> Параллельное соединение элементов питания
Sempfid
сообщение Dec 14 2007, 20:17
Пользователь №: 33 309
Добрый вечер!
Соединяю в батарею 4 источника по 3,6В с целью увеличения емкости блока питания.
Далее стоит линейный преобразователь на выходе которого предполагается получить 3,3В.
Как развязать элементы питания между собой чтобы не было разряда?
Диоды Шоттки поставить проблема, так как падение будет около 0.4В и тогда стабилизатор не заработает. Что делать?
Есть ли пути решения?
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 22 2007, 12:36
Guests
Вот тут http://superfonarik.ru/article_info.php?articles_id=4 можно посмотреть, как горят литиевые батарейки...
Николай Z
сообщение Dec 23 2007, 10:28
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
Если Вы прочтете внимательно, что написано в Вашей же ссылке, и еще кучу других - подобных,
в число коих входят и даташиты, то увидите, что
ограничения сводятся к следующему:
  • Не перезаряжать, не нагревать.
  • Используйте только качественные зарядные устройства,
  • Не смешивать бывшие в употреблении и новые батареи; батареи разных типов или производителей.
  • Не разбирать, не сжигать, не использовать батареи со следами повреждений или протечек.
  • Не закорачивать. Соблюдать полярность.
  • Не утилизировать с бытовыми отходами.
  • Хранить в сухом, прохладном месте.
  • Старайтесь ставить вместе батареи из одной партии.
  • Естественно, ни в коем случае не ставьте разные батареи или использованные совместно с новыми.
Никаких рекомендация запрещающих параллельное включение этих батарей, при условии одинковости элементов и одинаковой степени их заряда я пока что ни разу не видел. Ни в этой статье, ни в любой другой...
И ни про что другое я не говорил...
Одинковые элементы и одинаково заряженнные - да соединяйте их себе на здоровье и будет Вам счастье...
Требования по зарядке - очень простое - не превышать ток заряда и не перезаряжать элемент.
Все это понятно любому человеку знающему немного физическую химию батарей... Никаких других "сакральных" знаний не нужно... Все особенности литиевых батарей - это их повышенная энергетическая емкость и низкое внутреннее сопротивление... Именно отсюда - возможность взрыва от перегрева при подключению для заряда к источнику "стабилизированного напряжения"... Именно из-за возникновения запредельных токов заряда - это строго в соответствии с законом ома... Затем - перегрев и взрыв... Потому что разность эдс самой батареи и источника заряда в 1-2 вольта и ее низкое внутреннее сопротивление - ведут к токам порядка десятков ампер... Потому и перегрев и потому взрыв.
Вот в этом причина...
А при параллельном соединении одинаковых элементов, с одинаковой степенью заряда и при незначительном разбросе внутренних сопротивлений - ничего кроме выравнивания ЭДС в батарее не произойдет. Никаких запредельных токов не возникнет - ибо нет значительного раброса ЭДС... В начальный момент - в течении нескольких секунд произойдет незначительное перераспределение зарядов при довольно низких токах и все... Далее - ЭДС в элементах батареи выровнялись...
Так что вот так вот господа... Ежели Вам охота верить в легенды - да верьте... Хотите бояться собственной тени - да бойтесь... Вас для того чтобы вы не боялись теней - учили в институте...
Недоучили? Ну так попробуйте сами поучиться...
Не нравится что написал я? Не читайте... Никто не заставляет...
А я соединял, соединяю и буду... Как оказалось - в собственном фотоаппарате и уже 5-й или 6-й год.
Ну вот нету в нем ничего кроме параллельного соединения как раз литиевых батарей в отсеке.
Двухполюсных и без всякого третьего контакта... biggrin.gif И ничего не происходит уже много лет.
Напоследок (так сказать by the way) еще цитата:
Согласно исследованиям, смешивание Б/У и новых батарей или батарей разных производителей, явилось причиной №1 случаев возгорания и взрыва литиевых батарей в фонарях и других приборах. Наихудшее с точки зрения безопасности соотношение - это использование новой батареи и на 20% использованной. И хотя таких случаев зарегистрировано менее десяти на сотни тысяч случаев беспроблемного использования, делать этого не стоит.
