> Исходники UART with PDC для Atmel ARM, Состряпал от нифиг делать :)
Andrey_Sudnov
сообщение Aug 10 2005, 13:56
Пользователь №: 3 361
Кому нужны готовые, либо как примеры работы с UART через PDC (т.е. ПДП) смело в юз.
Помучился с ними пару дней. Работает уже пару недель. Без ошибок.
Приемник работает посимвольно, и приемник и передатчик работают через прерывания, у каждого свой кольцевой буфер. Функции передачи не ждут, если данные помещаются в кольцевой буфер. Если надо ждать конца передачи - есть фунция. Поддерживается работа в многопоточной среде. Можно легко интегрировать в операционную систему (если переписать функции работы с сигналами).
Кристалл у меня AT91SAM7S64 и AT91RM9200, но, думаю, любой Atmel подойдет.
В общем, кому интересно, смело смотрим. Public domain.
О как! Тока запостил, сразу ошибку нашел! Исправил. Как расценить сей шаг всевышнего даже не знаю, но что не случается, все к лучшему wink.gif
aaarrr
сообщение Dec 21 2007, 00:36
Пользователь №: 1 448
Цитата(Andrey Sudnov @ Dec 21 2007, 01:53) *
Т.е. делать по моему? Я вспомнил! Сделал побайтно из-за того, что так проще принимать строки.
Нет, делать побайтно я не советовал.
Совсем забыл как работает этот PDU. Сейчас глянул. Без отключения приемника не обойтись, так как установить адрес на следующий буфер и счетчик надо одновременно! Это если адрес буфера будет все время разный, "произвольный", для обработчика прерываний, неизвестный ему заранее. Если использовать один и тот же буфер или пару, то без выключения приемника обойтись можно.
Объясните мне, какой смысл писать адрес и счетчик в разное время?
Понял Ваше определение "произвольного" буфера. ИМХО, те буферы, с которыми работает PDC должны быть однозначно фиксированными - задача PDC и буферизации состоит прежде всего в разгрузке процессора и обеспечении надежного приема, а дальнейшая судьба данных - дело пользовательского приложения, и обработчик прерывания заботиться о ней не должен.
Плюс с PDC появляется проблема с приемом строк произвольной длины. Как ее организовать? Ловить прерывание по таймауту, копировать (!) буфер от значения до текущего адреса? Или PDC переходит на следующий буфер по таймауту?
Опишите пожалуйста парой слов Ваш алгоритм, так сказать путь данных от UART до пользовательского буфера. Куда указывает адрес и следующий адрес в PDC (в течение всего цикла)?
Итак:
1. Заводим два одинаковых буфера.
2. Прописываем в PDC_RPR и PDC_RCR адрес и длину первого буфера, в PDC_RNPR и PDC_RNCR - второго.
3. При поступлении прерывания ENDRX копируем данные из буфера PDC в пользовательский (у меня это обычно FIFO, если принимается поток, или набор фиксированных буферов, если обмен идет в пакетном режиме). Адрес и длину освободившегося буфера записываем в PDC_RNPR и PDC_RNCR.
Наличие места в FIFO или свободного буфера на этом этапе - целиком проблема пользовательского приложения.
4. По TIMEOUT все несколько сложнее:
4.1 Запрещаем - увы - прерывания
4.2 Выключаем PDC
4.3 Запоминаем PDC_RCR
4.4 Если PDC_RNCR != 0, то ставим PDC_RPR = PDC_RNPR, PDC_RCR = PDC_RNCR, PDC_RNCR = 0,
в противном случае игнорируем п.4.6
4.5 Включаем PDC и прерывания
4.6 Копируем данные и прописываем PDC_RNPR и PDC_RNCR аналогично п.3
Время запрета PDC и прерываний получается очень малым.
Andrey_Sudnov
сообщение Dec 21 2007, 05:06
Цитата(aaarrr @ Dec 21 2007, 05:36) *
Итак:
4.2 Выключаем PDC
В пункте 3 копируем внутри обработчика прерываний?
Мне кажетсе, при приеме необходимости выключать PDC нет (точно PDC? А не UART? А если была задержка перед обработкой прерывания по TIMEOUT и в тот момент, когда выключили PDC как раз поступил новый байт, ну а раз PDC выключен - запомнили и выдали новый запрос на прерывание, но уже без PDC?). Почему необходимо начинать прием в следующий буфер вместо хвоста текущего?
