Измерение перемещения каретки с точностью 0,1 мм. |
Dec 27 2007, 02:41
Из: Красноярск
Пользователь №: 26 321
Задача в следующем: на деревообрабатывающем станке необходимо мерить перемещение каретки с точностью 0,1 мм с диапазоном 1200 мм. Сильные вибрации, пыль, стружка не проводящая, желательный температурный диапазон -30 ….+50 С (возможно от -10). Датчик желательно абсолютный но и сойдёт инкрементальный. Мои варианты которые работают не корректно: 1) Сейчас стоит индуктивный датчик на вале двигателя всё работает но набегает большая погрешность в связке двигатель (1000 об/мин)- редуктор (1/60)- передача (1/4) порядка 3 мм, при движение вперёд назад. 2) Чтобы избавится от люфтов ставил Энкодеры на 1024 им/об на него резиновый вал диаметром 30 мм. Сам Энкодеры крепил к каретке а вал катался по направляющим.Получил: пока двигатели пил не включены всё работает нормально но при включении начинаются вибрации и с выходов энкодера идут постоянно импульсы, было бы нормально если бы значения скакали туда назад но идёт насчёт значений. Говорил с людьми говорят что у энкодеров с таким разрешением при вибрациях наблюдается эффект перескакивания оптического диска. Варианты с подвесами на пружинах и т.д не предлагать убили кучу времени, тупиковый путь.
Бюджет на датчик 3000 руб. – максимум 5000 руб. Смотрел готовые промышленные системы устраиваю магнитострикционные но цена порядка 30000 руб (мин), не устраивает.
Dec 28 2007, 15:24
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(sergeeff Jr. @ Dec 28 2007, 19:01)  Зазор именно такой, но с помощью таких вещей как предлагает например фирма Isel http://www.iselautomation.de/products/cate...g=de&ID=c54эту проблему можно решить. Вибрация будет только в сторону движения (если будет вообще). Ведь можно думаю механику (на шестеренках например) сделать так, чтобы вибрация была минимальной... Буратины на это не пойдут. Будут наждачкой пользоваться  до последнего.
Quo vadis?
VadimPlotnikov Измерение перемещения каретки с точностью 0,1 мм. Dec 27 2007, 02:41 SIA Посмотри на возможность использования ультразвуков... Dec 27 2007, 03:21 Designer56 Попробуйте СКВТ- они в авиации работают, ни пыли, ... Dec 27 2007, 04:56 jasper По сути, подходят так называемые цифровые рулетки ... Dec 27 2007, 05:40 gte Цитата(VadimPlotnikov @ Dec 27 2007, 05:4... Dec 27 2007, 06:25 _Sam_ ЦитатаПолучил: пока двигатели пил не включены всё ... Dec 27 2007, 06:40 evgeny_ch http://www.germany-electric.ru/20 Dec 27 2007, 07:00 НЕХ А Вы точно используете обе фазы с энкодера ? A ... Dec 27 2007, 11:29 VadimPlotnikov gte: возможно бюджет будет увеличен до 15, убеждаю... Dec 28 2007, 06:59 Okorok Цитата(VadimPlotnikov @ Dec 28 2007, 07:5... Dec 28 2007, 10:09 evgeny_ch Цитата(VadimPlotnikov @ Dec 28 2007, 10:5... Dec 28 2007, 14:08 gte Цитата(VadimPlotnikov @ Dec 28 2007, 09:5... Dec 28 2007, 17:59 sergeeff Jr. VadimPlotnikov, можете также посмотреть на продукц... Dec 28 2007, 12:59 VadimPlotnikov Okorok: я чего-то не понимаю вроде у меня как раз ... Dec 30 2007, 12:25 gte Цитата(VadimPlotnikov @ Dec 30 2007, 15:2... Dec 30 2007, 21:35 SasaTheProgrammer Цитата(VadimPlotnikov @ Dec 30 2007, 14:2... Jan 1 2008, 22:16  Евгений Германович Цитата(SasaTheProgrammer @ Jan 2 2008, 01... Jan 2 2008, 05:22   gte Цитата(Евгений Германович @ Jan 2 2008, 08... Jan 2 2008, 07:55 Alex03 Цитата(VadimPlotnikov @ Dec 30 2007, 17:2... Jan 16 2008, 06:00 Евгений Германович А почему не обсуждается ранее выдвинутая и весьма ... Jan 1 2008, 15:47 gte Цитата(Евгений Германович @ Jan 1 2008, 18... Jan 1 2008, 16:17 sakrivosh Цитата(VadimPlotnikov @ Dec 27 2007, 04:4... Jan 2 2008, 12:54 _Sam_ Цитатачастота опроса порядка 20 кГц( была около 60... Jan 2 2008, 17:43 Axel По моему опыту, работая с инкрементальными датчика... Jan 3 2008, 15:05 _Pasha Пару лет назад хотели выборку люфтов делать на акс... Jan 4 2008, 09:10 VadimPlotnikov Решил сделать опрос энкодера на логике, возможно д... Jan 6 2008, 10:28 Axel Рискну посоветовать: если надо не "вчера... Jan 6 2008, 20:33 slog Практика показывает, что безглючно работают железн... Jan 16 2008, 07:02 Андрей83укр Цитата(slog @ Jan 16 2008, 08:02) Практик... Dec 24 2015, 07:45 k155la3 В обрабатывающих станках используются т.н. "л... Jan 15 2016, 15:40
