> ATmega timer2 в асинхронном режиме, что-то я слегка запутался...
rx3apf
сообщение Dec 20 2007, 23:59
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Долго воевал с потерей прерываний от переполнения TCNT2 (MEGA168), работающим от часового кварца в асинхронном режиме, пока не сообразил посмотреть эрраты. Да, при модификации регистров таймера в момент переполнения именно такая ситуация как раз и возможна (а я как раз энергично дергаю OCR2). Но какой же выход предлагает Atmel - проверять TCNT2 на FF перед любой модификацией регистров. Сделал. Стало еще хуже. Стал выяснять, почему. Получается странная картина - флаг TOV2 устанавливается через 1/32768 sec после момента перехода TCNT2 FF->00, и, если я терпеливо жду, когда TCNT2 выйдет из состояния FF, то как раз попадаю в момент, когда таймер стал равен 00, а TOV2 еще не установился. Пишу в OCR2 - и _гарантированно_ теряю прерывание переполнения ! Посмотрел последнюю версию даташита - они предлагают все тот же способ обхода проблемы, контролем на FF. Ну и что делать ? Ждать FF->00, а потом появления TOV2, и лишь потом трогать регистры ?
Это я не понимаю, как оно работает, или разработчики сами не понимают, как обойти столь изощренные грабли ?
=GM=
сообщение Dec 21 2007, 11:30
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(rx3apf @ Dec 20 2007, 23:59) *
Ждать FF->00, а потом появления TOV2, и лишь потом трогать регистры? Это я не понимаю, как оно работает, или разработчики сами не понимают, как обойти столь изощренные грабли?
Всё понять невозможно(:-). Поскольку таймер асинхронный, запись значений в регистры TCNT2, OCR2x, TCCR2x идёт предварительно в соответствующие временные регистры и защёлкивается в регистрах через ДВА положительных фронта вашей асинхронной частоты, как я понимаю, тот же самый синхронизатор, который стоит на всех входных пинах. Для помощи был введён регистр асинхронного статуса ASSR. Проверяете бит3 (OCR2AUB) и вперёд. Или ждёте TOV2 в прерывании.
rx3apf
сообщение Dec 21 2007, 11:37
Из: Moscow, Russia
Статусный бит проверять бесполезно - он отслеживает состояние обновления _после_ записи. Ждать TOV2 тоже накладно - у меня прерывание каждые 250 mS. Короче, пока обошелся проверкой TCNT2 на FF и 00, если одно из них, то кручу цикл, пока таймер не выйдет из этих "запрещенных" вариантов. Меня смущает именно рекомендация Atmel проверять _только_ на FF, это прямой путь к усугублению проблемы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:07
