> Кто-нибудь работал с AD421, Нужен преобразователь цифра - токовый сигнал 4-20 мА
shasik
сообщение Jun 17 2006, 01:20
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
Выход системы - ток 4-20мА. Обработка сигнала - CPU. Можно, конечно, использовать обычный ЦАП и преобразователь напряжение-ток (те же XTR от TI). Но вот нашел AD421 от аналоговых девайсов. Но что-то как-то не убедительно они выглядят. Может кто-нибудь использовал этот AD421. Насколько заявленные параметры соответствуют действительности, насколько они стабильны, какова надежность, какие альтернативы ?
rezident
сообщение Dec 26 2007, 20:34
Пользователь №: 3 882
А зачем в вашей схеме ОУ с транзистором? Откуда берется питание +3,3В? Где и как токовая петля соединяется с сигналами 0V#, 0V?
chumazy
сообщение Dec 27 2007, 20:05
Пользователь №: 33 456
ОУ с транзистором из даташилда. питание +3.3В с ADP3330ART-3,3. 0V#, 0V и токовая петля соединяются на источнике питания схемы Б5-8. Если вам поможет могу выложить полностью схему.
rezident
сообщение Dec 28 2007, 07:03
Если вы делаете пассивный регулятор тока с запиткой от токовой петли, то такая схема некорректная. На этой схеме из даташита значок общего вывода с надписью COM должен соединяться с выводом COM AD421, что явно не указано. Для вашего же случая сигналы 0V# и 0V должны соединяться между собой и с выводом GND ADP3330, но с минусом БП соединения быть не должно. Токовая петля с источником питания должна соединяться только двумя проводами (Vs и Vs RETURN по этому рисунку). Либо уточните, какой именно токовый выход вы разрабатываете (пассивный, активный с вытекающим током или активный с любым направлением тока)?
ADP3330ART-3,3 для данного применения (регулятор тока с запиткой от токовой петли) не подходит, т.к. у нее собственный ток потребления на максимальной нагрузке до 4мА достигает. Да и по максимальному входному напряжению эта м/с не очень подходит для работы в стандартных условиях. Стандартная токовая петля 4-20мА расчитывается на питание 24В и должна работать в диапазоне питающих напряжений 18В...36В или 9В...36В, а у ADP3330ART-3,3 максимально допустимое входное напряжение всего 16В.
- shasik   Кто-нибудь работал с AD421   Jun 17 2006, 01:20
- - rezident   Не совсем видимо по теме вопроса, но в порядке обм...   Jun 17 2006, 22:28
- - shasik   Да я и сам использовал XTR115, а в качестве ЦАП - ...   Jun 18 2006, 01:28
- - rezident   А зачем MSP430 на стороне XTR115? Преобразователь ...   Jun 18 2006, 01:48
|- - shasik   Цитата(rezident @ Jun 18 2006, 04:48) А з...   Jun 18 2006, 13:56
- - sensor_ua   Работали и работаем с AD421. Полностью соответству...   Jun 18 2006, 11:35
|- - shasik   Цитата(sensor_ua @ Jun 18 2006, 14:35) Ра...   Jun 20 2006, 21:10
- - ovs_pavel   работал с 420 аналог 421, только можно шкалы выбир...   Jun 20 2006, 08:05
- - sensor_ua   18-й бит должен быть в 1 (остальные старшие ставил...   Jun 21 2006, 07:25
- - chumazy   пример построения схемы на ad421 кто-нибуть может ...   Dec 19 2007, 21:28
|- - rezident   Цитата(chumazy @ Dec 20 2007, 02:28) прим...   Dec 19 2007, 21:41
- - chumazy   токовой петли... в электроники я новичек... пробыв...   Dec 21 2007, 04:55
|- - rezident   Цитата(chumazy @ Dec 21 2007, 09:55) проб...   Dec 21 2007, 10:38
|- - chumazy   Цитата(rezident @ Dec 21 2007, 13:38) В с...   Dec 26 2007, 20:13
- - chumazy   т.е 421ый должен запитывать остальную схему или пи...   Jan 10 2008, 21:58
- - Georgy   Пользовал 420 - превосходная вещица, климатику -15...   Feb 4 2008, 19:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:58
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
