Цепочка диод+кондер, пиковый ток при включении |
Dec 15 2007, 09:33
Пользователь №: 1 063
Вот какой вопрос… Есть устройство, нужно чтобы оно сохраняло работоспособность при просадках по питанию порядка 100мс. Решение очень простое: диод + конденсатор. Но есть одна особенность - устройство должно быть очень компактным. Кондер получился танталовым 220мкф., а диод нужен сдвоенный (т.к. возможно 2 источника питания) в корпусе SOT23, в итоге был выбран BAT54C. Его характеристики: прямой ток-200мА, пиковый 600мА (<10мс). Но при включении, в момент зарядки кондера, ток несколько Ампер, конечно не 10мс. Вот собственно вопрос что делать? Как к таким вещам относятся диоды в долгосрочной перспективе? Ограничивать резистором или нет, если да то каким? Резистор все-таки не желательно … Да, напряжение питания 10-16В. Раньше как-то не задавался этим вопросом…
bat54.pdf ( 55.05 килобайт )
Dec 24 2007, 09:55
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(alexander55) Если речь идет - о UPS (бесперебойнике), то и с 1 Ф ( ионистором), схема проживет несколько секунд. - а с батареей большого конденсатора вообще не нужно (достаточно 1 мкФ). А прочитать первый пост слабо? Цитата(Alexey_l) Вот какой вопрос… Есть устройство, нужно чтобы оно сохраняло работоспособность при просадках по питанию порядка 100мс.
Dec 24 2007, 10:26
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(GetSmart @ Dec 24 2007, 12:55)  А прочитать первый пост слабо? Да уж. Я забыл уже с чего все началось. Расчет rezidentа правильный. Это моя ошибка.  Тогда проблему можно решить по другому. Организуется дополнительная байпасовская линия. D-R-C (или ионистор) и через D в нагрузку. Но конденсатор на входе нагрузки маленький.
Dec 24 2007, 14:14
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(alexander55 @ Dec 24 2007, 13:26)  Да уж. Я забыл уже с чего все началось. Расчет rezidentа правильный. Это моя ошибка.  Тогда проблему можно решить по другому. Организуется дополнительная байпасовская линия. D-R-C (или ионистор) и через D в нагрузку. Но конденсатор на входе нагрузки маленький. А разве ионистор способен дать 15 мА? и как быть с минусовой температурой???
Alexey_l Цепочка диод+кондер Dec 15 2007, 09:33 DS Шоттки обычно относятся нормально к однократным пе... Dec 15 2007, 10:05 Евгений Германович Цитата(Alexey_l @ Dec 15 2007, 12:33) Вот... Dec 15 2007, 10:05 Alexey_l Токоизмерительный резистор 1,7 Ома. 2В/дел, 200мкс... Dec 15 2007, 13:05 _Pasha Почитайте ветку "Танталовые конденсаторы... Dec 15 2007, 13:40 Alexey_l Вот еще немного:
Сам испытуемый объект, шунт 10мОм... Dec 15 2007, 14:20 rezident Цитата(Alexey_l @ Dec 15 2007, 19:20) Сам... Dec 15 2007, 14:40  Alexey_l Цитата(rezident @ Dec 15 2007, 17:40) Я и... Dec 15 2007, 16:32   rezident Цитата(Alexey_l @ Dec 15 2007, 21:32) Я н... Dec 15 2007, 19:44    Alexey_l Цитата(rezident @ Dec 15 2007, 22:44) Вот... Dec 15 2007, 20:48     rezident Цитата(Alexey_l @ Dec 16 2007, 01:34) Пре... Dec 15 2007, 20:53      Alexey_l Цитата(rezident @ Dec 15 2007, 23:53) Пит... Dec 15 2007, 21:35       rezident Цитата(Alexey_l @ Dec 16 2007, 02:35) КПД... Dec 15 2007, 21:53        Alexey_l Цитата(rezident @ Dec 16 2007, 00:53) Что... Dec 16 2007, 11:35         rezident Цитата(Alexey_l @ Dec 16 2007, 16:35) Я о... Dec 16 2007, 12:01          alexander55 Цитата(rezident @ Dec 16 2007, 