Помогите с блоком питания, с 3,5 до 5 вольт. |
Dec 21 2007, 11:35
Пользователь №: 30 743
Добрый день всем. Собираюсь навоять одно устройство. Короче подружит сотовый телефон и микропроцессор 51 серии. Почти всё готово, но у меня проблема как реализовать питание этих устройств. Понятно, что сделать для них стабилизированное напряжение от 3.6 до 5 вольт без проблем, но хочется их подпереть акаммулятором. Что бы, когда питание будет снято они продолжали функционировать. Может быть, есть у кого-то готовые варианты? Я так понимаю основная проблема, как обеспечить нужный ток зарядки батарее и как её отключать, когда она зарядится и как включать когда исчезнет питание. Микроконтроллер с АЦП. Можно и его задействовать вместе с мозгами. Но как это реализовать не знаю и пока без идей. Подскажите куда капать? Заранее благодарен за любые советы.
Dec 23 2007, 16:24
Я тут попытался что-то сделать, что мне нужно. Так как готовое не нашёл а то что нашёл как бы не в полном объеме. Пожалуйсто покритикуйте эту схему. И немного коментарии... P4.1 после включение устройства всегда 1 и открыт транзистор Q3, закрывается и отключает схему, когда АЦП измерит напряжение на аккумуляторе и это напряжение упадёт до неприличного разряда батарее. P4.2 ещё не решил либо просто включаю зарядку и ток подбираю либо через ШИМ. Первый вариант проще, а второй нужно ещё и ток мерить, чтобы все правильно работало. Ну и на схеме отсутствует опорное напряжение для АЦП. Там всё стандартно и понятно. Да вывод P3.1 для измерения температуры на аккумуляторе. Если меньше 0 то зарядку отрубаем. Транзистор Q3 я правельно включил ? Да Alex255 кинь пожалуйста схему в личьку если не трудно Интересно посмотреть данный вариант тоже.
Dec 24 2007, 17:45
Цитата(wim @ Dec 24 2007, 15:52)  К зарядному устройству сие отношения не имеет, поелику не измеряет ток заряда. И Q1, Q2 включены зело забавно. Хотелось бы услышать обьективную критику а не то что, что то забавно. А так можно подумать что вы в этом ничего не понимаете ...
Dec 24 2007, 18:41
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
Цитата(юраDema @ Dec 24 2007, 20:45)  Хотелось бы услышать обьективную критику а не то что, что то забавно. А так можно подумать что вы в этом ничего не понимаете ... Дык читайте же... На одном Li-Ion вы не получите от 3.5 до 5-ти вольт - никак. Кроме разве что каким-нить очень вычурным способом. Лучше 4-5 последователь включенных элемента по 1.2 вольта использовать(Ni-Mh или Ni-Cd). И проблем с подзарядкой у такой батареи меньше будет.
юраDema Помогите с блоком питания Dec 21 2007, 11:35 Alex255 Аккумулятор подойдет Li-H Li-P. Ставите на внешнее... Dec 21 2007, 12:54 Николай Z Цитата(Alex255 @ Dec 21 2007, 15:54) Акку... Dec 24 2007, 09:24 юраDema Да... очень интересное решение, но оно понятно, ко... Dec 21 2007, 19:07 evgeny_ch Иногда так делают.
SINGLE-CELL Li-ION BATTERY- AND... Dec 21 2007, 20:09    юраDema Цитата(Николай Z @ Dec 24 2007, 21:41) Ды... Dec 25 2007, 04:30     wim Цитата(юраDema @ Dec 25 2007, 07:30) ... ... Dec 25 2007, 09:31 юраDema Я в общем-то для этой цели и хотел использовать п... Dec 24 2007, 12:26 юраDema да WIN мой косяк ... там нужно поставить транзист... Dec 25 2007, 13:09
