> Помогите с блоком питания, с 3,5 до 5 вольт.
юраDema
сообщение Dec 21 2007, 11:35
Пользователь №: 30 743
Добрый день всем.
Собираюсь навоять одно устройство. Короче подружит сотовый телефон и микропроцессор 51 серии. Почти всё готово, но у меня проблема как реализовать питание этих устройств. Понятно, что сделать для них стабилизированное напряжение от 3.6 до 5 вольт без проблем, но хочется их подпереть акаммулятором. Что бы, когда питание будет снято они продолжали функционировать. Может быть, есть у кого-то готовые варианты? Я так понимаю основная проблема, как обеспечить нужный ток зарядки батарее и как её отключать, когда она зарядится и как включать когда исчезнет питание. Микроконтроллер с АЦП. Можно и его задействовать вместе с мозгами. Но как это реализовать не знаю и пока без идей. Подскажите куда капать?
Заранее благодарен за любые советы.
юраDema
сообщение Dec 23 2007, 16:24
Я тут попытался что-то сделать, что мне нужно. Так как готовое не нашёл а то что нашёл как бы не в полном объеме. Пожалуйсто покритикуйте эту схему. И немного коментарии... P4.1 после включение устройства всегда 1 и открыт транзистор Q3, закрывается и отключает схему, когда АЦП измерит напряжение на аккумуляторе и это напряжение упадёт до неприличного разряда батарее. P4.2 ещё не решил либо просто включаю зарядку и ток подбираю либо через ШИМ. Первый вариант проще, а второй нужно ещё и ток мерить, чтобы все правильно работало. Ну и на схеме отсутствует опорное напряжение для АЦП. Там всё стандартно и понятно. Да вывод P3.1 для измерения температуры на аккумуляторе. Если меньше 0 то зарядку отрубаем. Транзистор Q3 я правельно включил ?
Да Alex255 кинь пожалуйста схему в личьку если не трудно Интересно посмотреть данный вариант тоже.
wim
сообщение Dec 24 2007, 12:52
рядовой
Пользователь №: 19 713
К зарядному устройству сие отношения не имеет, поелику не измеряет ток заряда. И Q1, Q2 включены зело забавно.
юраDema
сообщение Dec 24 2007, 17:45
Хотелось бы услышать обьективную критику а не то что, что то забавно. А так можно подумать что вы в этом ничего не понимаете ...
Николай Z
сообщение Dec 24 2007, 18:41
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
Дык читайте же...
На одном Li-Ion вы не получите от 3.5 до 5-ти вольт - никак. Кроме разве что каким-нить очень вычурным способом. Лучше 4-5 последователь включенных элемента по 1.2 вольта использовать(Ni-Mh или Ni-Cd).
И проблем с подзарядкой у такой батареи меньше будет.
юраDema
сообщение Dec 25 2007, 04:30
Цитата(Николай Z @ Dec 24 2007, 21:41) *
Дык читайте же...
Да я с этим согласен. Нужно будет подумать. Но мне не нужно долго держать схему. Достаточно если я зафиксирую сам факт пропадания электричества. Я замечание своё я адресовал к предыдущему оппоненту, который только и сказал что транзисторы забавно подключены. Что значит забавно.... ПУСКАЙ ОБЬЯСНИТ ? И мне кажется, что такая схема должна работать. Хотелось бы услышать ваше мнение, прежде чем собирать. Мне это важно.
wim
сообщение Dec 25 2007, 09:31
рядовой
Цитата(юраDema @ Dec 25 2007, 07:30) *
... Я замечание своё я адресовал к предыдущему оппоненту, который только и сказал что транзисторы забавно подключены. Что значит забавно.... ПУСКАЙ ОБЬЯСНИТ ? И мне кажется, что такая схема должна работать. Хотелось бы услышать ваше мнение, прежде чем собирать. Мне это важно.
Q1, Q2 - биполярные транзисторы p-n-p, т.е. на коллекторе у них должно быть отрицательное напряжение относительно эмиттера. Если это непонятно, тогда тему лучше перенести в раздел "что такое напрежёметр"
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 22:16
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