Чаще взрываются фонари на галогеновых (ксеноновых галогенных) лампах без электроники, чем светодиодные с электроникой. Причина - описанные выше в п.4 "горячие точки", которые возникают при неконтролируемом разряде большим током.
Прочтите выделенное красным цветом...Внимательно... Три раза... Медленно...
Потом подумайте - тоже три раза, после каждого прочтения...
А уж потом беритесь возражать...
А то очень смешно выходит. Надоедает просто второй и третий раз повторять одно и тоже для каждого, кто не хочет внимательно прочесть сначала... И каждому - кто желает сказать:"мужик - ты дурак, я вот что тут прочел" и дает мне ссылку ровно с тем, что я выше и писал.
Не спешите все-таки с возражениями, если не поняли еще о чем речь. Сперва прочитайте.
Сообщение отредактировал Николай Z - Dec 23 2007, 10:36
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 24 2007, 07:32
Guests
Цитата(Николай Z @ Dec 23 2007, 13:28) *
Ладно, попробую объяснить еще раз...
Подумайте, чем отличаются батареи с последовательным и параллельным соединением элементов? Не только с точки зрения физики и электротехники, но еще и надежности, и безопасности. Что будет происходить при различных видах отказов одного или нескольких элементов в том и другом случае? Можно ли доверить сборку параллельной батареи неквалифицированному пользователю, от которого трудно ждать 100% гарантии, что он не пренебрежет правилами подбора элементов или, банально, не перепутает полярность одного из них. Сравните, к каким последствиям это может привести для последовательной, и для параллельной батареи. Напомню, что речь идет о потенциально взрывоопасных литиевых элементах. На конец, какими техническими решениями в данных условиях можно гарантировать безопасность пользователя, чтобы в принципе не допустить опасных режимов работы элементов?
Дайте себе труд, ответить на эти вопросы, тогда может наконец Вам станет понятной тема обсуждения. В вместо этого Вы предпочитаете "ломиться в открытую дверь", доказывая, что если "правильные" батарейки "правильно" параллельно включить, то они будут "правильно" работать! До Вас об этом конечно было не известно! :) Потребовалось сложное доказательство с использованием закона Ома...
Вы смотрите на проблему, не как разработчик, а как пользователь фотоаппаратов. Ваше право!
Но в этом случае, обсуждать с Вами нечего....
P.S. Оставляю на совести модераторов, оставленный без внимания, некорректный стиль ведения дискуссии одного из учаcтников. Как мог старался не отвечать в том же духе...
Сообщение отредактировал @Ark - Dec 24 2007, 07:35
Николай Z
сообщение Dec 24 2007, 09:11
Группа: Участник*
Цитата(@Ark @ Dec 24 2007, 10:32) *
Дайте себе труд, ответить на эти вопросы, тогда может наконец Вам станет понятной тема обсуждения. В вместо этого Вы предпочитаете "ломиться в открытую дверь", доказывая, что если "правильные" батарейки "правильно" параллельно включить, то они будут "правильно" работать! До Вас об этом конечно было не известно! smile.gif Потребовалось сложное доказательство с использованием закона Ома...
Топ, еще раз топ и в третий раз топ...
Спрашивал разве селсарь-механик? Или дворник? Нет - спрашивал человек, который разрабатывает некий девайс и у которого в руках все средства для обеспечения всех ньюансов такого подключения.
Речь вообще-то шла о разработке профессионального девайса и вопрос был простой - допустимо ли параллельное включение.
Да - допустимо - вот правильный ответ.
Все-таки нужно читать иногда.
Я не навязываю никому обсуждение, я просто против голословных и необоснованных утверждений о недопустимости параллельного включения, которые построены на суевериях и расширительном толковании даташитов.
Вы не заметили - что по сути дела нет ни одного сколь-нибудь существенного возражения?
Желающие обсуждать - набегают сами и каждый раз начинают все сначала.
Сообщение отредактировал Николай Z - Dec 24 2007, 09:13
rv3dll(lex)
сообщение Dec 24 2007, 09:58
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
а ещё можно параллелить обмотки трансформаторов , диоды для повышения тока, соединять последовательно конденсаторы для повышения напряжения
вроде можно НО нельзя)))
Николай Z
сообщение Dec 24 2007, 13:15
Группа: Участник*
Схему умножителя напряжения - Вы никогда не видели?
