> Работа с DDS AD9832, Практические вопросы к имевшим дело с сабжем
ALexx
сообщение Dec 25 2007, 12:13
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Доброго времени суток.
Имеется необходимость генерации прямоугольных импульсов в широком диапазоне частот (10Гц-100кГц). Принято решение использовать AD9832 для данных целей.
Внимательное курение датащита привело к пониманию принципов работы с девайсом, но не до конца :-(
Вопросы к имевшим дело с данным девайсом:
1) Форма сигнала на выходе DDS - синусоида. С установкой частоты все понятно. Но как сигнал смещен относительно нуля? Ткните носом в датащит, если там что-то подобное указано. Есть только абсолютное значение амплитуды.. И все. Был бы корпус "человеческий" - распаял и проверил, ан нет - прийдется ждать плату, которую пока не спешу заказывать - замкнутый круг :-)
2) В прикрепленном файле - часть схемы конечного устройства. Покритикуйте, пожалуйста, с учетом практического опыта.
Заранее спасибо откликнувшимся!
Guest_=AVR=_*
сообщение Dec 25 2007, 13:17
Guests
1. Сигнал относительно нуля не смещен НИКАК - это токовый ЦАП, и его выходной ток при коде 0000000000 будет равен нулю, равно как и напряжение на нагрузочном резисторе. Сигнал при коде 1111111111 будет ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО равен 12.5*Rload*Vrefin/Rset, или 12.5*0.3*1.21/3.9~=1.16В, следовательно, при коде 0111111111 на выходе будет половина этого напряжения, или 0.58В.
2. Если тебе нужен симметричный прямоугольник, то компаратор придется развязать от выхода DDS конденсатором - при DC-связи скважность на выходе компаратора будет трудно сделать близко к 50%. Можно также поставить после компаратора триггер - делитель частоты на 2.
3. По твоей схеме, не затрагивая пока связи по DC:
- Генератор лучше взять на максимально возможную частоту - 25 МГЦ - сигнал будет чище.
- Не вижу необходимости в D2, R28, R26.
- Вместо D2 надо поставить конденсатор, который вместе с R29 образует RC-фильтр с частотой среза порядка 1/10 от Fxtal.
- Верх R27 надо подключить не к Vcc, а к RefO.
- R4 надо пересчитать так, чтобы гистерезис был порядка 0.2%.
4. Есть более подходящие для тебя DDS - например, AD5932, в котором уже есть выход прямоугольника (правда, не компараторного, а с доЦАПового MSB) и другие приятности.
5. Если огласишь все требования к сигналу (ну или хотя бы нужный шаг перестройки частоты), то, возможно, подскажу еще более эффективное решение.
Не говори, что мне делать, и я не скажу, куда тебе пойти
ALexx
сообщение Dec 25 2007, 15:56
Пользователь №: 704
Цитата(=AVR= @ Dec 25 2007, 17:17) *
1. Сигнал относительно нуля не смещен НИКАК - это токовый ЦАП...
3. По твоей схеме, не затрагивая пока связи по DC...
1. ОК. Понятно
2. Второй вариант больше нравится
3. Подправил. Наличие диода - "пережиток" того времени, когда считал. что на выходе биполярное напряжение.
4. Когда-то смотрел на DDS с выходом прямоугольника (уже не помню какая именно микруха) , но данный выход был внутри развязан конденсатором, что не позволяло снимать сигнал низкой частоты.
Здесь (AD5932) вижу, что прямоугольник снимается с младшего разряда. И если он (опять таки) не развязан кондером, то, действительно - то, что надо.
5. Требования: Частота 10Гц - 100 000 кГц, меандр, амплитуда 5 (хотя в дальнейшем сигнал поступает на полевик, который коммутирует напряжение в диапазоне 2...6В). Шаг перестройки 1Гц (ну может 0,5Гц), но во всем диапазоне выходных частот.
khach
сообщение Dec 25 2007, 17:38
Пользователь №: 1 741
Посмотрел схему. Дурацкий вопрос- а где же на ней аналоговый ФНЧ, между выходом ДДС и компаратором?
- ALexx   Работа с DDS AD9832   Dec 25 2007, 12:13
- - proxi   Цитата(ALexx @ Dec 25 2007, 14:13) Доброг...   Dec 25 2007, 12:28
|- - ALexx   Цитата(proxi @ Dec 25 2007, 16:28) На вых...   Dec 25 2007, 12:39
- - rx3apf   Цитата(ALexx @ Dec 25 2007, 15:13) 1) Фор...   Dec 25 2007, 12:34
- - m16   Цитата(ALexx @ Dec 25 2007, 16:13) Имеетс...   Dec 25 2007, 12:40
|- - ALexx   Цитата(m16 @ Dec 25 2007, 16:40) не услож...   Dec 25 2007, 13:02
- - =AVR=   По схеме: DD4.2 не нужен, R29, R4 и R2 уменьшить д...   Dec 25 2007, 16:47
|- - ALexx   Цитата(=AVR= @ Dec 25 2007, 20:47) Ну и т...   Dec 26 2007, 08:16
- - =AVR=   У него Fxtal/FddsMax > 250, поэтому RC 1-го пор...   Dec 25 2007, 18:00
- - gte   [quote name='ALexx' date='Dec 25 2007,...   Dec 25 2007, 18:06
- - =AVR=   C14 можно смело увеличить до сотен пФ, и DDS поста...   Dec 26 2007, 08:57
|- - ALexx   Всем спасибо! =AVR= отдельный   Dec 26 2007, 10:46
- - =AVR=   За 9834 надо qte отдельно благодарить, а не меня -...   Dec 26 2007, 11:11
- - Georgy   AD9851 такой же неплохой вариант, и схема синтеза ...   Dec 26 2007, 18:30
|- - gte   Цитата(Georgy @ Dec 26 2007, 21:30) AD985...   Dec 26 2007, 21:24
- - Georgy   Цитатасильной передискретизацией What is it? В смы...   Dec 27 2007, 18:54
|- - gte   Цитата(Georgy @ Dec 27 2007, 21:54) What ...   Dec 27 2007, 22:25
- - Georgy   ЦитатаЕще и делитель на компаратор придется ставит...   Dec 29 2007, 01:33
|- - gte   Цитата(Georgy @ Dec 29 2007, 04:33) С как...   Dec 29 2007, 23:30
- - Georgy   ЦитатаСкупой платит дважды. Да. Чистота сигнала ма...   Jan 2 2008, 02:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 06:39
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
