WinAVR-20071221 и AVR Studio 4.13 SP2 Final, новые релизы программ |
Dec 21 2007, 19:35
Пользователь №: 4 977
WinAVR-20071221 hxxp://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=68108 Что нового: - Added support for these devices: AT90PWM216, AT90PWM316, ATtiny43U, ATtiny48, ATtiny88, AT90PWM2B, AT90PWM3B, ATmega48P, ATmega88P, ATmega168P, ATmega328P, ATmega1284P, ATmega32HVB
- Binutils 2.18 - New version.
- GCC 4.2.2 - New version.
- avr-libc 1.6.0 - New version.
- avrdude 5.5 - New version.
- GDB / Insight 6.6 - New version.
- AVaRICE 2.7 - New version.
- SRecord 1.37 - New version.
AVR Studio 4.13 SP2(b571) hxxp://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVRStudio4.13SP2.exe - ATmega32HVB, ATmega1284P, ATtiny48, ATtiny43U.
- Full support for the new STK600 starter kit, including programming front-end and command line tools.
- New devices in Simulator V2: ATmega164P, ATmega324P, ATmega644P, ATmega1284P, ATmega48P, ATmega88P, ATmega168P, ATmega328P, ATmega32HVB, ATtiny48 and ATtiny43U.
- ELF production file format support.
- Several enhancements in the IO view.
- and many more...
Dec 25 2007, 04:29
Пользователь №: 3 146
Цитата(aesok @ Dec 25 2007, 02:39)  Дело в том что атрибут 'naked' выкидывает не только лишний но и нужный код. Выкидывает, но только не в main - там пролог и эпилог не нужны.
Dec 26 2007, 19:35
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(733259 @ Dec 25 2007, 07:29)  Выкидывает, но только не в main - там пролог и эпилог не нужны. Цитата(733259 @ Dec 25 2007, 09:13)  Это я знаю, какие траблы с локальными переменными main? Я не заметил никаких, вот и спрашиваю. Перечитайте основы, начать лучше всего с K&R. Ну а если повторное самообразование не поможет, то ждем от Вас скомпилированных примеров по таким исходникам: Код Ваш вариант: int main() __attribute__((naked)); int main() { unsigned char arr[10]; unsigned char i;
for (i=0;i<10;i++) arr[i]=i; while (1); return 0; } Код Правильный вариант: int main() { unsigned char arr[10]; unsigned char i;
for (i=0;i<10;i++) arr[i]=i; while (1); return 0; } Хотелось бы от Вас услышать в каком варианте массив будет заполнен правильно...
Dec 26 2007, 19:52
дятел
Из: Питер
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 26 2007, 22:41)  В обоих неправильно  Значение i не определено в обоих случаях, Я надеюсь что Вы таки пошутили насчет неопределенности i  (оно там от 0 до 9 считается) ну и это всего лишь был минимальный пример приведен, без копирования в память с постоянным адресом...
Dec 27 2007, 01:52
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(singlskv @ Dec 26 2007, 21:52)  Я надеюсь что Вы таки пошутили насчет неопределенности i  (оно там от 0 до 9 считается) Посыпаю голову окурками. Действительно, глаз замылился. Уже привык в плюсах объявлять переменную прямо в цикле. Тогда оба примера будут работать одинаково, ибо указатель стека проинициализирован, и нет ничего, что могло бы содержимое массива испортить. Но первый же вызов функции порушит все. P.S. Я просто на это уже нарывался - тоже в погоне за кодом сделал main() naked и потом разбирался, почему же все перестало работать. Для aesok: Наткнулся на такую особенность: если в программе активно используются inline - функции, некоторые из них не встраиваются, даже если просто содержат вызов другой функции (т.е. при встраивании должны соптимизироваться совсем). Добавив -Winline получаю сообщение, что достигнут лимит --param max-inline-insns-single. В документации на gcc сказано, что по умолчанию этот параметр устанавливается в 300 (600/2) "морковок" (неких внутренних единиц измерения). Установка его через командную строку равным хотя бы 30 приводит к встраиванию всех inline функций в моем проекте. Какое же значение этот параметр имеет по умолчанию в действительности? Понимаю, что вопрос скорее не к вам, ибо аналогичное поведение демонстрирует и arm-elf-gcc, но поскольку вы более глубоко "погружены" в это, может подскажете - это я что-то неправильно понял или ошибка в документации?