Существует громадный разрыв между тем, что человек собою представляет, и тем, что другие о нем думают или, по крайней мере, говорят вслух.
© Эйнштей сказал это....
А еще тут есть менее авторитетное - но не менее обоснованное мнение - Tanya...
Господа - прежде чем опровергать что-то мнение, рассчеты, утверждения - нужно несколько раз подумать. И уж совсем не стоит жаловаться, если Вам вполне предметно говорят - Вы неправы.
Кстати параллельное включение диодов - это тоже вещь допустимая, не всегда и не тупо, но допустимая... А обмотки трансформаторов - незачем просто - ибо проще вместо 2-х намотать одну более толстым проводом и на сердечнике большего размера, если вам нужна большая мощность/
Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 24 2007, 14:57) *
специально не упомянул упомянул то что противоречит здравому смыслу а именно такие ситуации когда надо думать - потом мерить и так пока не надоест)))
если соединить 2 диода параллельно то изза разницы в характеристиках 99 процентов тока может потець через один из них))
так что всё правильно написал
Чушь - если диоды одного типа - то не будет разницы в 99%..
10-15-25% разброса токов - может и будет, но не 99. если это для Вас существенно - ключите 4-е штуки - так чтобы ни на одном не возникло превышение предельного тока. Ну и еще по небольшому выравнивающему сопротивлению последовательно с каждым диодом можете включить - это часто бывает полезным, если не жалко потери напряжения в 0.5-1.0 вольта в вашем источнике.
В качестве упражнения для закрепления основ радиоэлектроники - предлагаю рассчитать порядок этих сопротивлений исходя из допущения, что ВАХ диода имеют разброс 50% и в зависимости от требуемого тока нагрузки.
здравый смысл тут совершенно непричем - любую из упомянтых вами схем легко посчитать за 2-3 минуты на бумажке без калькулятора с любой наперед заданной точностью.
Тут не зравый смысл нужен и не умение мерять до посинения, а точное знание - и умение считать точно.
Сообщение отредактировал Николай Z - Dec 24 2007, 13:23
rv3dll(lex)
сообщение Dec 24 2007, 13:54
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
в умножители каждый конденсатор выполняет свою функцию и напряжение на каждом получается от разных источников. я говорю про то что когда в источник питания анода лампы 3000 вольт поставили гирлянду новых проверенных электролитов из магазина прослужила она не долго))) а прогорела вместе с диодным мостом
а насчёт диодов одного типа у транзистора мп42 разброс коэффициента усиления по току может быть от 10 до 150. тоже касается диодов д226 и за всю историю никогда не видел схем где в параллель стыкуются базы транзисторов и диоды. Может кто нибудь и делает - только надеятся на это не стоит
а для того чтобы не было рассуждения про старьё приведённое мной его сейчас нет)))) старьё это пример того что и батареи могут быть с разбросом и непонятно какого качества
насчёт 4 в параллель надёжность такой конструкции падает - элемент должен быть один и только один !!
вспомни как в параллель рвуться электролиты питания ядра процессора
это цепная реакция вылетил один и вся гирлянда за пару часов следом
tyro
сообщение Dec 24 2007, 15:39
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Вы наверное всетаки лукавите или очень спешите с ответами.
Против последовательно включенных диодов (в том числе и в не проводящем ) Вы вродебы не возражали, подразумевая выравнивающую резистивную цепочку, а вот электролитам в этом почему-то отказали.
Вы через чур катигоричны, может Вы вспомните что есть такое понятие резервирование.
Это надо понимать, что и паралельно конденсаторы ставить нельзя?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Николай Z
сообщение Dec 24 2007, 17:44
Группа: Участник*
Несомненно лукавит... Так же как и многие другие тут...
Есть известный демагогический прием - не думать о сути сказанного, а придираться к любой неточности оппонента и спорить не о главной его мысли, а об замеченных неточностях...
