WinAVR-20071221 и AVR Studio 4.13 SP2 Final, новые релизы программ |
Dec 21 2007, 19:35
Пользователь №: 4 977
WinAVR-20071221 hxxp://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=68108 Что нового: - Added support for these devices: AT90PWM216, AT90PWM316, ATtiny43U, ATtiny48, ATtiny88, AT90PWM2B, AT90PWM3B, ATmega48P, ATmega88P, ATmega168P, ATmega328P, ATmega1284P, ATmega32HVB
- Binutils 2.18 - New version.
- GCC 4.2.2 - New version.
- avr-libc 1.6.0 - New version.
- avrdude 5.5 - New version.
- GDB / Insight 6.6 - New version.
- AVaRICE 2.7 - New version.
- SRecord 1.37 - New version.
AVR Studio 4.13 SP2(b571) hxxp://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVRStudio4.13SP2.exe - ATmega32HVB, ATmega1284P, ATtiny48, ATtiny43U.
- Full support for the new STK600 starter kit, including programming front-end and command line tools.
- New devices in Simulator V2: ATmega164P, ATmega324P, ATmega644P, ATmega1284P, ATmega48P, ATmega88P, ATmega168P, ATmega328P, ATmega32HVB, ATtiny48 and ATtiny43U.
- ELF production file format support.
- Several enhancements in the IO view.
- and many more...
Dec 27 2007, 16:56
Пользователь №: 3 146
Цитата Дык в 20060421 оно и так с naked глючит т.к. массив в такой ситуации в нем не выкидывается. Вы вместо 20060421 версию скажите - ('avr-gcc -v'), похоже у Вас вооще трёшка.
Dec 27 2007, 18:47
Пользователь №: 17 484
Вот минимальный нерабочий пример: Код __attribute__ ((naked)) int main(void) { volatile int i;
i++; } Перременая 'i' объявлена с модификатором "volatile", для того чтобы запретить оптимизатору разместить ее в регистах. Вот код который генерируеться для этой функции: Код @0000004D: main ---- demo.c --------------------------------------------------------------------------------------- 3: { +0000004D: 8189 LDD R24,Y+1 Load indirect with displacement +0000004E: 819A LDD R25,Y+2 Load indirect with displacement +0000004F: 9601 ADIW R24,0x01 Add immediate to word +00000050: 839A STD Y+2,R25 Store indirect with displacement +00000051: 8389 STD Y+1,R24 Store indirect with displacement 7: } +00000052: CFFF RJMP PC-0x0000 Relative jump Здесь происходит обращение к памяти по адресам [Y+1..Y+2] (это переменная 'i'), но регистр Y не инициализирован! Регистр Y это frame-pointer (указатель локального фрейма) , или указатель на область памяти где расположены локальные переменные. Выкинув пролог функции, вы выкинули и инициализацию frame-pointer-а. Еще раз!!! если в вашей функции 'main', для нее задан атрибут 'naked' и в ней есть локальные переменные то она будет работать только в том случае, если оптимизатор разместит все эти перемене в регистрах, и не будет использовать для их хранения локальный фрейм. Деже если сегодня ваша функция 'main' сейчас работает, вы можете гарантировать соблюдения этих условий при развитии проекта и внесении изменений в 'main'? НЕТ!!! Вы предлагаете объявлять все переменные в 'main' как static, но это тоже не дает вам 100% гарантий. Компилятор может сам создать локальные переменные для личных нужд. Анатолий.
Dec 27 2007, 19:38
Цитата(singlskv @ Dec 27 2007, 22:13)  ИМХО, все-таки Y инициализирован и именно значением == SP или я не прав и это не всегда так ? В прологе выполняеться следующий псевдокод: FP = SP FP = FP - <frame_size> SP = FP где: FP - Frame Pointer, размещаеться в регистре Y SP - Stack Pointer frame_size - размер памяти необходимой для хранения локальных переменных. адреса [FP+1...FP+1+frame_size] - локальный фрейм функции. Для всех функций, которые имеют фрейм, FP = SP, и регистр FP(Y) используется в качестве базового для доступа к локальным переменным. В AVR архитектуре SP не может быть базовым регистром. Если функция не имеет фрейма регистр Y(FP) в прологе не инициализируется, и свободно используется компилятором в теле функции. Если функция naked и не имеет пролога, то FP не может быть навен SP. Если только случайно Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Dec 27 2007, 19:45
Alex_NEMO WinAVR-20071221 и AVR Studio 4.13 SP2 Final Dec 21 2007, 19:35 aesok В версию avr-gcc из WinAVR-20071221 добавлены два ... Dec 21 2007, 21:07 ReAl Цитата(aesok @ Dec 21 2007, 23:07) Функци... Dec 22 2007, 08:27 haker_fox Судя по дате, продукт недавний. Как у него на счет... Dec 22 2007, 00:55 aesok Цитата(haker_fox @ Dec 22 2007, 03:55) Су... Dec 22 2007, 10:32  ReAl Цитата(aesok @ Dec 22 2007, 12:32) Скорее... Dec 22 2007, 12:00   aesok Цитата(ReAl @ Dec 22 2007, 15:00) И всё ж... Dec 22 2007, 12:25    aesok Цитата(aesok @ Dec 22 2007, 15:25) Цитата... Dec 22 2007, 20:05     Сергей Борщ Есть еще вопрос по "noreturn" с main() в... Dec 22 2007, 22:57    ReAl Цитата(aesok @ Dec 22 2007, 14:25) 'n... Dec 23 2007, 07:13     Сергей Борщ Цитата(ReAl @ Dec 23 2007, 09:13) но ... Dec 23 2007, 10:37     aesok Цитата(ReAl @ Dec 23 2007, 10:13) Более р... Dec 24 2007, 09:25 sla000 Кроме того добавлена поддержка языка Ада.
