> технология производства нужна.
GIGABIT
сообщение Dec 25 2007, 16:29
Пользователь №: 6 862
Тема: технология производства нужна.
Дайте пожалста ссылки, или от руки забейте древо (кратко) технологии производства (стандартно)
1 Изготовление платы на самом хорошем уровне
2 Монтаж новейших компонентов типо QFN и т.п.
Необходимо составить лист оборудования для производства готовых плат с установленными компонентами исходя из масштабов производства.
В настоящий момент это небольшое количество и максимальное качество.
Прошу без конкретики на счёт выбора оборудования - выбирать буду потом из экономических соображений.
step by step
ZZmey
сообщение Dec 27 2007, 07:15
Пользователь №: 13 804
И каким же образом, с помощью этого можно скорректировать положение ПП относительно нулевой точки и привязать эти данные к роботу? Ну уж такую ерунду не надо говорить!
ywg
сообщение Dec 27 2007, 10:07
Группа:
Пользователь №: 1 161
наблюдается явное непонимание технологии.:-) Фиснаровские роботы имеют некий дрейф нулевой точки, как и размер платы несколько гуляет. Оператор перед каждым запуском на исполнение корректирует в програмке точку старта относительно начального местоположения иглы и реперных точек на плате.
Сообщение отредактировал ywg - Dec 27 2007, 10:09
ZZmey
сообщение Dec 27 2007, 10:30
Каким образом корректирует? На глазок? На картинке я не увидил ни реперов, ни координатной сетки, не говоря о том, что там компоненты уже установлены.
Даже применяя ручной трафаретный принтер, оператор в десятки, а то и в сотни раз быстрее и качественнее нанесет паяльную пасту.
ywg
сообщение Dec 27 2007, 11:22
Группа:
Представляете, в нашей стране есть масса производств где трафаретная печать не считается по экономике.
По поводу качественнее - с чего Вы это взяли?
ZZmey
сообщение Dec 27 2007, 12:16
Сколько предприятий из 100 производящих электронику используют дозирование и сколько трафаретную печать? Поинтересуйтесь.
Основные критерии качеста нанесения пасты какие?
1. Точность нанесения:
принтер-да, дозатор-да (но не тот, о котором Вы говорите, а нормальный, с автоматическим совмещением и контролем)
2. Повторяемость отпечатка по точности нанесения
принтер-да, дозатор-да (опять же автомат)
3. Повторяемость количества пасты на 1 КП
принтер-да(ни меньше ни болше пасты через апертуру не продавишь), дозатор-нет(паста нагрелась/кончилась, отсюда неравномерность доз)
4. Нанесение пасты для сложных компонентов
принтер-да(апертура может быть любой формы и размера), дозатор-нет(иглы только круглые)
ywg
сообщение Dec 27 2007, 13:02
Группа:
Остается посоветовать Вам поинтересоваться сколько производителей оборудования для сборки электроники выпускают одновременно как трафаретные принтеры так и дозаторы для производственных линий.
Основной недостаток трафаретной печати - количество наносимой пасты зависит от размера контактной площадки и толщины трафарета. Что-бы обойти это ограничение на призводствах вынуждены применять преформы припоя - на плату установщиком размещают преформы, там где нужно иметь его большее количество, чем позволяет трафарет.
Вы все пытаетесь нас сбить с разовора о малотиражном качественном производстве к тому как делают аппаратуру более менее массово или когда деньги вообще не считают. За подобным действительно в ОСТЭК. Я уважаю эту фирму и ее руководителей, но здесь, вроде речь идет о другом. Помимо ОСТЭК есть еще Совтест, Диалэлектролюкс, РОСТ-А и т.д.
Сообщение отредактировал ywg - Dec 27 2007, 13:05
ZZmey
сообщение Dec 27 2007, 13:25
Для нанесения чего и для каких компонентов применяют дозатор в составе линии? К слову, наиболее точный и дорогой дозатор Millennium™ M-2010 имеет точность 0.07, Ваш же 0.02???
1. Размер апертуры трафарета не ограничен ничем.
2. При необходимости нанести большее количество пасты на определенный участок, применяют трафареты с различной толщиной по-плоскости. Это не показательный пример, такие случаи очень редки.
А кто-то указал необходимое количество выпускаемых изделий? Или что ограничен в средствах?
ywg
сообщение Dec 27 2007, 14:52
Группа:
У Juki точность 0,15 мм, и что? http://www.juki.co.jp/smt_e/introduce/products/kd775.html
ОК! Я говорю о тех производствах, когда нужно выпускать от 10-ка до 100 плат в месяц одного типа, а типов этих может быть 100 и многие из них регулярно умудряются модифицировать.
Сообщение отредактировал ywg - Dec 27 2007, 14:59
ZZmey
сообщение Dec 27 2007, 15:07
А то, что настольный робот априори не может обеспечить указаную Вам точность.
И с минимальным шагом выводов применяемых компонентов 1.5-2 мм.
ywg
сообщение Dec 27 2007, 15:34
Группа:
Говорите полную ерунду, но переубеждать дальше не стану, раз видео не поверили. Учите матчасть.
