> Считать из flash-памяти PIC. Срочно!, IAR язык Си
Andrеys
сообщение Dec 21 2007, 19:27
Из: г. Челябинск
Пользователь №: 29 741
т.к. памяти стало не хватать(держал много массивов с байтами) придется хранить их где-то в памяти и обращаться поадресно, на 1 адрес 6 байт, возможно ли такое на PIC?
модель PIC16F877. Как это осуществляется?
нашел в файле inpic.h вот это:
#ifdef __FLASH__
__intrinsic int __flash_read_int( unsigned short address );
__intrinsic void __flash_write_int( unsigned short address, int value );
__intrinsic char __flash_read_low_char( unsigned short address );
__intrinsic char __flash_read_high_char( unsigned short address );
#endif
очень похоже на то что мне надо(или я ошибаюсь?)
если да, то как это использовать?
Andrеys
сообщение Dec 23 2007, 16:33
Из: г. Челябинск
ага. а у меня дело-то в том что это "злой препод" smile.gif мне подвесил в курсовой проект именно графический дисплей, хотя хватило бы символьного двухстрочного за глаза) и вывести мне надо буквально 1 экран, комбинации примерно из 20 символов включая точки, запятые и пр., ( в паре мест менять циферки, но это конроллер потянет без записи "куда-то в память") так что внешнюю память подключать я думаю смысла нет, а главное времени. значит выход - EEPROM самого контроллера? но там на 1 адрес весь массив не запишешь..
я так понял EEPROM на одном адресе хранит 1 байт, т.е. мне адреса все перебирать... так и они могут тоже не влезть если их в массив и перебирать..?
или может последовательно забить в EEPROM все, и говорить пику с такого-то по такой адрес бери, а здесь вот отсюда... надо попробовать.
Сообщение отредактировал Andrеys - Dec 23 2007, 16:38
Baser
сообщение Dec 23 2007, 17:41
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Судя по всему вам надо сначала почитать что-нибудь по основам адресации памяти. А потом data sheet на PIC16F877, раздел 2.0 MEMORY ORGANIZATION.
PIC16 восьмиразрядный контроллер, и все три адресных пространства (Flash, SRAM, EEPROM) адресуются ПОБАЙТНО. Т.е. именно как вы говорите, "на одном адресе хранит 1 байт". И адреса всех байт внутри массивов вам придется перебирать, как вы не крутитесь smile.gif Другое дело, что это может быть для вас скрыто внутри Си.
Чесно говоря не пойму чем у вас занята вся флэш, если это просто курсовик. В 8 кслов можно кроме дисплея с одним экраном забить ещё хренову тучу всего biggrin.gif
Вот вам кое-что в качестве наводки:
объявление массива констант, находящихся во флэш:
char __flash massO[]={0x00, 0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3e};
то же для EEPROM:
char __eeprom massO[]={0x00, 0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3e};
процедура копирования массива из флэш во временный буфер в ОЗУ:
unsigned char Temp_Buf[6];  // временный буфер
{ unsigned char i;
for (i=0; i<sizeof(Temp_Buf); i++) Temp_Buf[i] = massO[i];
p.s. Возможно в ИАРе для ПИКов с переменными в EEPROM и FLASH нужно работать через __intrinsic функции, точно не знаю, смотрите хелп. Для АВР это проходит.
- Andrеys   Считать из flash-памяти PIC. Срочно!   Dec 21 2007, 19:27
- - ncux   Цитатапридется хранить их где-то в памяти А массив...   Dec 22 2007, 22:09
- - Andrеys   да, я был некорректен. держать в памяти я имел вви...   Dec 23 2007, 09:18
- - Baser   Цитата(Andrеys @ Dec 21 2007, 21:27) очен...   Dec 23 2007, 12:15
- - Andrеys   это случилось когда невольно пришлось писать прогр...   Dec 23 2007, 13:58
|- - Baser   Цитата(Andrеys @ Dec 23 2007, 15:58) это ...   Dec 23 2007, 14:31
- - Andrеys   Окей, я сделал так: char flash_read(char address) ...   Dec 26 2007, 18:54
- - Baser   Ну для начала просьба не выкладывать такие куски п...   Dec 26 2007, 21:40
- - Andrеys   ЦитатаОдна явная ошибка налицо: ... Учтено! ...   Dec 30 2007, 10:59
|- - Baser   Цитата(Andrеys @ Dec 30 2007, 12:59) каки...   Dec 30 2007, 16:23
- - Andrеys   я так понял ругаться начинает только в том куске, ...   Jan 2 2008, 09:16
|- - Baser   Цитата(Andrеys @ Jan 2 2008, 11:16) я так...   Jan 2 2008, 21:59
- - Andrеys   Baser! Спасибо за хорошее отношение и терпелив...   Jan 10 2008, 17:55
- - KAI   Цитата(Baser @ Jan 3 2008, 00:59) Версия ...   Feb 15 2008, 10:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:23
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
