> Цепочка диод+кондер, пиковый ток при включении
Alexey_l
сообщение Dec 15 2007, 09:33
Пользователь №: 1 063
Вот какой вопрос… Есть устройство, нужно чтобы оно сохраняло работоспособность при просадках по питанию порядка 100мс. Решение очень простое: диод + конденсатор. Но есть одна особенность - устройство должно быть очень компактным. Кондер получился танталовым 220мкф., а диод нужен сдвоенный (т.к. возможно 2 источника питания) в корпусе SOT23, в итоге был выбран BAT54C. Его характеристики: прямой ток-200мА, пиковый 600мА (<10мс). Но при включении, в момент зарядки кондера, ток несколько Ампер, конечно не 10мс. Вот собственно вопрос что делать? Как к таким вещам относятся диоды в долгосрочной перспективе? Ограничивать резистором или нет, если да то каким? Резистор все-таки не желательно … Да, напряжение питания 10-16В.
Раньше как-то не задавался этим вопросом…
GetSmart
сообщение Dec 24 2007, 09:55
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(alexander55)
Если речь идет
- о UPS (бесперебойнике), то и с 1 Ф ( ионистором), схема проживет несколько секунд.
- а с батареей большого конденсатора вообще не нужно (достаточно 1 мкФ).
А прочитать первый пост слабо?
alexander55
сообщение Dec 24 2007, 10:26
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Да уж.
Расчет rezidentа правильный.
Тогда проблему можно решить по другому.
Организуется дополнительная байпасовская линия. D-R-C (или ионистор) и через D в нагрузку.
Но конденсатор на входе нагрузки маленький.
Евгений Германов...
сообщение Dec 24 2007, 14:14
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(alexander55 @ Dec 24 2007, 13:26) *
Да уж.
А разве ионистор способен дать 15 мА? и как быть с минусовой температурой???
alexander55
сообщение Dec 24 2007, 14:43
Бывалый
Да.
Я опять что-то забыл ?
Евгений Германов...
сообщение Dec 24 2007, 15:14
Из: г.Екатеринбург
Цитата(alexander55 @ Dec 24 2007, 17:43) *
Да.
Ага.Текст №10 biggrin.gif от-40градусов
- Alexey_l   Цепочка диод+кондер   Dec 15 2007, 09:33
- - DS   Шоттки обычно относятся нормально к однократным пе...   Dec 15 2007, 10:05
- - Евгений Германович   Цитата(Alexey_l @ Dec 15 2007, 12:33) Вот...   Dec 15 2007, 10:05
- - Alexey_l   Токоизмерительный резистор 1,7 Ома. 2В/дел, 200мкс...   Dec 15 2007, 13:05
- - _Pasha   Почитайте ветку "Танталовые конденсаторы...   Dec 15 2007, 13:40
- - Alexey_l   Вот еще немного: Сам испытуемый объект, шунт 10мОм...   Dec 15 2007, 14:20
|- - rezident   Цитата(Alexey_l @ Dec 15 2007, 19:20) Сам...   Dec 15 2007, 14:40
|- - Alexey_l   Цитата(rezident @ Dec 15 2007, 17:40) Я и...   Dec 15 2007, 16:32
|- - rezident   Цитата(Alexey_l @ Dec 15 2007, 21:32) Я н...   Dec 15 2007, 19:44
||- - Alexey_l   Цитата(rezident @ Dec 15 2007, 22:44) Вот...   Dec 15 2007, 20:48
||- - rezident   Цитата(Alexey_l @ Dec 16 2007, 01:34) Пре...   Dec 15 2007, 20:53
||- - Alexey_l   Цитата(rezident @ Dec 15 2007, 23:53) Пит...   Dec 15 2007, 21:35
||- - rezident   Цитата(Alexey_l @ Dec 16 2007, 02:35) КПД...   Dec 15 2007, 21:53
|||- - Alexey_l   Цитата(rezident @ Dec 16 2007, 00:53) Что...   Dec 16 2007, 11:35
|||- - rezident   Цитата(Alexey_l @ Dec 16 2007, 16:35) Я о...   Dec 16 2007, 12:01
||||- - alexander55   Цитата(rezident @ Dec 16 2007, 15:01) При...   Dec 24 2007, 07:36
|||- - Евгений Германович   Цитата(Alexey_l @ Dec 16 2007, 14:35) Я о...   Dec 16 2007, 14:54
