Помогите пожалуйста с шаговым двигателем, замучался совсем :( |
Dec 24 2007, 12:33
Пользователь №: 31 170
Хочу управлять униполярным шаговым двигателем типа ДШИ200-1-2. Описание двигателя тут: http://purelogic.ru/PDF/SM/57BYGH001.pdfХочу, чтобы вал поварачивался на 90 градусов сначала в одну сторону, затем в другую. Собрал схему на транзисторах IRL2505:
Питаю МК и 2 средних вывода обмоток от 3.3V с помощью AC/DC http://www.terraelectronica.ru/pdf/MW/ES18E03-P1.pdfКак основу ПО использую AVR446: Linear speed control of stepper motor http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8017.pdfПлюс чтобы разобраться самому написал пару функций для волнового, шагового, полушагового режимов. В коде AVR446 реализовано ускорение и замедление вращения. Двигатель ведет себя странно - дергается, при определенных скоростях стоит на месте, переодически начинает вращаться с очень маленьким моментом - пальцами можно удержать. При сбросе скорости появляется период вращения с довольно большим моментом - можно только плоскогубцами удержать. При момощи собственных пошаговых функций двигатель вращается, но с очень низким моментом. Я уж даже обмотки так и так подключал, думал может ошибся - так оказалось, что и при неправильном подключении вращается. Вообщем не знаю куда копать, а может сервопривод попробовать... Подскажите, пожалуйста, что делать.
Dec 24 2007, 13:04
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(Filov @ Dec 24 2007, 15:33)  Хочу управлять униполярным шаговым двигателем типа ДШИ200-1-2. Описание двигателя тут: http://purelogic.ru/PDF/SM/57BYGH001.pdfХочу, чтобы вал поварачивался на 90 градусов сначала в одну сторону, затем в другую. Собрал схему на транзисторах IRL2505:
Питаю МК и 2 средних вывода обмоток от 3.3V с помощью AC/DC http://www.terraelectronica.ru/pdf/MW/ES18E03-P1.pdfКак основу ПО использую AVR446: Linear speed control of stepper motor http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8017.pdfПлюс чтобы разобраться самому написал пару функций для волнового, шагового, полушагового режимов. В коде AVR446 реализовано ускорение и замедление вращения. Двигатель ведет себя странно - дергается, при определенных скоростях стоит на месте, переодически начинает вращаться с очень маленьким моментом - пальцами можно удержать. При сбросе скорости появляется период вращения с довольно большим моментом - можно только плоскогубцами удержать. При момощи собственных пошаговых функций двигатель вращается, но с очень низким моментом. Я уж даже обмотки так и так подключал, думал может ошибся - так оказалось, что и при неправильном подключении вращается. Вообщем не знаю куда копать, а может сервопривод попробовать... Подскажите, пожалуйста, что делать. вопрос № 1 - зачем резисторы в затворах
Dec 24 2007, 13:14
Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 24 2007, 16:04)  вопрос № 1 - зачем резисторы в затворах Как мне ранее объяснили: Он нужен для ограничения тока перезарядки ёмкости затвора. Поставил 100кОм. Но и без них такая же ситуация.
Dec 24 2007, 14:55
Цитата(Евгений Германович @ Dec 24 2007, 17:20)  Нарисуйте временные диаграммы Это я так понимаю последовательность импульсов во времени? Для волновой последовательности возмущаются ( поочереди A+, затем B+, затем A-, затем B-) на 10мс. Просто подается на это время логическая 1 на выход МК. При использовании кода из AN446 - частота как и положено увеличивается, а затем уменьшается. Цитата(Евгений Германович @ Dec 24 2007, 17:20)  Возможно вы спутали фазировку обмоток. Перепробовал все варианты расположения  - всего их 8. Ни в одной из них двигатель себя корректно не ведет. Чаще (при неправильном положении) дергается на месте. При правильном положении наилучшее поведение - он двигается с очень низким моментом, при определенной частоте останавливается (не хватает мометна для преодоления трения), при определенной частоте начинает вращаться с хорошим моментом, а потом момент опять падает. Скорость меняется от 1 до примерно 100 шагов в секунду. Правильное положение это видимо A+ синий, A- красный, B+ желтый, B- коричневый. Извиняюсь!!!! Дал ссылку не на тот двигатель. Правильная http://purelogic.ru/PDF/SM/4SHG-023A.pdf
Сообщение отредактировал Filov - Dec 24 2007, 15:06
Dec 24 2007, 15:32
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(Filov @ Dec 24 2007, 17:55)  Это я так понимаю последовательность импульсов во времени? Для волновой последовательности возмущаются ( поочереди A+, затем B+, затем A-, затем B-) на 10мс. Просто подается на это время логическая 1 на выход МК. При использовании кода из AN446 - частота как и положено увеличивается, а затем уменьшается. Перепробовал все варианты расположения  - всего их 8. Ни в одной из них двигатель себя корректно не ведет. Чаще (при неправильном положении) дергается на месте. При правильном положении наилучшее поведение - он двигается с очень низким моментом, при определенной частоте останавливается (не хватает мометна для преодоления трения), при определенной частоте начинает вращаться с хорошим моментом, а потом момент опять падает. Скорость меняется от 1 до примерно 100 шагов в секунду. Правильное положение это видимо A+ синий, A- красный, B+ желтый, B- коричневый. Извиняюсь!!!! Дал ссылку не на тот двигатель. Правильная http://purelogic.ru/PDF/SM/4SHG-023A.pdfВы шутник однако.У подобных двигателей под током находятся 2 обмотки.Те переключение идет с перекрытием.Кроме того вы перегружаете движок.В средние выводы нужно воткнуть резисторы.Обмотки обязательно нужно шунтировать диодами.
