> WinAVR-20071221 и AVR Studio 4.13 SP2 Final, новые релизы программ
Alex_NEMO
сообщение Dec 21 2007, 19:35
Пользователь №: 4 977
WinAVR-20071221 hxxp://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=68108
Что нового:
  • Added support for these devices: AT90PWM216, AT90PWM316, ATtiny43U, ATtiny48, ATtiny88, AT90PWM2B, AT90PWM3B, ATmega48P, ATmega88P, ATmega168P, ATmega328P, ATmega1284P, ATmega32HVB
  • Binutils 2.18 - New version.
  • GCC 4.2.2 - New version.
  • avr-libc 1.6.0 - New version.
  • avrdude 5.5 - New version.
  • GDB / Insight 6.6 - New version.
  • AVaRICE 2.7 - New version.
  • SRecord 1.37 - New version.
AVR Studio 4.13 SP2(b571) hxxp://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVRStudio4.13SP2.exe
  • ATmega32HVB, ATmega1284P, ATtiny48, ATtiny43U.
  • Full support for the new STK600 starter kit, including programming front-end and command line tools.
  • New devices in Simulator V2: ATmega164P, ATmega324P, ATmega644P, ATmega1284P, ATmega48P, ATmega88P, ATmega168P, ATmega328P, ATmega32HVB, ATtiny48 and ATtiny43U.
  • ELF production file format support.
  • Several enhancements in the IO view.
  • and many more...
733259
сообщение Dec 25 2007, 04:29
Пользователь №: 3 146
Цитата(aesok @ Dec 25 2007, 02:39) *
Дело в том что атрибут 'naked' выкидывает не только лишний но и нужный код.
Выкидывает, но только не в main - там пролог и эпилог не нужны.
singlskv
сообщение Dec 26 2007, 19:35
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(733259 @ Dec 25 2007, 09:13) *
Это я знаю, какие траблы с локальными переменными main? Я не заметил никаких, вот и спрашиваю.
Перечитайте основы, начать лучше всего с K&R.
Ну а если повторное самообразование не поможет, то ждем от Вас
скомпилированных примеров по таким исходникам:
Ваш вариант:
int main() __attribute__((naked));
int main()
  unsigned char arr[10];
  unsigned char i;
  for (i=0;i<10;i++) arr[i]=i;
  while (1);
  return 0;
Правильный вариант:
int main()
  unsigned char i;
  while (1);
  return 0;
Хотелось бы от Вас услышать в каком варианте массив будет заполнен правильно...
Сергей Борщ
сообщение Dec 26 2007, 19:41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В обоих неправильно biggrin.gif biggrin.gif Значение i не определено в обоих случаях, содержимое массивов будет одинаково-случайным. Ошибка проявится, если после заполнения массива вызвать какую-либо функцию. В этом случае при (naked) содержимое массива (и i) будет испорчено стеком вызванной функции.
singlskv
сообщение Dec 26 2007, 19:52
дятел
Из: Питер
(оно там от 0 до 9 считается)
ну и это всего лишь был минимальный пример приведен, без копирования в память с постоянным
адресом...
Сергей Борщ
сообщение Dec 27 2007, 01:52
Из: Рига, Латвия
Посыпаю голову окурками. Действительно, глаз замылился. Уже привык в плюсах объявлять переменную прямо в цикле. Тогда оба примера будут работать одинаково, ибо указатель стека проинициализирован, и нет ничего, что могло бы содержимое массива испортить. Но первый же вызов функции порушит все.
P.S. Я просто на это уже нарывался - тоже в погоне за кодом сделал main() naked и потом разбирался, почему же все перестало работать.
Для aesok: Наткнулся на такую особенность: если в программе активно используются inline - функции, некоторые из них не встраиваются, даже если просто содержат вызов другой функции (т.е. при встраивании должны соптимизироваться совсем). Добавив -Winline получаю сообщение, что достигнут лимит --param max-inline-insns-single. В документации на gcc сказано, что по умолчанию этот параметр устанавливается в 300 (600/2) "морковок" (неких внутренних единиц измерения). Установка его через командную строку равным хотя бы 30 приводит к встраиванию всех inline функций в моем проекте. Какое же значение этот параметр имеет по умолчанию в действительности? Понимаю, что вопрос скорее не к вам, ибо аналогичное поведение демонстрирует и arm-elf-gcc, но поскольку вы более глубоко "погружены" в это, может подскажете - это я что-то неправильно понял или ошибка в документации?
