за их детальным исследованием...
Восторг души... Я просто балдею...
А для чего нужны аккумуляторы, как не для перезаряжаемых источников питания...
Николай Z
сообщение Dec 20 2007, 16:19
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
Вам никто не говорил, что их можно заряжать как положено - в стандартных зарядных устройствах, которых сейчас пруд-пруди?
А вот устройство запитывать - можно и соединив их впараллель...
У меня такое впечатление - что Ваша цель придираться к каждому месту, которое Вам кажется подозрительным...
Или Вы таким образом свою репутацию в своих собственных глазах повышаете? 01.gif
Цитата(@Ark @ Dec 20 2007, 18:48) *
А вот, пользователю устройства "собирать" такую батарею я бы не доверил! Какие бы подробные инструкции вы не написали, найдется чел. который их проигнорирует. Со всеми возможными вытекающими... Даже при соблюдении инструкций - все равно есть проблема окисления/загрязнения контактов... IMHO, риск слишком велик и совершенно не оправдан!
И тем не менее такие устройства встречаются на каждом шагу...
Особенно бытовые... Фотоаппараты и видеокамеры... Сейчас все чаще - со специальными штатными батареями, но вот дополнительные(внешние) блоки питания - очень часто используют простое параллельное включение элементов в том числе и литиевых элементов...
Риск - есть всегда - закоротить до закипания и возгорания - при большом желании - можно почти любой более-менее мощный аккумулятор. Это известная истина - от дурака защиты не бывает.
Дурак всегда найдет способ засунуть пальцы в розетку и вызвать короткое замыкание и без аккумуляторов.
Цитата(tyro @ Dec 20 2007, 19:00) *
С обычными аккумуляторами все проще - заряжайте их в режиме стабилизированного напряжения в паралель сколько душа пожелает, и начхать на начальный запас емкости. Главное что бы гранаты были одной системы! smile.gif
Очень возможно, что это и для лития будет справедливо...
Но я не нашел данных об их внутреннем сопротивлении и предлов его разброса...
Если оно очень мало, а разброс велик - то на отдельных элементах могут возникнуть запредельные токи заряда и сильный перегрев элементов. А вот это для лития - совсем нехорошее дело. Перегрев - плох даже для классических аккумуляторных батарей.
Уж как минимум снижает срок службы, а как максимум - взрыв элемента.
Во всяком случае не случайно в литиевые батареи ставят предохраняющие элементы предотвращающие слишком большие токи и слишком большую степень разряда.
Во всяком случае - я постараюсь с этими заморочками разобраться сам уже в начале нового года вероятно.
Сообщение отредактировал Николай Z - Dec 20 2007, 16:22
tyro
сообщение Dec 20 2007, 18:02
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
На самом деле заряд при "постоянстве" (стабилизированным) напряжения скорее хорош, чем плох. Не находит широкого применения в основном из-за плохих массо-габаритных показателей - большая установочная мошность. Заряжать таким методом паралельно включенные аккумуляторы - милое дело (для аккумуляторов).Напряжение на банку всегда задается производителем, и превышать его нельзя. А так, токи сначала разные а потом выравниваются, выравнивается емкость, меньше "кипят".Для гермитичных свинцовых батарей используют комбинированные методы, но последний этап - заряд при стабильном напряжении. Конец заряда в идеале определяется di/dt = 0 или временем ,после того как зарядный ток упадет до определенного значения.
