> Как защитить выход генератора?
Andr2I
сообщение Dec 21 2007, 17:59
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Есть генератор с внутренним сопротивлением 50 Ом (на выходе ОУ стоит резистор 50 Ом). Генератор работает на частотах от 10КГц до 10МГц. Есть желание подключить его к телефонной линии, которая иногда "кусается" (вызывное напряжение до 110В, постоянка 70В). Амплитуда сигналов небольшая - 5 В. На входе стоит проходная емкость 10мкф.
Спасет ли "отца русской демократии" деление резистора (50 Ом) пополам и подключение TVS диода к этой точке (мощность TVS диода небольшая, так как емкость должна быть маленькой), а также добавление самовосстанавливающегося предохранителя на выход генератора + диоды шоттки на выход ОУ и питание (землю)? cranky.gif
Или задача неразрешима (есть мысль, что в телефонной линии иногда могут быть броски и более высокого напряжения)? crying.gif
slog
сообщение Dec 23 2007, 19:41
Пользователь №: 11 489
У TVS емкость порядка нанофарад, а у тебя частота 10МГц, TVS может испортить форму сигнала. А еще вроде у самовосстанавливающихся предохранителей ресурс срабатываний не сильно большой.
В действительности всё не так, как на самом деле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:49
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
