> проблема с DBX и Дельфями..., немогу установить связь с DBX 2006 P-CADa
Massi
сообщение Dec 21 2007, 07:37
Пользователь №: 13 556
Собственно немного истории...программер наш написал прогу для добычи перечня состоявшего из полей
имя выделеного компонента, номер ножки, имя ножки...что было очень удобно...выделил матрицу
208-ногую...и получил список красивый...видно что где находится...но это было в каде 2002...
перешел на 2006...взял ДБХ от него...программер в Дельфях пытается установить связь с новой длл-кой...и ничего...
кто писал что то подобное...и где копатся...
ошибка 32141 dbx_item_not_found
Motobaza.kiev.ua
SergM
сообщение Dec 21 2007, 22:56
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Цитата(Massi @ Dec 21 2007, 11:37) *
...перешел на 2006...взял ДБХ от него...программер в Дельфях пытается установить связь с новой длл-кой...и ничего...
Я использовал не много подправленный результат трансляции заголовочного файла Dbx32.h
Связь с pcb через вызов функции TOpenDesign DBX выглядит у меня примерно так (практически не меняясь со времен P-CAD 2002):
unit Unit1;
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, Buttons, ComCtrls;
type
  TForm1 = class(TForm)
    Edit1: TEdit;
    StatusBar1: TStatusBar;
    dgSaveDrlFile: TSaveDialog;
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
  private
    function ConnectToPcb: boolean;
   public
    procedure DisplayEdStr(Ed: TEdit; EdStr: string);
  end;
var
  Form1: TForm1;
implementation
uses DBX32,         // прикреплен к этому посту
       FileCtrl;
{$R *.dfm}
var
  dbx_Res: LongInt;    // Результат вызова DBX функции
  dbx_Context: DbxContext;
  dbx_Design: TDesign;
function TForm1.ConnectToPcb: boolean;
begin
  Result:=False;
  StatusBar1.SimpleText:=' Подключение к PCB проекту ...';
  dbx_Res:=TOpenDesign(DBX_LANGUAGE, DBX_VERSION, 'pcb', dbx_Context);
  if dbx_Res=DBX_OK then begin
    dbx_Res:=TGetDesignInfo(dbx_Context, dbx_Design);
      PcbFileName:=dbx_Design.designName;
      if PcbFileName='' then
        StatusBar1.SimpleText:=' Сохраните проект.'
      else begin
// Название PCB файла
       DisplayEdStr(Edit1, pcbFileName);
       dgSaveDrlFile.FileName:=ChangeFileExt(PcbFileName, '.drl');
       DisplayEdStr(Edit2, dgSaveDrlFile.FileName);
       StatusBar1.SimpleText:='';
       Result:=True;
      end;
    end;
  end else StatusBar1.SimpleText:=' Ошибка подключения к проекту.';
end;
Эта ошибка может появлятьсся во многих местах. Надо обязательно
после вызова каждой DBX функции, проверять возвращаемое ей значение.
Т.е. предусматривать что-то вроде такого:
    begin        // ОК
    end else                                                            // Error - анализ и последующая обработка
    end;
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 17:27
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
