> Работа с DDS AD9832, Практические вопросы к имевшим дело с сабжем
ALexx
сообщение Dec 25 2007, 12:13
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Доброго времени суток.
Имеется необходимость генерации прямоугольных импульсов в широком диапазоне частот (10Гц-100кГц). Принято решение использовать AD9832 для данных целей.
Внимательное курение датащита привело к пониманию принципов работы с девайсом, но не до конца :-(
Вопросы к имевшим дело с данным девайсом:
1) Форма сигнала на выходе DDS - синусоида. С установкой частоты все понятно. Но как сигнал смещен относительно нуля? Ткните носом в датащит, если там что-то подобное указано. Есть только абсолютное значение амплитуды.. И все. Был бы корпус "человеческий" - распаял и проверил, ан нет - прийдется ждать плату, которую пока не спешу заказывать - замкнутый круг :-)
2) В прикрепленном файле - часть схемы конечного устройства. Покритикуйте, пожалуйста, с учетом практического опыта.
Заранее спасибо откликнувшимся!
Georgy
сообщение Dec 29 2007, 01:33
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Еще и делитель на компаратор придется ставить.
С какого перепугу? Частота синуса на выходе задаётся оператором, из неё получается меандр такой же точно частоты. Шаг установки один и тот же (при тактах=180 МГц шаг = 0,04 герц), Вы просто не до конца разобрались с физикой процесса.
51 давно освоен, я знаю, что говорю.
30-с него начинал, и знаю, что стои'т за высокой тактовой. Можно просчитать, какая тактовая будет соответствовать наиболее эффективному использованию выходного ЦАП, чтоб последний максимальную частоту воспроизводил точка в точку, её и подобрать кварцем.
существенно больший ток, что, наверняка, скажется и на чистоте сигнала.
Вот это уже из головы выдумано, не так ли?
Нет такой беды у 51го, особенно если на выходе 100 каких-то килогерц.
Коллектив-Большая Сила!
- ALexx   Работа с DDS AD9832   Dec 25 2007, 12:13
- - proxi   Цитата(ALexx @ Dec 25 2007, 14:13) Доброг...   Dec 25 2007, 12:28
|- - ALexx   Цитата(proxi @ Dec 25 2007, 16:28) На вых...   Dec 25 2007, 12:39
- - rx3apf   Цитата(ALexx @ Dec 25 2007, 15:13) 1) Фор...   Dec 25 2007, 12:34
- - m16   Цитата(ALexx @ Dec 25 2007, 16:13) Имеетс...   Dec 25 2007, 12:40
|- - ALexx   Цитата(m16 @ Dec 25 2007, 16:40) не услож...   Dec 25 2007, 13:02
- - =AVR=   1. Сигнал относительно нуля не смещен НИКАК - это ...   Dec 25 2007, 13:17
|- - ALexx   Цитата(=AVR= @ Dec 25 2007, 17:17) 1. Сиг...   Dec 25 2007, 15:56
|- - khach   Посмотрел схему. Дурацкий вопрос- а где же на ней ...   Dec 25 2007, 17:38
- - =AVR=   По схеме: DD4.2 не нужен, R29, R4 и R2 уменьшить д...   Dec 25 2007, 16:47
|- - ALexx   Цитата(=AVR= @ Dec 25 2007, 20:47) Ну и т...   Dec 26 2007, 08:16
- - =AVR=   У него Fxtal/FddsMax > 250, поэтому RC 1-го пор...   Dec 25 2007, 18:00
- - gte   [quote name='ALexx' date='Dec 25 2007,...   Dec 25 2007, 18:06
- - =AVR=   C14 можно смело увеличить до сотен пФ, и DDS поста...   Dec 26 2007, 08:57
|- - ALexx   Всем спасибо! =AVR= отдельный   Dec 26 2007, 10:46
- - =AVR=   За 9834 надо qte отдельно благодарить, а не меня -...   Dec 26 2007, 11:11
- - Georgy   AD9851 такой же неплохой вариант, и схема синтеза ...   Dec 26 2007, 18:30
|- - gte   Цитата(Georgy @ Dec 26 2007, 21:30) AD985...   Dec 26 2007, 21:24
- - Georgy   Цитатасильной передискретизацией What is it? В смы...   Dec 27 2007, 18:54
|- - gte   Цитата(Georgy @ Dec 27 2007, 21:54) What ...   Dec 27 2007, 22:25
|- - gte   Цитата(Georgy @ Dec 29 2007, 04:33) С как...   Dec 29 2007, 23:30
- - Georgy   ЦитатаСкупой платит дважды. Да. Чистота сигнала ма...   Jan 2 2008, 02:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 21:31
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