Так сказать вариант демагогического НЛП... Тут много спецов по этой части... a14.gif
Вот пожалуйста - пример недолго ждать пришлось. Читаайте ниже - как раз то, о чем я написал парой строк выше.. biggrin.gif
Цитата(blackfin @ Dec 24 2007, 20:36) *
Николай Z! Вот Вы по всем внешним признакам - "некий профан"..
blackfin - а Вы полагаете, что их у меня нету?
Или думаете, что я кинусь Вам доказывать что они у меня есть?
А зачем мне это?
Для чего?
Я участвую или не участвую в спорах исключительно по моим собственным соображениям, а не для того, чтобы кому-то понравиться или каких-то баллов заработать. И только до тех пор - пока сам считаю нужным это делать...
Вы не заметили - что на многих я тут уже и реагировать вообще перестал?
Сообщение отредактировал Николай Z - Dec 24 2007, 17:51
blackfin
сообщение Dec 24 2007, 18:06
Пользователь №: 4 261
Это плохо.. Это свидетельствует о снижении тестестерона..
Дальше - старость, склероз, слепота, глухота,... Если верить врачам... wassat.gif
- Sempfid   Параллельное соединение элементов питания   Dec 14 2007, 20:17
- - tyro   Цитата(Sempfid @ Dec 14 2007, 23:17) Добр...   Dec 14 2007, 20:35
|- - Stanislav   Цитата(tyro @ Dec 14 2007, 23:35) Если ис...   Dec 14 2007, 20:40
|- - Sempfid   Цитата(Stanislav @ Dec 14 2007, 23:40) Да...   Dec 14 2007, 20:43
|- - Stanislav   Цитата(Sempfid @ Dec 14 2007, 23:43) Пара...   Dec 14 2007, 20:47
|- - Sempfid   Цитата(Stanislav @ Dec 14 2007, 23:47) Чт...   Dec 14 2007, 20:53
|- - Stanislav   Цитата(Sempfid @ Dec 14 2007, 23:50) Когд...   Dec 14 2007, 20:56
|- - Sempfid   Цитата(Stanislav @ Dec 14 2007, 23:56) Эт...   Dec 14 2007, 20:58
|- - Stanislav   Цитата(Sempfid @ Dec 14 2007, 23:58) Мы т...   Dec 14 2007, 21:04
|- - Sempfid   Цитата(Stanislav @ Dec 15 2007, 00:04) По...   Dec 14 2007, 21:08
|- - Stanislav   Цитата(Sempfid @ Dec 15 2007, 00:08) Ну д...   Dec 14 2007, 21:11
|- - Николай Z   Цитата(Sempfid @ Dec 15 2007, 00:08) Ну д...   Dec 14 2007, 22:17
|- - Stanislav   Цитата(Николай Z @ Dec 15 2007, 01:17) Да...   Dec 14 2007, 22:53
- - DASM   Литий-ион параллелим ? :O Тогда точно все тип-топ ...   Dec 14 2007, 20:38
|- - Myron   Цитата(DASM @ Dec 14 2007, 15:38) Литий-и...   Dec 15 2007, 03:40
|- - Stanislav   Цитата(Myron @ Dec 15 2007, 06:40) Уже бо...   Dec 15 2007, 03:57
||- - Myron   Цитата(Stanislav @ Dec 14 2007, 22:57) Ск...   Dec 15 2007, 04:36
||- - Stanislav   Цитата(Myron @ Dec 15 2007, 07:36) При по...   Dec 15 2007, 20:26
||- - Myron   Цитата(Stanislav @ Dec 15 2007, 15:26) Ж....   Dec 15 2007, 21:22
|||- - Stanislav   Цитата(Myron @ Dec 16 2007, 00:22) Stanis...   Dec 15 2007, 22:27
||- - Николай Z   Цитата(Stanislav @ Dec 15 2007, 23:26) Лу...   Dec 15 2007, 22:32
||- - Stanislav   Цитата(Николай Z @ Dec 16 2007, 01:32) Да...   Dec 15 2007, 23:08
||- - Николай Z   Цитата(Stanislav @ Dec 16 2007, 02:08) Чт...   Dec 16 2007, 10:43
||- - Sempfid   Цитата(Николай Z @ Dec 16 2007, 13:43) С ...   Dec 16 2007, 21:13