Так что заряд в паралель как минимум не снижает срок службы.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
- Sempfid   Параллельное соединение элементов питания   Dec 14 2007, 20:17
- - tyro   Цитата(Sempfid @ Dec 14 2007, 23:17) Добр...   Dec 14 2007, 20:35
|- - Stanislav   Цитата(tyro @ Dec 14 2007, 23:35) Если ис...   Dec 14 2007, 20:40
|- - Sempfid   Цитата(Stanislav @ Dec 14 2007, 23:40) Да...   Dec 14 2007, 20:43
|- - Stanislav   Цитата(Sempfid @ Dec 14 2007, 23:43) Пара...   Dec 14 2007, 20:47
|- - Sempfid   Цитата(Stanislav @ Dec 14 2007, 23:47) Чт...   Dec 14 2007, 20:53
|- - Stanislav   Цитата(Sempfid @ Dec 14 2007, 23:50) Когд...   Dec 14 2007, 20:56
|- - Sempfid   Цитата(Stanislav @ Dec 14 2007, 23:56) Эт...   Dec 14 2007, 20:58
|- - Stanislav   Цитата(Sempfid @ Dec 14 2007, 23:58) Мы т...   Dec 14 2007, 21:04
|- - Sempfid   Цитата(Stanislav @ Dec 15 2007, 00:04) По...   Dec 14 2007, 21:08
|- - Stanislav   Цитата(Sempfid @ Dec 15 2007, 00:08) Ну д...   Dec 14 2007, 21:11
|- - Николай Z   Цитата(Sempfid @ Dec 15 2007, 00:08) Ну д...   Dec 14 2007, 22:17
|- - Stanislav   Цитата(Николай Z @ Dec 15 2007, 01:17) Да...   Dec 14 2007, 22:53
- - DASM   Литий-ион параллелим ? :O Тогда точно все тип-топ ...   Dec 14 2007, 20:38
|- - Myron   Цитата(DASM @ Dec 14 2007, 15:38) Литий-и...   Dec 15 2007, 03:40
|- - Stanislav   Цитата(Myron @ Dec 15 2007, 06:40) Уже бо...   Dec 15 2007, 03:57
||- - Myron   Цитата(Stanislav @ Dec 14 2007, 22:57) Ск...   Dec 15 2007, 04:36
||- - Stanislav   Цитата(Myron @ Dec 15 2007, 07:36) При по...   Dec 15 2007, 20:26
||- - Myron   Цитата(Stanislav @ Dec 15 2007, 15:26) Ж....   Dec 15 2007, 21:22
|||- - Stanislav   Цитата(Myron @ Dec 16 2007, 00:22) Stanis...   Dec 15 2007, 22:27
||- - Николай Z   Цитата(Stanislav @ Dec 15 2007, 23:26) Лу...   Dec 15 2007, 22:32
||- - Stanislav   Цитата(Николай Z @ Dec 16 2007, 01:32) Да...   Dec 15 2007, 23:08
||- - Николай Z   Цитата(Stanislav @ Dec 16 2007, 02:08) Чт...   Dec 16 2007, 10:43
||- - Sempfid   Цитата(Николай Z @ Dec 16 2007, 13:43) С ...   Dec 16 2007, 21:13
||- - Марк_Я   Цитата(Sempfid @ Dec 17 2007, 00:13) Повт...   Dec 16 2007, 21:56
||- - rezident   Цитата(Sempfid @ Dec 17 2007, 02:13) Не м...   Dec 16 2007, 22:15
||- - Николай Z   Цитата(Sempfid @ Dec 17 2007, 00:13) Повт...   Dec 17 2007, 15:36
|- - Sempfid   Цитата(Myron @ Dec 15 2007, 06:40) В тече...   Dec 15 2007, 08:11
|- - Myron   Цитата(Sempfid @ Dec 15 2007, 03:11) Вы и...   Dec 15 2007, 20:06
- - rv3dll(lex)   Извините конечно - но не проще ли без углубления в...   Dec 17 2007, 06:41
|- - Sempfid   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 17 2007, 09...   Dec 18 2007, 15:01
|- - Николай Z   Цитата(Sempfid @ Dec 18 2007, 18:01) Ну е...   Dec 18 2007, 15:19
||- - Сергей Борщ   Цитата(Николай Z @ Dec 18 2007, 17:19) Ни...   Dec 18 2007, 15:34
