> Query не получается :(
Serg_AS
сообщение Dec 5 2006, 11:43
Пользователь №: 22 114
Помогите пожалуйста.
Кусок платы в слое компонентов залит полигоном.
Пытаюсь задать Rule , чтобы зазор между полигоном и другими объектами был 0.3мм. (остальные зазоры - 0.2мм)
Задаю:
Where the first object matches (IsPolygon)
Where the Second object matches All
Пишет: Some rules have incorrect definitions. Would you like to correct them?
Что ни делаю - всегда такой сообщение.
Serg_AS
сообщение Dec 5 2006, 14:23
Спасибо, все заработало.
Я с этими полигонами еще в Протеле 99 СЕ намучился. Там приходилось указывать не условие не просто "полигон" а "полигон с цепью GND", например.
Огромное спасибо.
Stary
сообщение Dec 23 2007, 00:21
Из: г. Москва
Пользователь №: 20 735
Помогите пожалуйста
как задать rule для того чтобы clearance между дорожками, выходящими из компонента (допустим U1) был отличным от остальных?
Владимир
сообщение Dec 24 2007, 18:25
Пользователь №: 3 671
Цитата(Stary @ Dec 23 2007, 02:21) *
Помогите пожалуйста
Наверняка можно. Только смысл? Зазор между PAD скорее всего все равно еще меньше
Stary
сообщение Dec 24 2007, 22:09
Из: г. Москва
Ага, меньше.
Не него отдельное правило сделал. InComponent('U4')
Просто развожу с шириной дорожек 10 mils, clearance 10 mils.
При выводе дорожек от компонента выдаются ошибки. Не знаю как лучше сделать: уже дорожки или меньше минимальный зазор. Как в таком случае поступить? Посоветуйте.
Сообщение отредактировал Stary - Dec 24 2007, 22:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:00
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