||- - Марк_Я   Цитата(Sempfid @ Dec 17 2007, 00:13) Повт...   Dec 16 2007, 21:56
||- - rezident   Цитата(Sempfid @ Dec 17 2007, 02:13) Не м...   Dec 16 2007, 22:15
||- - Николай Z   Цитата(Sempfid @ Dec 17 2007, 00:13) Повт...   Dec 17 2007, 15:36
|- - Sempfid   Цитата(Myron @ Dec 15 2007, 06:40) В тече...   Dec 15 2007, 08:11
|- - Myron   Цитата(Sempfid @ Dec 15 2007, 03:11) Вы и...   Dec 15 2007, 20:06
- - rv3dll(lex)   Извините конечно - но не проще ли без углубления в...   Dec 17 2007, 06:41
|- - Sempfid   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 17 2007, 09...   Dec 18 2007, 15:01
|- - Николай Z   Цитата(Sempfid @ Dec 18 2007, 18:01) Ну е...   Dec 18 2007, 15:19
||- - Сергей Борщ   Цитата(Николай Z @ Dec 18 2007, 17:19) Ни...   Dec 18 2007, 15:34
||- - Николай Z   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 18 2007, 18:34) ...   Dec 18 2007, 15:55
||- - Tanya   Какая живая дискуссия... А вы, господа, не задумыв...   Dec 18 2007, 16:55
|||- - Николай Z   Цитата(Tanya @ Dec 18 2007, 19:55) Какая ...   Dec 18 2007, 17:07
||- - Сергей Борщ   Цитата(Николай Z @ Dec 18 2007, 17:55) Ес...   Dec 18 2007, 20:03
|||- - Николай Z   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 18 2007, 23:03) ...   Dec 18 2007, 20:19
|||- - zltigo   Цитата(Николай Z @ Dec 18 2007, 22:19) Чи...   Dec 18 2007, 23:41
|||- - Николай Z   Цитата(zltigo @ Dec 19 2007, 02:41) Если ...   Dec 19 2007, 09:53
||- - Zazou   Цитата(Николай Z @ Dec 18 2007, 18:55) Ос...   Dec 19 2007, 15:52
||- - rezident   Цитата(Zazou @ Dec 19 2007, 20:52) Сорри ...   Dec 19 2007, 16:52
|- - Serj78   Цитата(Sempfid @ Dec 18 2007, 18:01) Ну е...   Dec 18 2007, 20:10
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Sempfid @ Dec 18 2007, 18:01) Ну е...   Dec 19 2007, 06:17
- - Serj78   Да, если у вас несколько месяцев батарея будет на ...   Dec 18 2007, 20:55
- - alex840   Вообще-то, для primary lithium батареек производит...   Dec 18 2007, 21:16
|- - Николай Z   Цитата(alex840 @ Dec 19 2007, 00:16) P.S....   Dec 18 2007, 22:47
|- - alex840   Николай Z, мне показалось, или я вас ничему не учи...   Dec 18 2007, 23:38
- - Марк_Я   ЦитатаМне никто не может запретить их использовать...   Dec 19 2007, 10:01
|- - Николай Z   Цитата(Марк_Я @ Dec 19 2007, 13:01) Хорош...   Dec 19 2007, 10:36
|- - Марк_Я   Цитата(Николай Z @ Dec 19 2007, 13:36) Чт...   Dec 19 2007, 11:01
|- - Николай Z   Цитата(Марк_Я @ Dec 19 2007, 14:01) А то...   Dec 19 2007, 12:34
|- - @Ark   Мне кажется в обсуждении упущен один очень важный ...   Dec 19 2007, 16:55
|- - Марк_Я   Цитата(Николай Z @ Dec 19 2007, 15:34) А ...   Dec 19 2007, 17:31
|- - Николай Z   Цитата(Марк_Я @ Dec 19 2007, 20:31) Приме...   Dec 19 2007, 17:54
- - Марк_Я   Я не пытаюсь ничего Вам приписать. Второе. В...   Dec 19 2007, 18:18
|- - Николай Z   Цитата(Марк_Я @ Dec 19 2007, 21:18) ЗЫ К...   Dec 19 2007, 20:53