- Alex_NEMO   WinAVR-20071221 и AVR Studio 4.13 SP2 Final   Dec 21 2007, 19:35
- - aesok   В версию avr-gcc из WinAVR-20071221 добавлены два ...   Dec 21 2007, 21:07
|- - ReAl   Цитата(aesok @ Dec 21 2007, 23:07) Функци...   Dec 22 2007, 08:27
- - haker_fox   Судя по дате, продукт недавний. Как у него на счет...   Dec 22 2007, 00:55
|- - aesok   Цитата(haker_fox @ Dec 22 2007, 03:55) Су...   Dec 22 2007, 10:32
|- - ReAl   Цитата(aesok @ Dec 22 2007, 12:32) Скорее...   Dec 22 2007, 12:00
|- - aesok   Цитата(ReAl @ Dec 22 2007, 15:00) И всё ж...   Dec 22 2007, 12:25
|- - aesok   Цитата(aesok @ Dec 22 2007, 15:25) Цитата...   Dec 22 2007, 20:05
||- - Сергей Борщ   Есть еще вопрос по "noreturn" с main() в...   Dec 22 2007, 22:57
|- - ReAl   Цитата(aesok @ Dec 22 2007, 14:25) 'n...   Dec 23 2007, 07:13
|- - Сергей Борщ   Цитата(ReAl @ Dec 23 2007, 09:13) но ...   Dec 23 2007, 10:37
|- - aesok   Цитата(ReAl @ Dec 23 2007, 10:13) Более р...   Dec 24 2007, 09:25
- - sla000   Кроме того добавлена поддержка языка Ада. Кто шар...   Dec 22 2007, 03:29
- - _Алекс   Не могу второй день скачать сервис пак AVR Studio ...   Dec 23 2007, 12:52
|- - designer   Нормально скачалось.   Dec 23 2007, 20:02
- - 733259   А чем OS_main отличается от __attribute__((naked))...   Dec 24 2007, 18:49
|- - aesok   Цитата(733259 @ Dec 24 2007, 21:49) А чем...   Dec 24 2007, 21:39
|- - Qwertty   Цитата(733259 @ Dec 25 2007, 07:29) Выкид...   Dec 25 2007, 05:36
|- - singlskv   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 27 2007, 04:52) ...   Dec 27 2007, 11:55
|- - aesok   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 27 2007, 04:52) ...   Dec 27 2007, 13:17
- - 733259   ЦитатаЯ вот тоже попробовал naked, и прошло нормал...   Dec 25 2007, 05:48
|- - Qwertty   Цитата(733259 @ Dec 25 2007, 08:48) А мож...   Dec 25 2007, 05:58
- - 733259   Цитата(Qwertty @ Dec 25 2007, 10:58) stat...   Dec 25 2007, 06:13
|- - Qwertty   Цитата(733259 @ Dec 25 2007, 09:13) Это я...   Dec 25 2007, 06:18
- - 733259   Согласен, только чем отличается переменная static ...   Dec 25 2007, 07:09
|- - Qwertty   Цитата(733259 @ Dec 25 2007, 10:09) Согла...   Dec 25 2007, 09:39
|- - aesok   Цитата(733259 @ Dec 25 2007, 10:09) ЗЫ: с...   Dec 25 2007, 10:04
- - 733259   ЦитатаРазличие в том, где она создается. Локальная...   Dec 25 2007, 10:18
|- - aesok   Цитата(733259 @ Dec 25 2007, 13:18) Да яс...   Dec 25 2007, 10:25
- - ivainc1789   Посмотрите, плиз, во втором сервис-паке Студии пер...   Dec 26 2007, 14:38
- - Visor   Беда какая-то, при старте отладки проекта WinAVR, ...   Dec 26 2007, 18:48
- - 733259   ЦитатаХотелось бы от Вас услышать в каком варианте...   Dec 27 2007, 02:03
|- - Сергей Борщ   Цитата(733259 @ Dec 27 2007, 04:03) По пр...   Dec 27 2007, 12:34
|- - singlskv   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 27 2007, 15:34) ...   Dec 27 2007, 16:50
- - 733259   ЦитатаОн проверен на 20060421.Мы обсуждаем здесь к...   Dec 27 2007, 13:21
- - 733259   ЦитатаДык в 20060421 оно и так с naked глючит т.к....   Dec 27 2007, 16:56
|- - singlskv   Цитата(733259 @ Dec 27 2007, 19:56) Вы вм...   Dec 27 2007, 17:02
|- - aesok   Вот минимальный нерабочий пример: Код__attribute__...   Dec 27 2007, 18:47
|- - singlskv   Цитата(aesok @ Dec 27 2007, 21:47) Здесь ...   Dec 27 2007, 19:13
|- - aesok   Цитата(singlskv @ Dec 27 2007, 22:13) ИМХ...   Dec 27 2007, 19:38
|- - singlskv   Цитата(aesok @ Dec 27 2007, 22:38) Если ф...   Dec 27 2007, 19:51
|- - aesok   Цитата(singlskv @ Dec 27 2007, 22:51) Я и...   Dec 27 2007, 19:58
|- - singlskv   Цитата(aesok @ Dec 27 2007, 22:58) Я писа...   Dec 27 2007, 20:18
- - 733259   Ааа, переменные не влазят. Однозначно признак плох...   Dec 27 2007, 17:55
- - 733259   ЦитатаВы предлагаете объявлять все переменные в ...   Dec 27 2007, 19:07
|- - aesok   Цитата(733259 @ Dec 27 2007, 22:07) И что...   Dec 27 2007, 19:12
|- - singlskv   Цитата(733259 @ Dec 27 2007, 22:07) Я гов...   Dec 27 2007, 19:26
- - 733259   ЦитатаНичего не помешает, только перед тем как вы ...   Dec 27 2007, 19:24
- - 733259   А по теме - кто нибудь использует avr-gcc четвёрку...   Dec 27 2007, 19:33
- - 733259   В init2 Y устанавливается на вершину стека. И что ...   Dec 28 2007, 01:34
- - Qwertty   Решил приобщиться к прогрессу, обновил ГЦЦ с 3.4.6...   Jan 13 2008, 16:59
|- - aesok   Цитата(Qwertty @ Jan 13 2008, 19:59) Поп...   Jan 13 2008, 22:52
- - Непомнящий Евгений   Не совсем понял - зачем ломать копья из-за main? О...   Jan 14 2008, 07:11
|- - aesok   Цитата(Непомнящий Евгений @ Jan 14 2008, 10...   Jan 14 2008, 09:43
- - 733259   Цитата(Непомнящий Евгений @ Jan 14 2008, 12...   Jan 14 2008, 09:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:13
