> Подмешивание в видеосигнал
idono
сообщение Dec 20 2007, 19:44
Пользователь №: 33 459
Разбираюсь с АТмегой16, на этот раз экспериментирую с подмешиванием данных (хотя бы палочек-полосок) в композитный видео-сигнал.
Перерыл все возможные гуглы, нашел несколько реализаций, нашел описание передачи видео-сигнала. Читал, смотрел, опять читал. С железом более-менее разобрался, принцип работы понятен.
А вот с софтом не очень, не хватает познаний. Так что все рассуждения основываются на познаниях из мануалов "для чайников" rolleyes.gif
Итак, купил LM1881, кварц 16 мгц, конденсаторы, резисторы, пару диодов. Подключил все это к меге16 - сигнал горизонтальной синхронизации на вход внешних прерываний INT0, вертикальной на INT1. Получается что прерывание по INT0 возникает в начале прорисовки каждой строки, а INT1 в начале каждого кадра (или полукадра, т.к. рисуется через строчку). Ногу PD7 сделал выходом и подключил обратно к центральной жиле видеокабеля через диод и сопротивление.
Сделал счетчик строк, который прибавляет 1 при каждом INT0 и обнуляет при INT1.
Посидел, подумал, написал... в прерывании INT0 ждем нужной строки, после чего ждем определенное время, включаем "питание" на PD7, опять ждем, выключаем питание. Получается горизонтальная линия определенной длины и с определенным смещением от левого края.
Нарисуем крест. В обработчике INT0 условие - если строка не та, которая нам нужна, то ждем, включаем PD7 и сразу же выключаем (чтобы получить штрих с наименьшим размахом). Т.к. задержка в каждой строке одинаковая, должна получится ровная вертикальная линия. Но не получается : wacko.gif Линия гуляет как бы лесенкой на всем протяжении. По логике получается, что временной интервал от начала прерывания до начала включения PD7 при одинаковых значениях получается разным sad.gif
Фото стоп-кадра экрана прикрепил.
Вот кусок кода с обработкой прерываний:
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
          if (vert==150) {
                i=10;
                while(i--) { #asm("nop"); }
                PORTD.7=1;
                i=30;
                PORTD.7=0;
          else {
               i=20;
                PORTD.7=1;
                PORTD.7=0;
        vert++;
// External Interrupt 1 service routine
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
// Place your code here
        vert=0;
Обучите, пожалуйста, чайника основным принципам правильного построения изображения на этой железной связке (LM1881 + atmega16). Для начала хотя бы прямых линий rolleyes.gif
Сообщение отредактировал idono - Dec 20 2007, 19:48
PSP
сообщение Dec 20 2007, 21:19
Пользователь №: 30 988
Прерывание не обрабатывается мгновенно, всегда происходит завершение выполнения текущей команды фоновой программы, а это обычно от одного до нескольких тактов, плюс время входа в прерывание. Почитайте раздел "Interrupt Response Time" из datasheet. При тактовой 16 МГц это даст переменную задержку не менее 62.5 нс, что составляет больше 1% от ширины экрана, т.к. видимая часть меньше полной длительности строки 64 мкс.
Можно пытаться бороться с неопределенностью момента старта используя сигнал прерывания для выхода из состояния SLEEP, но остается проблема несинхронности тактового генератора процессора и синхроселектора. Или видел вариант применения строчного синхроимпульса в качестве сигнала "сброс" с одновременным разрешением работы тактового RC-генератора процессора. Это позволяет привязать генератор к фазе синхросигнала.
rx3apf
сообщение Dec 21 2007, 00:07
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Нет, чуть больше 0.1% - ведь разница три порядка, а не два. А 0.1% не очень заметны. Но по-хорошему, надо бы принимать дополнительные меры к синхронизации.
Для RC-генератора выход из sleep даст необходимую синхронизацию. Альтернатива - PLL для тактового генератора.
idono
сообщение Dec 21 2007, 07:02
Вставил бесконечный цикл с idle(); в главной функции - расстояния между изломами вертикальной линии стани больше. Померял линейкой ширину "перелома" (эксперементирую на проекторе, поэтому померять вполне реально) - получилось действительно около 0.2% погрешности.
Выходит, что мои волнения были напрасны, для небольшого экрана такая погрешность будет вполне допустима beer.gif
Следующим шагом попробую выводить осмысленные буковки.
Кстати, те проекты avr-vga и телеметрию для воздушного шара я нашел и изучил в первую очередь. По коду почти ничего не понял sad.gif
Буду постить свои попытки изучить систему в этой теме, если вы не против rolleyes.gif Может быть еще кому-то из начинающих она поможет в будущем.
Если я правильно понял принцип построения текста на экране - есть некий двухмерный массив с битами 0 1, как бы матрица для построения цифры по слоям, в котором цифра, например, 1 выглядит так (беру цифру с разрешением 8х12, как в проекте avr-vga):
11111111
11111111
10000111
11100111
11100111
11100111
11100111
11100111
11100111
11100111
11111111
11111111
Имея массив с текстом для вывода и счетчик текущей строки, выводим чисто построчно, перемигиваясь в каждой строке нулями и единицами. Ну и конечно надо учитывать, что изображение строится через строку.