Сообщение отредактировал Евгений Германович - Dec 24 2007, 15:35
Dec 24 2007, 15:34
Цитата(Евгений Германович @ Dec 24 2007, 18:32)  Вы шутник однако.У подобных двигателей под током находятся 2 обмотки.Те переключение идет с перекрытием. Насколько я понимаю возможны 3 режима (кроме микрошага) 1. Волновой - включена 1 фаза 2. Шаговый - включены 2 фазы 3. Полушаговый - включены то 2, то 1 фаза  И в коде из AN используется полушаговый режим. Цитата(Евгений Германович @ Dec 24 2007, 18:32)  Кроме того вы перегружаете движок.В средние выводы нужно воткнуть резисторы.Обмотки обязательно нужно шунтировать диодами. Хорошо. Попробую. У двигателя вроде напряжение питания 2.8В, а я подаю 3.3 неужели так существенно скажется превыщение в 0.5В? Значит в этом может быть проблема?
Сообщение отредактировал Filov - Dec 24 2007, 15:43
Dec 24 2007, 16:44
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(Filov @ Dec 24 2007, 18:34)  Хорошо. Попробую. У двигателя вроде напряжение питания 2.8В, а я подаю 3.3 неужели так существенно скажется превыщение в 0.5В? Значит в этом может быть проблема? По нормальному, необходимо подавать много большее напряжение питания обмоток с ограничением тока не выше значения приведенного в описании на ШД (1,56А). Указанное Вами значение 2,8В будет равно произведению максимально допустимого тока двигателя на активное сопротивление обмотки. Не забывайте про индуктивность обмоток которая ограничивает скорость нарастания тока при коммутации. Индуктивность обмотки равна 3,6мГн. Например, для частоты коммутации обмотки 100 Гц, индуктивное сопротивление будет 2,26 Ома. Это плюс к активному. Из-за этого момент двигателя будет падать. Ничего хорошего от ШД при таком напряжении Вы не получите. Если требуется сделать один два экземпляра, то возьмите готовую микросхему драйвера шагового двигателя, а контроллером будете ей управлять. Если хотите получить знания, то потратьте побольше времени на получение необходимой информации о работе ШД и уже реализованных схемных решениях. Например, на телесистемах был выложен проект Л.И. драйвера ШД на мк с исходником программы.
Filov Помогите пожалуйста с шаговым двигателем Dec 24 2007, 12:33      Евгений Германович Цитата(Filov @ Dec 24 2007, 18:34) Наскол... Dec 24 2007, 15:49       Filov Цитата(Евгений Германович @ Dec 24 2007, 18... Dec 24 2007, 16:04       Filov Цитата(gte @ Dec 24 2007, 19:44) По норма... Dec 25 2007, 08:49        Gogan Цитата(Filov @ Dec 25 2007, 10:49) Я, кон... Dec 25 2007, 10:29 Евгений Германович Давайте упростим задачу.Запитайте только одну поло... Dec 24 2007, 16:18 Filov Цитата(Евгений Германович @ Dec 24 2007, 19... Dec 24 2007, 16:20  Евгений Германович Цитата(Filov @ Dec 24 2007, 19:20) Хорошо... Dec 24 2007, 16:27   Filov Цитата(Евгений Германович @ Dec 24 2007, 19... Dec 24 2007, 16:44 evgeny_ch http://www.hsi-inc.com/rotary_motors.php#stepping
... Dec 24 2007, 17:10 Евгений Германович Вчера после окончания общения у меня возник вопрос... Dec 25 2007, 13:29 Filov Цитата(Евгений Германович @ Dec 25 2007, 16... Dec 25 2007, 14:20 Евгений Германович Про транзистор,посмотрите сколько ему надо для пол... Dec 25 2007, 15:39 Filov Цитата(Евгений Германович @ Dec 25 2007, 18... Dec 25 2007, 17:22 Евгений Германович Про транзистор вы не правы см строчку в описи на о... Dec 26 2007, 09:48 Filov Цитата(Евгений Германович @ Dec 26 2007, 12... Dec 27 2007, 10:16  Евгений Германович Цитата(Filov @ Dec 27 2007, 13:16) Т.е. ... Dec 27 2007, 15:43 evgeny_ch Открутите от принтера микросхемку.
http://www.allc... Dec 27 2007, 11:55
