> Помогите пожалуйста с шаговым двигателем, замучался совсем :(
Filov
сообщение Dec 24 2007, 12:33
Пользователь №: 31 170
Хочу управлять униполярным шаговым двигателем типа ДШИ200-1-2.
Описание двигателя тут:
http://purelogic.ru/PDF/SM/57BYGH001.pdf
Хочу, чтобы вал поварачивался на 90 градусов сначала в одну сторону, затем в другую.
Собрал схему на транзисторах IRL2505:
Питаю МК и 2 средних вывода обмоток от 3.3V с помощью AC/DC
http://www.terraelectronica.ru/pdf/MW/ES18E03-P1.pdf
Как основу ПО использую AVR446: Linear speed control of stepper motor
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8017.pdf
Плюс чтобы разобраться самому написал пару функций для волнового, шагового, полушагового режимов.
В коде AVR446 реализовано ускорение и замедление вращения. Двигатель ведет себя странно - дергается, при определенных скоростях стоит на месте, переодически начинает вращаться с очень маленьким моментом - пальцами можно удержать. При сбросе скорости появляется период вращения с довольно большим моментом - можно только плоскогубцами удержать.
При момощи собственных пошаговых функций двигатель вращается, но с очень низким моментом.
Я уж даже обмотки так и так подключал, думал может ошибся - так оказалось, что и при неправильном подключении вращается.
Вообщем не знаю куда копать, а может сервопривод попробовать... Подскажите, пожалуйста, что делать.
rv3dll(lex)
сообщение Dec 24 2007, 13:04
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
вопрос № 1 - зачем резисторы в затворах
Filov
сообщение Dec 24 2007, 13:14
Как мне ранее объяснили: Он нужен для ограничения тока перезарядки ёмкости затвора.
Поставил 100кОм. Но и без них такая же ситуация.
Евгений Германов...
сообщение Dec 24 2007, 14:20
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Объяснили правильно 100КОм ни к чему.Нарисуйте временные диаграммы.Возможно вы спутали фазировку обмоток.
Filov
сообщение Dec 24 2007, 14:55
Это я так понимаю последовательность импульсов во времени?
Для волновой последовательности возмущаются ( поочереди A+, затем B+, затем A-, затем B-) на 10мс. Просто подается на это время логическая 1 на выход МК.
При использовании кода из AN446 - частота как и положено увеличивается, а затем уменьшается.
Перепробовал все варианты расположения sad.gif - всего их 8. Ни в одной из них двигатель себя корректно не ведет. Чаще (при неправильном положении) дергается на месте. При правильном положении наилучшее поведение - он двигается с очень низким моментом, при определенной частоте останавливается (не хватает мометна для преодоления трения), при определенной частоте начинает вращаться с хорошим моментом, а потом момент опять падает. Скорость меняется от 1 до примерно 100 шагов в секунду.
Правильное положение это видимо A+ синий, A- красный, B+ желтый, B- коричневый.
Извиняюсь!!!!
Дал ссылку не на тот двигатель. Правильная
http://purelogic.ru/PDF/SM/4SHG-023A.pdf
Сообщение отредактировал Filov - Dec 24 2007, 15:06
Евгений Германов...
сообщение Dec 24 2007, 15:32
Из: г.Екатеринбург
Извиняюсь!!!!
Вы шутник однако.У подобных двигателей под током находятся 2 обмотки.Те переключение идет с перекрытием.Кроме того вы перегружаете движок.В средние выводы нужно воткнуть резисторы.Обмотки обязательно нужно шунтировать диодами.
Сообщение отредактировал Евгений Германович - Dec 24 2007, 15:35
- Filov   Помогите пожалуйста с шаговым двигателем   Dec 24 2007, 12:33
|- - Filov   Цитата(Евгений Германович @ Dec 24 2007, 18...   Dec 24 2007, 15:34
|- - Евгений Германович   Цитата(Filov @ Dec 24 2007, 18:34) Наскол...   Dec 24 2007, 15:49
||- - Filov   Цитата(Евгений Германович @ Dec 24 2007, 18...   Dec 24 2007, 16:04
|- - gte   Цитата(Filov @ Dec 24 2007, 18:34) Хорошо...   Dec 24 2007, 16:44
|- - Filov   Цитата(gte @ Dec 24 2007, 19:44) По норма...   Dec 25 2007, 08:49
|- - Gogan   Цитата(Filov @ Dec 25 2007, 10:49) Я, кон...   Dec 25 2007, 10:29
- - Евгений Германович   Давайте упростим задачу.Запитайте только одну поло...   Dec 24 2007, 16:18
|- - Filov   Цитата(Евгений Германович @ Dec 24 2007, 19...   Dec 24 2007, 16:20
|- - Евгений Германович   Цитата(Filov @ Dec 24 2007, 19:20) Хорошо...   Dec 24 2007, 16:27
|- - Filov   Цитата(Евгений Германович @ Dec 24 2007, 19...   Dec 24 2007, 16:44
- - evgeny_ch   http://www.hsi-inc.com/rotary_motors.php#stepping ...   Dec 24 2007, 17:10
- - Евгений Германович   Вчера после окончания общения у меня возник вопрос...   Dec 25 2007, 13:29
|- - Filov   Цитата(Евгений Германович @ Dec 25 2007, 16...   Dec 25 2007, 14:20
- - Евгений Германович   Про транзистор,посмотрите сколько ему надо для пол...   Dec 25 2007, 15:39
|- - Filov   Цитата(Евгений Германович @ Dec 25 2007, 18...   Dec 25 2007, 17:22
- - Евгений Германович   Про транзистор вы не правы см строчку в описи на о...   Dec 26 2007, 09:48
|- - Filov   Цитата(Евгений Германович @ Dec 26 2007, 12...   Dec 27 2007, 10:16
|- - Евгений Германович   Цитата(Filov @ Dec 27 2007, 13:16) Т.е. ...   Dec 27 2007, 15:43
- - evgeny_ch   Открутите от принтера микросхемку. http://www.allc...   Dec 27 2007, 11:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 20:21
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