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Dec 27 2007, 11:55
дятел
Из: Питер
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 27 2007, 04:52)  Тогда оба примера будут работать одинаково, ибо указатель стека проинициализирован, и нет ничего, что могло бы содержимое массива испортить. Но первый же вызов функции порушит все. Не, не одинаково. Правда я до сих пор пользуюсь 20060421. Код с naked: Код @00000051: main 6: { +00000051: E080 LDI R24,0x00 Load immediate +00000052: 01FE MOVW R30,R28 Copy register pair +00000053: 9631 ADIW R30,0x01 Add immediate to word +00000054: 9381 ST Z+,R24 Store indirect and postincrement +00000055: 5F8F SUBI R24,0xFF Subtract immediate +00000056: 308A CPI R24,0x0A Compare with immediate +00000057: F3E0 BRCS PC-0x03 Branch if carry set 13: while (1); +00000058: CFFF RJMP PC-0x0000 Relative jump +00000059: 5F8F SUBI R24,0xFF Subtract immediate +0000005A: 308A CPI R24,0x0A Compare with immediate +0000005B: F3E0 BRCS PC-0x03 Branch if carry set +0000005C: CFFF RJMP PC-0x0000 Relative jump Код без naked: Код @00000051: main 6: { +00000051: EFC5 LDI R28,0xF5 Load immediate +00000052: E0D4 LDI R29,0x04 Load immediate +00000053: BFDE OUT 0x3E,R29 Out to I/O location +00000054: BFCD OUT 0x3D,R28 Out to I/O location 11: for (i=0;i<10;i++) arr[i]=i; +00000055: E080 LDI R24,0x00 Load immediate +00000056: 01FE MOVW R30,R28 Copy register pair +00000057: 9631 ADIW R30,0x01 Add immediate to word +00000058: 9381 ST Z+,R24 Store indirect and postincrement +00000059: 5F8F SUBI R24,0xFF Subtract immediate +0000005A: 308A CPI R24,0x0A Compare with immediate +0000005B: F3E0 BRCS PC-0x03 Branch if carry set 13: while (1); +0000005C: CFFF RJMP PC-0x0000 Relative jump на входе main r29:r28 содержит адрес стека. Как видно из рисунка, код одинаков за исключением того, что в коде с naked забыли отвести память под массив на стеке. В результате код с naked будет пытаться заполнять несуществующую память. Цитата(733259 @ Dec 27 2007, 05:03)  Хотелось бы получать от Вас хотя бы немного проверенный код. avr-gcc 4.2.2 ( WinAVR 20071221) Ваш цикл массив и пролог полностью выкидывает Он проверен на 20060421. На 20071221 добавьте какую-нить глобальную volatile переменную volatile unsigned char a; и перед while(1) напишите a=arr[5]; Цитата По прежнему жду аргументов в пользу локальных (не static) переменных в main (не в блоке). Вам уже сказали что static это глобальный массив с ограниченной видимостью. А если Вам будет нужен временный массив для рассчетов, вы его тоже static объявите ? Наверное в Ваших микроконтроллерах очень много лишней памяти...
Alex_NEMO WinAVR-20071221 и AVR Studio 4.13 SP2 Final Dec 21 2007, 19:35 aesok В версию avr-gcc из WinAVR-20071221 добавлены два ... Dec 21 2007, 21:07 ReAl Цитата(aesok @ Dec 21 2007, 23:07) Функци... Dec 22 2007, 08:27 haker_fox Судя по дате, продукт недавний. Как у него на счет... Dec 22 2007, 00:55 aesok Цитата(haker_fox @ Dec 22 2007, 03:55) Су... Dec 22 2007, 10:32  ReAl Цитата(aesok @ Dec 22 2007, 12:32) Скорее... Dec 22 2007, 12:00   aesok Цитата(ReAl @ Dec 22 2007, 15:00) И всё ж... Dec 22 2007, 12:25    aesok Цитата(aesok @ Dec 22 2007, 15:25) Цитата... Dec 22 2007, 20:05     Сергей Борщ Есть еще вопрос по "noreturn" с main() в... Dec 22 2007, 22:57    ReAl Цитата(aesok @ Dec 22 2007, 14:25) 'n... Dec 23 2007, 07:13     Сергей Борщ Цитата(ReAl @ Dec 23 2007, 09:13) но ... Dec 23 2007, 10:37     aesok Цитата(ReAl @ Dec 23 2007, 10:13) Более р... Dec 24 2007, 09:25 sla000 Кроме того добавлена поддержка языка Ада.
