> Эхолот Humminbird RF 15
ssi
сообщение Dec 23 2007, 04:01
Пользователь №: 33 388
Спецы!
Нужна помощь желательно практическая (за соответствующее вознаграждение).
Фишка в следующем:
Есть радиоэхолот http://www.planshet.ru/product/1443.shtml
датчик передает сигнал метров на 30-35,
как сделать радиус действия метров 160-200 ?
В датчик встроена батарейка 3 В, и два контакта – при попадании в воду контакты замыкаются и датчик начинает работать и передавать сигнал.
Нужен какой-то усилитель мощности (433,92 МГц), для того что-бы коаксиальным кабелем снять сигнал с антенны датчика, усилить его и передать на приемник (сам эхолот с ЖКИ экраном) на берегу.
Кроме того нужно вывести провода с батарейки датчика наружу для легкой замены элементов питания.
Датчик и усилитель мощности будет установлен в радиоуправляемый кораблик для завозки приманки и крючков (радиус действия радиоуправления 500 метров (40МГц))
Всю конструкцию датчика желательно залить эпоксидкой или чем-то подобным, для того чтобы можно было вмонтировать в дно радиоуправляемого кораблика.
Желательный вариант конструкции показан на фото
Спецы!!! Скиньте схемку УМ на 433МГц (желательно с платой) и попроще (на каких нибудь модульных элементах)
С уважением Сергей
Магнитогорск
ssi57@mail.ru
WEST128
сообщение Dec 24 2007, 08:58
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Вот очень простой усилитель на силовом радиочастотном модуле Mitsubishi http://www.mydarc.de/dc4ku/Power_Amplifier.pdf . В принципе встречаются и готовые такие модули, подключил и работай, однако не вижу проблем собрать такой самому. Там все достаточно просто и особо настраивать ничего не надо (хотя и не помещает выходной фильтр). В конце приведен список усилительных модулей, до 25 Вт мощности.
Сообщение отредактировал WEST128 - Dec 24 2007, 09:06
ssi
сообщение Dec 24 2007, 11:03
Большое спасибо!!!
Это как раз то, что нужно.
С П Е Ц есть С П Е Ц сразу видно!
А то мне чего только не понаписали в соседних форумах...
С У В А Ж Е Н И Е М
Самородов С.И Магнитогорск
ssi57@mail.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.01903 секунд с 7