|- - tyro   Цитата(Николай Z @ Dec 19 2007, 23:53) За...   Dec 20 2007, 16:00
- - rv3dll(lex)   не буду углубляться в подробности где это использу...   Dec 20 2007, 05:36
|- - @Ark   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 20 2007, 08...   Dec 20 2007, 15:48
|- - rv3dll(lex)   Цитата(@Ark @ Dec 20 2007, 18:48) Дык, в ...   Dec 21 2007, 06:30
- - Марк_Я   ЦитатаЗарядка это дело отдельное - вот там действи...   Dec 20 2007, 05:45
|- - Николай Z   Цитата(Марк_Я @ Dec 20 2007, 08:45) Восто...   Dec 20 2007, 16:19
|- - @Ark   Цитата(Николай Z @ Dec 20 2007, 19:19) И ...   Dec 20 2007, 16:50
||- - Николай Z   Цитата(@Ark @ Dec 20 2007, 19:50) Таким о...   Dec 20 2007, 21:15
||- - @Ark   Цитата(Николай Z @ Dec 21 2007, 00:15) Сд...   Dec 20 2007, 22:55
|||- - Марк_Я   Цитата(@Ark @ Dec 21 2007, 01:55) ..........   Dec 21 2007, 01:52
||- - tyro   Цитата(Николай Z @ Dec 21 2007, 00:15) Да...   Dec 21 2007, 11:54
||- - Николай Z   Цитата(tyro @ Dec 21 2007, 14:54) Дано: ...   Dec 21 2007, 20:20
||- - @Ark   Цитата(Николай Z @ Dec 21 2007, 23:20) На...   Dec 22 2007, 03:13
||- - tyro   Цитата(Николай Z @ Dec 21 2007, 23:20) В...   Dec 22 2007, 08:37
|- - tyro   Цитата(Николай Z @ Dec 20 2007, 19:19) Оч...   Dec 20 2007, 18:02
- - evgeny_ch   Николай Z, батарейки энерджайзер поздравляют вас с...   Dec 22 2007, 08:54
|- - tyro   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 24 2007, 12...   Dec 24 2007, 11:25
||- - rv3dll(lex)   Цитата(tyro @ Dec 24 2007, 14:25) Ой, а ...   Dec 24 2007, 11:57
|- - Tanya   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 24 2007, 12...   Dec 24 2007, 11:39
|||- - Николай Z   Цитата(blackfin @ Dec 24 2007, 21:06) Дал...   Dec 24 2007, 18:44
|||- - evgeny_ch   Цитата(Николай Z @ Dec 24 2007, 22:44) ...   Dec 24 2007, 18:57
||- - rv3dll(lex)   Цитата(tyro @ Dec 24 2007, 18:39) Вы наве...   Dec 25 2007, 05:41
||- - Николай Z   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 25 2007, 08...   Dec 25 2007, 10:59
||- - wim   Цитата(Николай Z @ Dec 25 2007, 13:59) А ...   Dec 25 2007, 11:57
|- - wim   Цитата(Николай Z @ Dec 24 2007, 16:15) .....   Dec 24 2007, 15:32
|- - Николай Z   Цитата(wim @ Dec 24 2007, 18:32) Мы все г...   Dec 24 2007, 17:31
|- - blackfin   Цитата(Николай Z @ Dec 24 2007, 20:31) Пр...   Dec 24 2007, 17:36
- - alex840   предложение модератору - тему закрыть или перенест...   Dec 22 2007, 20:01
|- - Марк_Я   Цитата(alex840 @ Dec 22 2007, 23:01) пред...   Dec 23 2007, 01:23
|- - @Ark   Цитата(Марк_Я @ Dec 23 2007, 04:23) ... И...   Dec 24 2007, 18:58
|- - Марк_Я   Цитата(@Ark @ Dec 24 2007, 21:58) 'Ма...   Dec 24 2007, 20:29
- - rv3dll(lex)   в фотоаппарате sony 4 батареи соединены последоват...   Dec 24 2007, 08:12
- - evgeny_ch   Николай, а вы пробовали скотчем батарейки соединят...   Dec 24 2007, 18:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:38
Страница сгенерированна за 0.01619 секунд с 7