15:01) При... Dec 24 2007, 07:36         Евгений Германович Цитата(Alexey_l @ Dec 16 2007, 14:35) Я о... Dec 16 2007, 14:54       Stanislav Цитата(Alexey_l @ Dec 16 2007, 00:35) ...... Dec 16 2007, 02:30        Alexey_l Цитата(Stanislav @ Dec 16 2007, 05:30) По... Dec 16 2007, 12:15   Евгений Германович Цитата(Alexey_l @ Dec 15 2007, 19:32) Я н... Dec 16 2007, 08:11    alexander55 Цитата(Евгений Германович @ Dec 16 2007, 11... Dec 17 2007, 08:55     rezident Цитата(alexander55 @ Dec 17 2007, 13:55) ... Dec 17 2007, 11:56      alexander55 Цитата(rezident @ Dec 17 2007, 14:56) Нет... Dec 17 2007, 12:27      Евгений Германович Цитата(rezident @ Dec 17 2007, 14:56) Нет... Dec 17 2007, 14:39       rezident Цитата(Евгений Германович @ Dec 17 2007, 19... Dec 17 2007, 14:52        Евгений Германович Цитата(rezident @ Dec 17 2007, 17:52) Нет... Dec 17 2007, 15:09         rezident Цитата(Евгений Германович @ Dec 17 2007, 20... Dec 17 2007, 15:44        alexander55 Цитата(rezident @ Dec 17 2007, 17:52) А к... Dec 18 2007, 06:27         Alexandr Цитата(alexander55 @ Dec 18 2007, 09:27) ... Dec 18 2007, 12:07          alexander55 Цитата(Alexandr @ Dec 18 2007, 15:07) А к... Dec 18 2007, 12:27           Stanislav_S Тем более учитывая, что это бортовая сеть наличие ... Dec 18 2007, 12:46            alexander55 Цитата(Stanislav_S @ Dec 18 2007, 15:46) ... Dec 18 2007, 13:07             Евгений Германович Цитата(alexander55 @ Dec 18 2007, 16:07) ... Dec 18 2007, 13:27              alexander55 Цитата(Евгений Германович @ Dec 18 2007, 16... Dec 18 2007, 14:12 Евгений Германович Если про токи правда,то ставте резистор с -ТКС.А о... Dec 15 2007, 14:56 DS А как включается питание "в реале" ? Вед... Dec 15 2007, 15:09 _artem_ А зачем резисtором нежелательно заряжать? 16 В 200... Dec 15 2007, 16:45 Alexey_l Цитата(_artem_ @ Dec 15 2007, 19:45) А за... Dec 15 2007, 17:04 Stanislav Цитата(Alexey_l @ Dec 15 2007, 12:33) Вот... Dec 15 2007, 20:52 GetSmart Резистор тут - излишество. Ставится более мощный д... Dec 17 2007, 19:01 Евгений Германович Позвольте за автора(из его первого текста) с=220 м... Dec 18 2007, 14:41 alexander55 Цитата(Евгений Германович @ Dec 18 2007, 17... Dec 19 2007, 06:12  Евгений Германович Цитата(alexander55 @ Dec 19 2007, 09:12) ... Dec 19 2007, 13:54   Stanislav_S Цитата(Евгений Германович @ Dec 19 2007, 18... Dec 19 2007, 14:13   alexander55 Цитата(Евгений Германович @ Dec 19 2007, 16... Dec 20 2007, 06:02    Евгений Германович Цитата(alexander55 @ Dec 20 2007, 09:02) ... Dec 20 2007, 14:20     alexander55 Цитата(Евгений Германович @ Dec 20 2007, 17... Dec 20 2007, 14:36      Евгений Германович Цитата(alexander55 @ Dec 20 2007, 17:36) ... Dec 20 2007, 14:52       alexander55 Цитата(Евгений Германович @ Dec 20 2007, 17... Dec 24 2007, 05:35      rezident Цитата(alexander55 @ Dec 20 2007, 19:36) ... Dec 20 2007, 15:37 Alexey_l Попробовал в спайсе промоделировать схему с дросс... Dec 19 2007, 17:33 GetSmart Цитата(alexander55)PS. Я с уважением отношусь к Ва... Dec 24 2007, 08:10 alexander55 Цитата(GetSmart @ Dec 24 2007, 11:10) А в... Dec 24 2007, 08:24   alexander55 Цитата(Евгений Германович @ Dec 24 2007, 17... Dec 24 2007, 14:43    Евгений Германович Цитата(alexander55 @ Dec 24 2007, 17:43) ... Dec 24 2007, 15:14     alexander55 Цитата(Евгений Германович @ Dec 24 2007, 18... Dec 25 2007, 05:16