||- - Николай Z   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 18 2007, 18:34) ...   Dec 18 2007, 15:55
||- - Tanya   Какая живая дискуссия... А вы, господа, не задумыв...   Dec 18 2007, 16:55
|||- - Николай Z   Цитата(Tanya @ Dec 18 2007, 19:55) Какая ...   Dec 18 2007, 17:07
||- - Сергей Борщ   Цитата(Николай Z @ Dec 18 2007, 17:55) Ес...   Dec 18 2007, 20:03
|||- - Николай Z   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 18 2007, 23:03) ...   Dec 18 2007, 20:19
|||- - zltigo   Цитата(Николай Z @ Dec 18 2007, 22:19) Чи...   Dec 18 2007, 23:41
|||- - Николай Z   Цитата(zltigo @ Dec 19 2007, 02:41) Если ...   Dec 19 2007, 09:53
||- - Zazou   Цитата(Николай Z @ Dec 18 2007, 18:55) Ос...   Dec 19 2007, 15:52
||- - rezident   Цитата(Zazou @ Dec 19 2007, 20:52) Сорри ...   Dec 19 2007, 16:52
|- - Serj78   Цитата(Sempfid @ Dec 18 2007, 18:01) Ну е...   Dec 18 2007, 20:10
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Sempfid @ Dec 18 2007, 18:01) Ну е...   Dec 19 2007, 06:17
- - Serj78   Да, если у вас несколько месяцев батарея будет на ...   Dec 18 2007, 20:55
- - alex840   Вообще-то, для primary lithium батареек производит...   Dec 18 2007, 21:16
|- - Николай Z   Цитата(alex840 @ Dec 19 2007, 00:16) P.S....   Dec 18 2007, 22:47
|- - alex840   Николай Z, мне показалось, или я вас ничему не учи...   Dec 18 2007, 23:38
- - Марк_Я   ЦитатаМне никто не может запретить их использовать...   Dec 19 2007, 10:01
|- - Николай Z   Цитата(Марк_Я @ Dec 19 2007, 13:01) Хорош...   Dec 19 2007, 10:36
|- - Марк_Я   Цитата(Николай Z @ Dec 19 2007, 13:36) Чт...   Dec 19 2007, 11:01
|- - Николай Z   Цитата(Марк_Я @ Dec 19 2007, 14:01) А то...   Dec 19 2007, 12:34
|- - @Ark   Мне кажется в обсуждении упущен один очень важный ...   Dec 19 2007, 16:55
|- - Марк_Я   Цитата(Николай Z @ Dec 19 2007, 15:34) А ...   Dec 19 2007, 17:31
|- - Николай Z   Цитата(Марк_Я @ Dec 19 2007, 20:31) Приме...   Dec 19 2007, 17:54
- - Марк_Я   Я не пытаюсь ничего Вам приписать. Второе. В...   Dec 19 2007, 18:18
|- - Николай Z   Цитата(Марк_Я @ Dec 19 2007, 21:18) ЗЫ К...   Dec 19 2007, 20:53
|- - tyro   Цитата(Николай Z @ Dec 19 2007, 23:53) За...   Dec 20 2007, 16:00
- - rv3dll(lex)   не буду углубляться в подробности где это использу...   Dec 20 2007, 05:36
|- - @Ark   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 20 2007, 08...   Dec 20 2007, 15:48
|- - rv3dll(lex)   Цитата(@Ark @ Dec 20 2007, 18:48) Дык, в ...   Dec 21 2007, 06:30
|- - @Ark   Цитата(Николай Z @ Dec 20 2007, 19:19) И ...   Dec 20 2007, 16:50
||- - Николай Z   Цитата(@Ark @ Dec 20 2007, 19:50) Таким о...   Dec 20 2007, 21:15
||- - @Ark   Цитата(Николай Z @ Dec 21 2007, 00:15) Сд...   Dec 20 2007, 22:55
|||- - Марк_Я   Цитата(@Ark @ Dec 21 2007, 01:55) ..........   Dec 21 2007, 01:52
||- - tyro   Цитата(Николай Z @ Dec 21 2007, 00:15) Да...   Dec 21 2007, 11:54