Вот это выключение в пункте 4.2, которое мне совсем не нравится, при передаче необходимо, так как устанавливать адрес и счетчик надо вместе, а вызов PutStr может произойти в любой момент.
При приеме момент смены указателя и значения только один - в прерывании ENDRX, когда вероятность того, что произойдет переключение буферов в PDC очень мала (не успеет просто так много данных поступить).
Цитата(Dron_Gus @ Dec 21 2007, 03:55) *
2 Andrey Sudnov. Да уж алгоритм не тривиален. Пауз никаких нет. Иногда модем пакеты выплевывает за раз, иногда бьет на куски и каждый обрамляет <CR><LF>..<CR><LF>. Это еще больше затрудняет разгребание "влоб". Сейчас использую Ваш фифо с некоторыми добавлениями, типа подсчета принятых строк и т.д. Никак не могу понять - на больших обьемах где-то выпадает символ. Overrun я победил, остались свои косяки.
Символ пропадает в передатчике или приемнике? Вы так спокойно об этом говорите! Ни в коем случае ничего не должно пропадать! Если есть ошибка у меня, а это возможно, о ней надо сообщить, чтобы исправиить ну или отказаться от моего исходника - не исключаю и такой вариант.
- Andrey Sudnov   Исходники UART with PDC для Atmel ARM   Aug 10 2005, 13:56
- - xoms   Ну уже можно скачивать или подождать.   Aug 10 2005, 15:24
|- - Andrey Sudnov   Цитата(xoms @ Aug 10 2005, 20:24)Ну уже можно...   Aug 10 2005, 17:44
|- - RRRR   Для Linux драйвер с использованием PDC (AT91RM9200...   Aug 11 2005, 14:56
- - bloodden   Полезная вещь. Сенкс.   Mar 3 2007, 20:04
|- - ivstech   Круто, особенно примитивы синхронизации понравилис...   Mar 14 2007, 09:58
- - Andrey Sudnov   Глянул на исходники PDC от Linux (древние, правда)...   Dec 20 2007, 07:24
|- - aaarrr   Цитата(Andrey Sudnov @ Dec 20 2007, 10:24...   Dec 20 2007, 12:57
|- - Andrey Sudnov   Цитата(aaarrr @ Dec 20 2007, 17:57) А ка...   Dec 20 2007, 18:23
|- - aaarrr   Цитата(Andrey Sudnov @ Dec 20 2007, 21:23...   Dec 20 2007, 18:35
|- - Andrey Sudnov   Цитата(aaarrr @ Dec 20 2007, 23:35) Никак...   Dec 20 2007, 18:49
|- - aaarrr   Цитата(Andrey Sudnov @ Dec 20 2007, 21:49...   Dec 20 2007, 18:57
|- - Andrey Sudnov   Цитата(aaarrr @ Dec 20 2007, 23:57) Я не ...   Dec 20 2007, 19:16
- - aaarrr   Цитата(Andrey Sudnov @ Dec 20 2007, 22:16...   Dec 20 2007, 19:28
|- - Andrey Sudnov   Цитата(aaarrr @ Dec 21 2007, 00:28) и при...   Dec 20 2007, 20:31
- - Dron_Gus   Если Вы не против, подкину еще одну тему для обсуж...   Dec 20 2007, 19:51
|- - aaarrr   Цитата(Dron_Gus @ Dec 20 2007, 22:51) Есл...   Dec 20 2007, 22:03
|- - Andrey Sudnov   Цитата(aaarrr @ Dec 21 2007, 03:03) ИМХО,...   Dec 20 2007, 22:53
- - Dron_Gus   2 Andrey Sudnov. Да уж алгоритм не тривиален. Пауз...   Dec 20 2007, 22:55
- - vet   а что за беда от выключения PDC? ну выключили, пер...   Dec 21 2007, 06:58
|- - Andrey Sudnov   Цитата(vet @ Dec 21 2007, 11:58) а что за...   Dec 21 2007, 08:43
|- - Andrey_Sudnov   Взрыв из прошлого Кому интересен subj, у мну есть...   Dec 7 2015, 04:57
- - MrAlex   Можно вообще не передергивать контроллер и работат...   Dec 7 2015, 16:26
|- - Andrey_Sudnov   Согласен насчет того, что можно принимать через од...   Dec 7 2015, 17:28
- - MrAlex   "Правда в том, что никакой ложки нет." а...   Dec 8 2015, 08:31
- - Andrey_Sudnov   Цитата(MrAlex @ Dec 8 2015, 13:31) ...   Dec 8 2015, 14:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 11:12
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