Цитата(kipmaster @ Dec 27 2007, 18:25) *
По постановке задачи первое, что приходит на ум - это делать на стороне ВСЕ!.
В сегодняшних условиях отечественные производители все чаще и чаще стараются максимум делать у себя. Только так можно хоть как то защитить свою интеллектуальную собственность.
Сообщение отредактировал ywg - Dec 27 2007, 15:35
- GIGABIT   технология производства нужна.   Dec 25 2007, 16:29
- - blackfin   Ostec   Dec 25 2007, 16:41
- - ywg   Цитата(GIGABIT @ Dec 25 2007, 19:29) Дайт...   Dec 25 2007, 21:42
|- - ZZmey   Цитата(ywg @ Dec 26 2007, 00:42) Для полу...   Dec 26 2007, 06:17
- - GIGABIT   Всем респект blackfin Ostec? Вы рекламируете мага...   Dec 26 2007, 15:30
|- - ZZmey   Цитата(GIGABIT @ Dec 26 2007, 18:30) А не...   Dec 26 2007, 15:42
- - ywg   По поводу заказа плат на стороне дальше следует Ва...   Dec 26 2007, 15:50
|- - ZZmey   Цитата(ywg @ Dec 26 2007, 18:50) Для малы...   Dec 26 2007, 16:02
|- - ywg   Цитата(ZZmey @ Dec 26 2007, 19:02) Дозато...   Dec 26 2007, 16:31
- - GIGABIT   А что нам по этому поводу скажет IPC?   Dec 26 2007, 16:24
- - ZZmey   "А что нам по этому поводу скажет IPC?" ...   Dec 26 2007, 16:45
|- - ywg   Цитата(ZZmey @ Dec 26 2007, 19:45) ...   Dec 26 2007, 21:04
- - GIGABIT   Я имею ввиду технологию с точки зрения производите...   Dec 26 2007, 16:45
- - GIGABIT   Один рекламирует магазин, второй склад, третий спо...   Dec 27 2007, 04:19
|- - blackfin   Цитата(GIGABIT @ Dec 27 2007, 07:19) Один...   Dec 27 2007, 06:37
- - ZZmey   Технологическую цепочку я Вам привел. Что еще Вас ...   Dec 27 2007, 05:50
|- - ywg   Цитата(ZZmey @ Dec 27 2007, 08:50) Технол...   Dec 27 2007, 06:35
- - ZZmey   Цитата(ywg @ Dec 27 2007, 09:35) ... Про ...   Dec 27 2007, 06:43
|- - ywg   Цитата(ZZmey @ Dec 27 2007, 09:43) Это чт...   Dec 27 2007, 07:04
- - blackfin   Добавлю. Остек, насколько мне известно, занимается...   Dec 27 2007, 06:49
|- - ywg   Сделал вырезку из фильма.   Dec 27 2007, 08:03
|- - kipmaster   Цитата(ywg @ Dec 27 2007, 17:34) ... В се...   Dec 27 2007, 15:43
|- - ywg   Цитата(kipmaster @ Dec 27 2007, 18:43) Со...   Dec 27 2007, 21:47
- - ZZmey   Это в реальном времени? Нда...   Dec 27 2007, 08:09
- - GIGABIT   ZZmey "Технологическую цепочку я Вам привел. ...   Dec 27 2007, 08:32
|- - blackfin   Цитата(GIGABIT @ Dec 27 2007, 11:32) blac...   Dec 27 2007, 09:08
- - ZZmey   Я не дровосек и не егерь, древами не интересуюсь. ...   Dec 27 2007, 08:53
- - kipmaster   Цитата(GIGABIT @ Dec 25 2007, 18:29) ... ...   Dec 27 2007, 15:25
- - GIGABIT   Может всётаки кто нибудь мне подскажет как это дел...   Dec 27 2007, 16:10
- - evgeny_ch   Почему бы не пообщаться с поставщиками оборудовани...   Dec 27 2007, 23:13
- - GIGABIT   Иди те все вы на рынок. Колбасой банчить проще.   Dec 28 2007, 07:18
|- - ywg   Цитата(GIGABIT @ Dec 28 2007, 10:18) Иди ...   Dec 28 2007, 07:40
- - Vladimir_NSI   GIGABIT! Попробуйте еще порыться на форуме www...   Dec 28 2007, 07:21
- - GIGABIT   Это мы то учиться не хотим???? ПРООООЧЬ!...   Dec 28 2007, 08:04
- - ENIAC   Желание учить явно не выражено. Первоначально я бы...   Jan 3 2008, 19:55
- - evgeny_ch   Здесь правильно писали о планировании. Без этого ...   Jan 4 2008, 06:52
- - Dim_   GIGABIT молодца Накидайте мне типа "короте...   Jan 10 2008, 15:07
- - ENIAC   Я написал что сильно сомневаюсь, т.к. мир не без д...   Jan 11 2008, 06:49
- - rv3dll(lex)   делать всё самому - возвращение к натуральному хо...   Jan 11 2008, 07:08
- - semcat   Мы по контрактной сборке изготавливаем и небольшие...   Feb 5 2008, 20:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 22:40
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