||- - Stanislav   Цитата(Alexey_l @ Dec 16 2007, 00:35) ......   Dec 16 2007, 02:30
||- - Alexey_l   Цитата(Stanislav @ Dec 16 2007, 05:30) По...   Dec 16 2007, 12:15
|- - Евгений Германович   Цитата(Alexey_l @ Dec 15 2007, 19:32) Я н...   Dec 16 2007, 08:11
|- - alexander55   Цитата(Евгений Германович @ Dec 16 2007, 11...   Dec 17 2007, 08:55
|- - rezident   Цитата(alexander55 @ Dec 17 2007, 13:55) ...   Dec 17 2007, 11:56
|- - alexander55   Цитата(rezident @ Dec 17 2007, 14:56) Нет...   Dec 17 2007, 12:27
|- - Евгений Германович   Цитата(rezident @ Dec 17 2007, 14:56) Нет...   Dec 17 2007, 14:39
|- - rezident   Цитата(Евгений Германович @ Dec 17 2007, 19...   Dec 17 2007, 14:52
|- - Евгений Германович   Цитата(rezident @ Dec 17 2007, 17:52) Нет...   Dec 17 2007, 15:09
||- - rezident   Цитата(Евгений Германович @ Dec 17 2007, 20...   Dec 17 2007, 15:44
|- - alexander55   Цитата(rezident @ Dec 17 2007, 17:52) А к...   Dec 18 2007, 06:27
|- - Alexandr   Цитата(alexander55 @ Dec 18 2007, 09:27) ...   Dec 18 2007, 12:07
|- - alexander55   Цитата(Alexandr @ Dec 18 2007, 15:07) А к...   Dec 18 2007, 12:27
|- - Stanislav_S   Тем более учитывая, что это бортовая сеть наличие ...   Dec 18 2007, 12:46
|- - alexander55   Цитата(Stanislav_S @ Dec 18 2007, 15:46) ...   Dec 18 2007, 13:07
|- - Евгений Германович   Цитата(alexander55 @ Dec 18 2007, 16:07) ...   Dec 18 2007, 13:27
|- - alexander55   Цитата(Евгений Германович @ Dec 18 2007, 16...   Dec 18 2007, 14:12
- - Евгений Германович   Если про токи правда,то ставте резистор с -ТКС.А о...   Dec 15 2007, 14:56
- - DS   А как включается питание "в реале" ? Вед...   Dec 15 2007, 15:09
- - _artem_   А зачем резисtором нежелательно заряжать? 16 В 200...   Dec 15 2007, 16:45
|- - Alexey_l   Цитата(_artem_ @ Dec 15 2007, 19:45) А за...   Dec 15 2007, 17:04
- - Stanislav   Цитата(Alexey_l @ Dec 15 2007, 12:33) Вот...   Dec 15 2007, 20:52
- - GetSmart   Резистор тут - излишество. Ставится более мощный д...   Dec 17 2007, 19:01
- - Евгений Германович   Позвольте за автора(из его первого текста) с=220 м...   Dec 18 2007, 14:41
|- - alexander55   Цитата(Евгений Германович @ Dec 18 2007, 17...   Dec 19 2007, 06:12
|- - Евгений Германович   Цитата(alexander55 @ Dec 19 2007, 09:12) ...   Dec 19 2007, 13:54
|- - Stanislav_S   Цитата(Евгений Германович @ Dec 19 2007, 18...   Dec 19 2007, 14:13
|- - alexander55   Цитата(Евгений Германович @ Dec 19 2007, 16...   Dec 20 2007, 06:02
|- - Евгений Германович   Цитата(alexander55 @ Dec 20 2007, 09:02) ...   Dec 20 2007, 14:20
|- - alexander55   Цитата(Евгений Германович @ Dec 20 2007, 17...   Dec 20 2007, 14:36
|- - Евгений Германович   Цитата(alexander55 @ Dec 20 2007, 17:36) ...   Dec 20 2007, 14:52
||- - alexander55   Цитата(Евгений Германович @ Dec 20 2007, 17...   Dec 24 2007, 05:35
|- - rezident   Цитата(alexander55 @ Dec 20 2007, 19:36) ...   Dec 20 2007, 15:37
- - Alexey_l   Попробовал в спайсе промоделировать схему с дросс...   Dec 19 2007, 17:33
- - GetSmart   Цитата(alexander55)PS. Я с уважением отношусь к Ва...   Dec 24 2007, 08:10
|- - alexander55   Цитата(GetSmart @ Dec 24 2007, 11:10) А в...   Dec 24 2007, 08:24
- - alexander55   Цитата(Евгений Германович @ Dec 24 2007, 18...   Dec 25 2007, 05:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 22:09
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