Кто шар... Dec 22 2007, 03:29 _Алекс Не могу второй день скачать сервис пак AVR Studio ... Dec 23 2007, 12:52 designer Нормально скачалось. Dec 23 2007, 20:02 733259 А чем OS_main отличается от __attribute__((naked))... Dec 24 2007, 18:49 aesok Цитата(733259 @ Dec 24 2007, 21:49) А чем... Dec 24 2007, 21:39 733259 Цитата(aesok @ Dec 25 2007, 02:39) Дело в... Dec 25 2007, 04:29 Qwertty Цитата(733259 @ Dec 25 2007, 07:29) Выкид... Dec 25 2007, 05:36 singlskv Цитата(733259 @ Dec 25 2007, 07:29) Выкид... Dec 26 2007, 19:35  Сергей Борщ Цитата(singlskv @ Dec 26 2007, 21:35) Хот... Dec 26 2007, 19:41   singlskv Цитата(Сергей Борщ @ Dec 26 2007, 22:41) ... Dec 26 2007, 19:52    Сергей Борщ Цитата(singlskv @ Dec 26 2007, 21:52) Я н... Dec 27 2007, 01:52     singlskv Цитата(Сергей Борщ @ Dec 27 2007, 04:52) ... Dec 27 2007, 11:55     aesok Цитата(Сергей Борщ @ Dec 27 2007, 04:52) ... Dec 27 2007, 13:17 733259 ЦитатаЯ вот тоже попробовал naked, и прошло нормал... Dec 25 2007, 05:48 Qwertty Цитата(733259 @ Dec 25 2007, 08:48) А мож... Dec 25 2007, 05:58 733259 Цитата(Qwertty @ Dec 25 2007, 10:58) stat... Dec 25 2007, 06:13 Qwertty Цитата(733259 @ Dec 25 2007, 09:13) Это я... Dec 25 2007, 06:18 733259 Согласен, только чем отличается переменная static ... Dec 25 2007, 07:09 Qwertty Цитата(733259 @ Dec 25 2007, 10:09) Согла... Dec 25 2007, 09:39 aesok Цитата(733259 @ Dec 25 2007, 10:09) ЗЫ: с... Dec 25 2007, 10:04 733259 ЦитатаРазличие в том, где она создается. Локальная... Dec 25 2007, 10:18 aesok Цитата(733259 @ Dec 25 2007, 13:18) Да яс... Dec 25 2007, 10:25 ivainc1789 Посмотрите, плиз, во втором сервис-паке Студии пер... Dec 26 2007, 14:38 Visor Беда какая-то, при старте отладки проекта WinAVR, ... Dec 26 2007, 18:48 733259 ЦитатаХотелось бы от Вас услышать в каком варианте... Dec 27 2007, 02:03 Сергей Борщ Цитата(733259 @ Dec 27 2007, 04:03) По пр... Dec 27 2007, 12:34  singlskv Цитата(Сергей Борщ @ Dec 27 2007, 15:34) ... Dec 27 2007, 16:50 733259 ЦитатаОн проверен на 20060421.Мы обсуждаем здесь к... Dec 27 2007, 13:21     singlskv Цитата(aesok @ Dec 27 2007, 22:38) Если ф... Dec 27 2007, 19:51      aesok Цитата(singlskv @ Dec 27 2007, 22:51) Я и... Dec 27 2007, 19:58       singlskv Цитата(aesok @ Dec 27 2007, 22:58) Я писа... Dec 27 2007, 20:18 733259 Ааа, переменные не влазят. Однозначно признак плох... Dec 27 2007, 17:55 733259 ЦитатаВы предлагаете объявлять все переменные в ... Dec 27 2007, 19:07 aesok Цитата(733259 @ Dec 27 2007, 22:07) И что... Dec 27 2007, 19:12 singlskv Цитата(733259 @ Dec 27 2007, 22:07) Я гов... Dec 27 2007, 19:26 733259 ЦитатаНичего не помешает, только перед тем как вы ... Dec 27 2007, 19:24 733259 А по теме - кто нибудь использует avr-gcc четвёрку... Dec 27 2007, 19:33 733259 В init2 Y устанавливается на вершину стека. И что ... Dec 28 2007, 01:34 Qwertty Решил приобщиться к прогрессу, обновил ГЦЦ с 3.4.6... Jan 13 2008, 16:59 aesok Цитата(Qwertty @ Jan 13 2008, 19:59) Поп... Jan 13 2008, 22:52 Непомнящий Евгений Не совсем понял - зачем ломать копья из-за main? О... Jan 14 2008, 07:11 aesok Цитата(Непомнящий Евгений @ Jan 14 2008, 10... Jan 14 2008, 09:43 733259 Цитата(Непомнящий Евгений @ Jan 14 2008, 12... Jan 14 2008, 09:25
