> Измерить емкость аккумулятора, Кто знает как?
kolisnichenko_r
сообщение Dec 25 2007, 11:19
Пользователь №: 30 482
Здравствуйте!
Кто может подсказать, разьяснить, как измеряется емкость аккумуляторних батарей для автомобильной техники. Время измерения не больше 30 сек.
alexander55
сообщение Dec 27 2007, 05:49
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(kolisnichenko_r @ Dec 25 2007, 14:19) *
Когда я занимался ремонтом компьютерной техники, нам приносили немало UPS с жалобами о том, что они меньше, чем написано в паспорте держат компьютер в рабочем состоянии после пропадания сетевого напряжения.
Методика выявления дефектной батареи была следующая.
1.Заряжаем UPS по полной.
2. Подключаем к нему PC.
3. Отключаем входное сетевое напряжение.
4. Наблюдаем напряжение на акумуляторах в течении 15-60 сек.
5. На тех батареях, которые неисправны, напряжение быстро спадает.
Методика работала железно.
tyro
сообщение Dec 27 2007, 06:14
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Так и должно быть при выявлении негодных аккумуляторов. Т.е. если аккумуляторы разряжены или их емкость (фактическая) близка к нулю то так будет почти для всех типов аккумуляторов. (разрядная кривая имеет имеет "резкий" спад по времени в конце разряда). Кстати примерно так формируют батареи (обычные) для ответственных применений, полностью заряжают, отстой ( что-бы улеглись эл. хим. процессы -2 часа), а затем совместный разряд с контролем емкости. Но ни к определению остаточной емкости или степени заряженности описываемый Вами метод не имеет отношения. smile.gif
Описанный мной выше процесс имеет, но при этом полностью разряжает батарею. biggrin.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
kolisnichenko_r
сообщение Dec 27 2007, 08:08
А возможно ли вычислить емкость из формулы C=dI/dt ?
alexander55
сообщение Dec 27 2007, 08:51
Бывалый
Странная формула.
Я знаю такие :
для емкости С=I / ( dU/dt )
для энергии E=C*U*U / 2
tyro
сообщение Dec 28 2007, 05:16
Любитель Кошек
Цитата(alexander55 @ Dec 27 2007, 11:51) *
Странная формула.
Я знаю такие :
Я понял Это" А возможно ли вычислить емкость из формулы C=dI/dt ?" так: можно ли определить екость по спаду тока по времени при подключении нагрузки (резистора). Это из серии не сестра таланта.
alexander55
сообщение Dec 28 2007, 05:31
Бывалый
В принципе по производной можно определить емкость, но надо знать еще величину начального тока.
- kolisnichenko_r   Измерить емкость аккумулятора   Dec 25 2007, 11:19
- - alexander55   Цитата(kolisnichenko_r @ Dec 25 2007, 14...   Dec 25 2007, 11:59
|- - tyro   Цитата(alexander55 @ Dec 25 2007, 14:59) ...   Dec 25 2007, 14:16
|- - alexander55   По поводу напряжения хх. Неоднократно видел, что п...   Dec 26 2007, 05:42
|- - tyro   Цитата(alexander55 @ Dec 26 2007, 08:42) ...   Dec 26 2007, 06:21
|- - alexander55   Цитата(tyro @ Dec 26 2007, 09:21) Это так...   Dec 26 2007, 07:14
- - TSerg   По измерению внутреннего сопротивления можно получ...   Dec 25 2007, 12:18
- - Палыч   Цитата(kolisnichenko_r @ Dec 25 2007, 14...   Dec 25 2007, 13:38
- - kipmaster   Цитата(kolisnichenko_r @ Dec 25 2007, 13...   Dec 26 2007, 08:33
- - kolisnichenko_r   Получается никаких более-менее приемлимых способов...   Dec 26 2007, 13:45
|- - alexander55   Цитата(kolisnichenko_r @ Dec 26 2007, 16...   Dec 26 2007, 14:21
|- - Dog Pawlowa   Цитата(kolisnichenko_r @ Dec 26 2007, 17...   Dec 26 2007, 15:27
||- - Палыч   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 26 2007, 18:27) ...   Dec 26 2007, 15:36
||- - tyro   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 26 2007, 18:27) ...   Dec 26 2007, 15:38
|- - tyro   Цитата(kolisnichenko_r @ Dec 26 2007, 16...   Dec 26 2007, 15:30
|- - tyro   Цитата(kolisnichenko_r @ Dec 27 2007, 11...   Dec 27 2007, 08:25
||- - kolisnichenko_r   Цитата(tyro @ Dec 27 2007, 12:25) Емкость...   Dec 27 2007, 14:15
||- - tyro   Цитата(kolisnichenko_r @ Dec 27 2007, 17...   Dec 27 2007, 15:02
|- - tyro   Цитата(alexander55 @ Dec 28 2007, 08:31) ...   Dec 28 2007, 05:57
|- - kolisnichenko_r   Мысль такая: есть готовый резистор 0,13Ом, измеряе...   Dec 28 2007, 06:25
||- - tyro   Цитата(kolisnichenko_r @ Dec 28 2007, 09...   Dec 28 2007, 15:36
|- - alexander55   Цитата(tyro @ Dec 28 2007, 08:57) За это ...   Dec 28 2007, 07:00
- - blackfin   Цитата(kolisnichenko_r @ Dec 25 2007, 14...   Dec 28 2007, 07:23
|- - alexander55   Цитата(blackfin @ Dec 28 2007, 10:23) Лег...   Dec 28 2007, 07:38
|- - blackfin   Цитата(alexander55 @ Dec 28 2007, 10:38) ...   Dec 28 2007, 08:07
|- - alexander55   Цитата(blackfin @ Dec 28 2007, 11:07) В ч...   Dec 28 2007, 08:19
- - fleshget   Я год назад проводил эксперимент и Ni-Me-Hidrid па...   Dec 28 2007, 21:50
- - Bronislav   Существует несколько модификаций прибора "Кул...   Dec 29 2007, 03:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