||- - Николай Z   Цитата(tyro @ Dec 21 2007, 14:54) Дано: ...   Dec 21 2007, 20:20
||- - @Ark   Цитата(Николай Z @ Dec 21 2007, 23:20) На...   Dec 22 2007, 03:13
||- - tyro   Цитата(Николай Z @ Dec 21 2007, 23:20) В...   Dec 22 2007, 08:37
- - evgeny_ch   Николай Z, батарейки энерджайзер поздравляют вас с...   Dec 22 2007, 08:54
- - @Ark   Вот тут http://superfonarik.ru/article_info.php?ar...   Dec 22 2007, 12:36
|- - Николай Z   Цитата(@Ark @ Dec 22 2007, 15:36) Вот тут...   Dec 23 2007, 10:28
|- - @Ark   Цитата(Николай Z @ Dec 23 2007, 13:28) .....   Dec 24 2007, 07:32
|- - Николай Z   Цитата(@Ark @ Dec 24 2007, 10:32) Дайте с...   Dec 24 2007, 09:11
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Николай Z @ Dec 24 2007, 12:11) То...   Dec 24 2007, 09:58
|- - tyro   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 24 2007, 12...   Dec 24 2007, 11:25
||- - rv3dll(lex)   Цитата(tyro @ Dec 24 2007, 14:25) Ой, а ...   Dec 24 2007, 11:57
|- - Tanya   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 24 2007, 12...   Dec 24 2007, 11:39
|- - Николай Z   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 24 2007, 12...   Dec 24 2007, 13:15
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Николай Z @ Dec 24 2007, 16:15) Сх...   Dec 24 2007, 13:54
||- - tyro   Вы наверное всетаки лукавите или очень спешите с о...   Dec 24 2007, 15:39
||- - Николай Z   Цитата(tyro @ Dec 24 2007, 18:39) Вы наве...   Dec 24 2007, 17:44
|||- - blackfin   Цитата(Николай Z @ Dec 24 2007, 20:44) Вы...   Dec 24 2007, 18:06
|||- - Николай Z   Цитата(blackfin @ Dec 24 2007, 21:06) Дал...   Dec 24 2007, 18:44
|||- - evgeny_ch   Цитата(Николай Z @ Dec 24 2007, 22:44) ...   Dec 24 2007, 18:57
||- - rv3dll(lex)   Цитата(tyro @ Dec 24 2007, 18:39) Вы наве...   Dec 25 2007, 05:41
||- - Николай Z   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 25 2007, 08...   Dec 25 2007, 10:59
||- - wim   Цитата(Николай Z @ Dec 25 2007, 13:59) А ...   Dec 25 2007, 11:57
|- - wim   Цитата(Николай Z @ Dec 24 2007, 16:15) .....   Dec 24 2007, 15:32
|- - Николай Z   Цитата(wim @ Dec 24 2007, 18:32) Мы все г...   Dec 24 2007, 17:31
|- - blackfin   Цитата(Николай Z @ Dec 24 2007, 20:31) Пр...   Dec 24 2007, 17:36
- - alex840   предложение модератору - тему закрыть или перенест...   Dec 22 2007, 20:01
|- - Марк_Я   Цитата(alex840 @ Dec 22 2007, 23:01) пред...   Dec 23 2007, 01:23
|- - @Ark   Цитата(Марк_Я @ Dec 23 2007, 04:23) ... И...   Dec 24 2007, 18:58
|- - Марк_Я   Цитата(@Ark @ Dec 24 2007, 21:58) 'Ма...   Dec 24 2007, 20:29
- - rv3dll(lex)   в фотоаппарате sony 4 батареи соединены последоват...   Dec 24 2007, 08:12
- - evgeny_ch   Николай, а вы пробовали скотчем батарейки соединят...   Dec 24 2007, 18:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 23:03
Страница сгенерированна за 0.09701 секунд с 7
