> Мосфет Nch 20 А 200 В 100 кгц pwm, RDSon < 50 mOhm
_artem_
сообщение Dec 14 2007, 17:28
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
время переключения tswitch < 0.2 usec на индуктивную нагрузку до 10 мГ рабочий ток до 10 А не более. Хочется на мотор найти чтото дешевое . Из ирф вроде бы IRFI4227PbF подходит. Но немного дороговат. Может бють есть кандидаты получше?
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
_artem_
сообщение Dec 17 2007, 17:00
учащийся
Спасибо всем ответившим. Завтра приведу схему.
Насчет 20 наносекунд - цифра заманчивая но для 1 Ома распределенного сопротивления 20 / 1 = 20 наногени. То есть индуктивность дорожек будет критична, звон по входной цепи, отдельный диод с реверс рековери подобрать придется, зашита драйвера верхнего плеча (мост будет испоьзоваться) от отрицательного перенапряжения. Как с этим быть?
Muxa
сообщение Dec 28 2007, 00:14
Пользователь №: 818
Цитата(_artem_ @ Dec 17 2007, 20:00) *
Спасибо всем ответившим. Завтра приведу схему....
чтобы вернуть обсуждение в русло заданное темы, прилагаю реальную схему полумоста для питания обмотки двигателя.
обмотка: ~3 мГн, 1.2 Ом, 3.2А макс непрерывный ток, 7.5А порог срабатывания защиты по току.
ШИМ 50КГц. в цепи общего провода полного моста шунт 51мОм х 1Вт. такой же шунт датчика тока в обмотке. точность измерения тока 11бит. разрешение (чуствительность) около 15мА. латентность контура тока очевидна из частоты ШИМ,- 20мкс. задание формы тока на малых скоростях, где слабо влияет инерция ротора - Sin. форма тока в обмотке определяется как разность заданного значения и полученного в результате измерения напряжения на шунтах, вычисляется DSP TMS320F2802/08.
справа от схемы форма одного импульса ШИМ и рядом названия элементов, которые определяют эту часть диаграммы. драйвер IRS2184S наверное слишком мощный и слишком медленный для этой схемы. за то он практически не греется. я не оч. им доволен, поскольку типовое Tdt у него порядка 520нс. соответственно минимальный импульс получается длительностью около 1мкс. я испытывал драйверы LM5105. хорошие машинки, но 2 НО. корпус LLP, к которому мы тогда были не готовы на силовой разводке. второе НО, максимальное напряжение 100В. так что вопрос с драйвером пока открыт. приводы с этим мостом установлены в целом ряде проектов и успешно продаются. вот...
пока _artem_ не выложил свои наработки можно обсудить предложенную мной. любая критика и вопросы будут приняты с благодарностью wink.gif
p.s. IRS2184S по 23р в партии 500шт. IFR3415 - 13р в партии 1000шт. на установлена питании керамика 1210 0.47мкФ х 250В - 2шт + накопительная ёмкость 470мкФ х 160В Hitaho LHP (золтые). защита - SMCJ130A
Прикрепленный файл  P_CAD_EDA________2_.pdf ( 11.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
- _artem_   Мосфет Nch 20 А 200 В 100 кгц pwm   Dec 14 2007, 17:28
- - rezident   А вы параметрическим поиском на сайтах производите...   Dec 14 2007, 18:11
- - _artem_   Про таблицы знаю - мосфет наверху нашел оттуда Хот...   Dec 15 2007, 01:31
|- - Stanislav   Цитата(_artem_ @ Dec 15 2007, 04:31) Хоте...   Dec 15 2007, 03:03
|- - Vokchap   Динамические параметры транзистора из даташита (за...   Dec 15 2007, 23:57
|- - Stanislav   Цитата(Vokchap @ Dec 16 2007, 02:57) Дина...   Dec 16 2007, 01:26
||- - Vokchap   Цитата(Stanislav @ Dec 16 2007, 04:26) Де...   Dec 16 2007, 02:52
||- - Stanislav   Цитата(Vokchap @ Dec 16 2007, 05:52) Пояс...   Dec 16 2007, 03:04
||- - Vokchap   Цитата(Stanislav @ Dec 16 2007, 06:04) На...   Dec 16 2007, 03:46
|- - migray   Цитата(Vokchap @ Dec 16 2007, 02:57) Сейч...   Dec 24 2007, 02:37
|- - Muxa   Цитата(migray @ Dec 24 2007, 05:37) ... ...   Dec 25 2007, 00:14
||- - migray   Цитата(Muxa @ Dec 25 2007, 03:14) возможн...   Dec 25 2007, 08:23
|- - Vokchap   Цитата(migray @ Dec 24 2007, 05:37) А в н...   Dec 25 2007, 12:03
|- - migray   Цитата(Vokchap @ Dec 25 2007, 15:03) Но ч...   Dec 25 2007, 12:56
- - _artem_   Для минимизации потерь на частоте 100 Кгц надо быс...   Dec 15 2007, 15:39
|- - Stanislav   Цитата(_artem_ @ Dec 15 2007, 18:39) Для ...   Dec 15 2007, 17:21
|- - Muxa   Цитата(_artem_ @ Dec 17 2007, 20:00) Насч...   Dec 23 2007, 21:18
- - _artem_   извиняюсь за отсутствие в этой теме - срочно появи...   Jan 15 2008, 14:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:33
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
