> Важно ! uC-TCPIP bug @ SAM7X port, Некорректная обработка пакетов
_dem
сообщение Dec 27 2007, 18:47
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
uCOS/II v 2.85
ucTCPIP v 1.86
MCU - AT91SAM7X256 @ 43Mhz + RTL8201BL, порт ucTCPIP от micrium.com - свежий по состоянию на 27.12.2007
Долго отлавливал следующий баг в порте uTCP-IP на SAM7X -
в случае, если на плату приходит пара пакетов из Ethernet с малым расстоянием между ними (менее 1 мс), возможно "зависание" стека до получения следующего пакета из сети.
Картина выглядит так - приходит подряд два пакета, на каждый из которых плата должна ответить.
Плата отвечает на первый пакет, потом сетевая подсистема "зависает" (API работает, но обмена нет) до прихода еще одного пакета (неважно какого, например ARP).
Вместо
---------- time ------------------------------->
[ request1 ][ request2 ] [ reply1][ reply2 ] --<time>------[ request3 ][ reply3 ]
имеем
[ request1 ][ request2 ] [ reply1] ----<time>------[ any ethernet packet ][ reply2 ]
Если подряд принимаются три или более пакетов, проблема не возникает, т.к. прерывание по третьему пакету обрабатывает второй и третий.
Проблема связана с тем, что за время обработки пакета в прерывании успевает придти еще один пакет, повторно же обработка не запускается (прерывание срабатывает, но флаги EMAC_RSR корректно не установлены, т.к. были сброшены при выходе из прерывания на прошлом пакете) - код не в определяет причину прерывания.
[ packet1 ][ packet 2]
[irq1]-----[irq2]-------
[-----irq1_processing:packet ready-----][----irq2_processing:reason unknown----]
Проблема решается следующим образом :
В файле net_nic.c вместо кода
    n_new = NIC_GetNRdy() - NIC_RxNRdyCtr;                              /* Determine how many NEW packets have been received    */
    while (n_new > 0) {
нужен код примерно такой :
while ((n_new = NIC_GetNRdy() - NIC_RxNRdyCtr) > 0) {
Это позволяет отловить вышеописанную ситуацию и отреагировать на второй пакет.
_dem
сообщение Dec 28 2007, 06:43
Из: CN, Ukraine
идеология неправильная imho. чем обрабатывать пакет в прерывании, надо бы просто потушить флаг в RSR и взвести семафор чтобы RX таск начал вынимать и обрабатывать пакеты.
идеология - в общем - да, неправильная. Но учитывая то, что у ARMа прерывания - приоритезируемые и прерывание EMAC имеет низкий приоритет, вполне допустимая.
Понятно, что неплохо бы переделать код, но если в готовом девайсе вдруг возникает такой вот баг - sad.gif увы, этим никто не будет заниматся.
ps Тем более, что проблема возникает при малом расстоянии между пакетами - менее 1 msec ( 50-100 usec по данным ethereal). Вполне возможно, что и "короткий" обработчик за это время не успеет выполнится.
Сообщение отредактировал _dem - Dec 28 2007, 07:02
defunct
сообщение Dec 28 2007, 10:50
кекс
Пользователь №: 12 326
Время прихода пакета и скорость обработчика прерывания не важны, т.к. RX таск запустится с некоторым отставанием и может вынимать не один пакет, а столько сколько можно вытащить, т.е. не ссылаться на некую абстрактную величину количества принятых пакетов посчитанную "когда-то", а непосредственно проверять статусы дескрипторов в момент вычитки.
И совершенно необходимо знать сколько новых пакетов появилось по прерыванию.
Семафор с блокировкой на 100 мс, первый пакет вычитывается по сигналу из прерывания, а остальные уже каждые 100 мс, за это время легко возникает ситуация BUFFER NOT AVAILABLE и неоднократно...
Количество пакетов можно узнать при вычитке.
Думаю, что ничто не мешает после вычитки одного пакета проверить статус следующего фрейм дескриптора и т.д. и прочитать все имеющиеся на тек. момент пакеты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.12078 секунд с 7