// пошел пробовать smile.gif
alux
сообщение Dec 21 2007, 07:48
Пользователь №: 4 447
Смотри на avrfreaks в последних проектах "AVGA demo".
idono
сообщение Dec 21 2007, 08:55
там что-то совсем жестко, я и элементарные проекты разобрать не могу sad.gif
написал сам как смог прорисовку одного символа:
int start_line=100;    // начинаем вывод с линии номер 100
int cur_line=0;         // переменная для отсчета линий с момента начала прорисовки символа
// сам тестовый символ (нарисован 0 единичками)
char symbol[8]={0b01111111,
                0b01000001,
                0b01000001,
                0b01000001,
                0b01000001,
                0b01000001,
                0b01000001,
                0b01111111};
         //если находимся в области прорисовки:
          if (vert>start_line && vert<start_line+9)  {
                i=30;
                while(i--) { #asm("nop"); }    // задержка перед выводом (для отступа слева)
                PORTD.7=symbol[cur_line] & (1 << 0); // присваиваем порту вывода 1, если в нулевом бите symbol единица (т.е. включаем белый пиксел)
                PORTD.7=symbol[cur_line] & (1 << 1); // тоже, но проверяем первый бит
                PORTD.7=symbol[cur_line] & (1 << 2); // второй бит
                PORTD.7=symbol[cur_line] & (1 << 3); // и так далее
                PORTD.7=symbol[cur_line] & (1 << 4);
                PORTD.7=symbol[cur_line] & (1 << 5);
                PORTD.7=symbol[cur_line] & (1 << 6);
                PORTD.7=symbol[cur_line] & (1 << 7);
                cur_line++; // переходим на опрос слдующего элемента массива
          } else {
                cur_line=0; // сбрасываем позицию на ноль, если находимся вне области прорисовки
        vert++; // увеличиваем счетчик горизонтальных линий
        vert=0;  //сбрасываем счетчик линий при начале прорисовки нового кадра
Как с максимальной скоростью вывести на PORTD.7 сразу все восемь бит переменной? То есть если в переменной "0b01011100", то на порт PD7 быстренько по-очереди выведутся значения 0 1 0 1 1 1 0 0
Циклом for() получается еще дольше, чем я в ряд записал, видимо процессор тратит много тактов на такие операции
- idono   Подмешивание в видеосигнал   Dec 20 2007, 19:44
- - Serj78   на 16 мгц совершенно достаточно засыпать потом про...   Dec 20 2007, 21:41
|- - Т.Достоевский   Цитата(Serj78 @ Dec 21 2007, 00:41) на 16...   Dec 20 2007, 22:52
- - =VRA=   Все это на раз делается даже без LM1881   Dec 20 2007, 23:41
- - GDI   Цитатавидимо процессор тратит много тактов на таки...   Dec 21 2007, 09:23
|- - idono   Чтение байта из массива перед выводом помогло, шир...   Dec 21 2007, 09:55
|- - idono   нарисовал из нулей массив цифр, написал функцию дл...   Dec 21 2007, 16:32
|- - Maik-vs   ИМХО это большой героизм советского толка писать т...   Dec 21 2007, 17:17
|- - rx3apf   Цитата(Maik-vs @ Dec 21 2007, 20:17)...   Dec 21 2007, 17:43
|- - idono   Цитата(Maik-vs @ Dec 21 2007, 20:17)...   Dec 22 2007, 11:34
|- - idono   Сделал вариант с выводом байта целиком в порт с по...   Dec 22 2007, 20:23
- - rezident   Чтобы уменьшить джиттер и величину запаздываний вы...   Dec 21 2007, 17:24
- - umup   ЦитатаTWI - не лучший вариант. SPI - тоже как раз...   Dec 21 2007, 18:12
|- - rx3apf   Цитата(umup @ Dec 21 2007, 21:12) как раз...   Dec 21 2007, 18:29
|- - Rst7   Цитата(rx3apf @ Dec 21 2007, 20:29) Я же ...   Dec 22 2007, 06:02
- - Rst7   ЦитатаПолучилась отличная реализация телеметрии дл...   Dec 23 2007, 12:46
|- - Xumuk   Привет всем Очень интересная тема, давно думал на...   Dec 23 2007, 14:36
|- - idono   Xumuk, на схеме сразу бросается в глаза разрыв вид...   Dec 23 2007, 18:23
|- - Xumuk   Цитата(idono @ Dec 23 2007, 20:23) Xumuk,...   Dec 23 2007, 20:40
|- - idono   Цитата(Xumuk @ Dec 23 2007, 23:40) А можн...   Dec 23 2007, 21:39
|- - idono   Объясните на пальцах, пожалуйста, как сделать выво...   Jan 1 2008, 01:18
- - Т.Достоевский   Только вертикальную скорость нужно отображать ввид...   Dec 23 2007, 18:54
|- - idono   Цитата(Т.Достоевский @ Dec 23 2007, 21:54...   Dec 23 2007, 19:27
|- - Т.Достоевский   Цитата(idono @ Dec 23 2007, 22:27) Не дум...   Dec 23 2007, 19:40
- - HCHUNTER   idono, ...от себя хотел добавить - обратите вним...   Jan 1 2008, 07:39
- - Serj78   Idono, Надо просто помнить, что SPI - фактически...   Jan 1 2008, 11:09
|- - HCHUNTER   Цитата(Serj78 @ Jan 1 2008, 14:09) невозм...   Jan 1 2008, 12:21
|- - Xumuk   Может целесообразно использовать 2 микроконтроллер...   Jan 19 2008, 08:15
- - Algol   HCHUNTER А сколько вам необходимо ОЗУ? Может быть ...   Jan 19 2008, 09:54
- - AndyBig   ЦитатаМожет быть поставить внешную статическую рам...   Jan 19 2008, 15:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