Кто шар... Dec 22 2007, 03:29 _Алекс Не могу второй день скачать сервис пак AVR Studio ... Dec 23 2007, 12:52 designer Нормально скачалось. Dec 23 2007, 20:02 733259 А чем OS_main отличается от __attribute__((naked))... Dec 24 2007, 18:49 aesok Цитата(733259 @ Dec 24 2007, 21:49) А чем... Dec 24 2007, 21:39 Qwertty Цитата(733259 @ Dec 25 2007, 07:29) Выкид... Dec 25 2007, 05:36     aesok Цитата(Сергей Борщ @ Dec 27 2007, 04:52) ... Dec 27 2007, 13:17 733259 ЦитатаЯ вот тоже попробовал naked, и прошло нормал... Dec 25 2007, 05:48 Qwertty Цитата(733259 @ Dec 25 2007, 08:48) А мож... Dec 25 2007, 05:58 733259 Цитата(Qwertty @ Dec 25 2007, 10:58) stat... Dec 25 2007, 06:13 Qwertty Цитата(733259 @ Dec 25 2007, 09:13) Это я... Dec 25 2007, 06:18 733259 Согласен, только чем отличается переменная static ... Dec 25 2007, 07:09 Qwertty Цитата(733259 @ Dec 25 2007, 10:09) Согла... Dec 25 2007, 09:39 aesok Цитата(733259 @ Dec 25 2007, 10:09) ЗЫ: с... Dec 25 2007, 10:04 733259 ЦитатаРазличие в том, где она создается. Локальная... Dec 25 2007, 10:18 aesok Цитата(733259 @ Dec 25 2007, 13:18) Да яс... Dec 25 2007, 10:25 ivainc1789 Посмотрите, плиз, во втором сервис-паке Студии пер... Dec 26 2007, 14:38 Visor Беда какая-то, при старте отладки проекта WinAVR, ... Dec 26 2007, 18:48 733259 ЦитатаХотелось бы от Вас услышать в каком варианте... Dec 27 2007, 02:03 Сергей Борщ Цитата(733259 @ Dec 27 2007, 04:03) По пр... Dec 27 2007, 12:34  singlskv Цитата(Сергей Борщ @ Dec 27 2007, 15:34) ... Dec 27 2007, 16:50 733259 ЦитатаОн проверен на 20060421.Мы обсуждаем здесь к... Dec 27 2007, 13:21 733259 ЦитатаДык в 20060421 оно и так с naked глючит т.к.... Dec 27 2007, 16:56 singlskv Цитата(733259 @ Dec 27 2007, 19:56) Вы вм... Dec 27 2007, 17:02  aesok Вот минимальный нерабочий пример:
Код__attribute__... Dec 27 2007, 18:47   singlskv Цитата(aesok @ Dec 27 2007, 21:47) Здесь ... Dec 27 2007, 19:13    aesok Цитата(singlskv @ Dec 27 2007, 22:13) ИМХ... Dec 27 2007, 19:38     singlskv Цитата(aesok @ Dec 27 2007, 22:38) Если ф... Dec 27 2007, 19:51      aesok Цитата(singlskv @ Dec 27 2007, 22:51) Я и... Dec 27 2007, 19:58       singlskv Цитата(aesok @ Dec 27 2007, 22:58) Я писа... Dec 27 2007, 20:18 733259 Ааа, переменные не влазят. Однозначно признак плох... Dec 27 2007, 17:55 733259 ЦитатаВы предлагаете объявлять все переменные в ... Dec 27 2007, 19:07 aesok Цитата(733259 @ Dec 27 2007, 22:07) И что... Dec 27 2007, 19:12 singlskv Цитата(733259 @ Dec 27 2007, 22:07) Я гов... Dec 27 2007, 19:26 733259 ЦитатаНичего не помешает, только перед тем как вы ... Dec 27 2007, 19:24 733259 А по теме - кто нибудь использует avr-gcc четвёрку... Dec 27 2007, 19:33 733259 В init2 Y устанавливается на вершину стека. И что ... Dec 28 2007, 01:34 Qwertty Решил приобщиться к прогрессу, обновил ГЦЦ с 3.4.6... Jan 13 2008, 16:59 aesok Цитата(Qwertty @ Jan 13 2008, 19:59) Поп... Jan 13 2008, 22:52 Непомнящий Евгений Не совсем понял - зачем ломать копья из-за main? О... Jan 14 2008, 07:11 aesok Цитата(Непомнящий Евгений @ Jan 14 2008, 10... Jan 14 2008, 09:43 733259 Цитата(Непомнящий Евгений @ Jan 14 2008, 12... Jan 14 2008, 09:25
