> Коммутация нагрузки 20кВт/220В, Подскажите как лутьше реализовать
nikolas_osu
сообщение Dec 28 2007, 14:05
Из: Оренбург
Пользователь №: 33 046
В общем так: есть микроконтроллер он измеряет температуру и если надо включает два нагреватели по 10кВт.
Но чем включает? Силовае полевики, тиристоры или что другое? Подскажите как лутьше сделать.
Сообщение отредактировал nikolas_osu - Dec 28 2007, 14:07
nikolas_osu
сообщение Dec 29 2007, 04:47
Из: Оренбург
А что МОП транзистор туда вообще нельзя применить?
Цитата(Gogan @ Dec 28 2007, 23:22) *
Недолго такой пускатель проживет, имхо.
Интересно почему?
Gogan
сообщение Dec 29 2007, 06:14
Пользователь №: 31 728
Можно, только так не делают. Чтобы поставить моп - нужно выпрямить напряжение, затем ставить транзистор (скорее всего придеться набирать их много в параллель), причем на такой ток и напряжение - будет дороже симистора. Если транзистор. тогда уже не моп, а IGBT либо мощный биполярный (если есть такие мощности), у них потери пропорциональны току, тогда как в моп-ах - квадрату тока.
Интересно почему?
Мехнический контакт. Какой бы хороший он не был, он рассчитан на ограниченное число коммутаций (причем чем больше нагрузка, тем быстрее контакты сгорают). А поскольку идет регуллирование температуры, то их будет много, вот он и проживет соотв... Плюс ко всему - огромнейшие электро-магнитные помехи, клацать громко будет smile.gif По габаритам будет не меньше, а то и больше...
Если напруга переменная - активная нагрузка, симистор, либо пара тиристоров (либо оптотиристоров/симисторов, не суть важно) - оптимальный вариант.
Вот еще это почитайте, как коммутировать чтобы не делать плохо для сети:
http://www.spetspribor.ru/support/articles...pow/br-pow.html
nikolas_osu
сообщение Dec 29 2007, 06:53
Из: Оренбург
Спасибо за ссылку. Но регулирование мощности нагревателей я делать не предпологал.
- nikolas_osu   Коммутация нагрузки 20кВт/220В   Dec 28 2007, 14:05
- - Gogan   По симистору на каждый наргеватель, а отпирать его...   Dec 28 2007, 14:17
- - fleshget   Мдяя.. 100 Ампер - не шутка.. У меня два стоящих в...   Dec 28 2007, 14:21
|- - gte   Цитата(fleshget @ Dec 28 2007, 17:21) Мдя...   Dec 28 2007, 16:42
|- - Gogan   Цитата(fleshget @ Dec 28 2007, 16:21) Мдя...   Dec 28 2007, 18:22
|- - gte   Цитата(Gogan @ Dec 28 2007, 21:22) Недолг...   Dec 30 2007, 08:09
|- - Gogan   Цитата(gte @ Dec 30 2007, 10:09) Зря так ...   Dec 30 2007, 08:32
|- - gte   Цитата(Gogan @ Dec 30 2007, 11:32) Соглас...   Dec 30 2007, 20:32
|- - Dog Pawlowa   Еще существует профессональный вариант параллельно...   Dec 30 2007, 21:38
|- - fleshget   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 31 2007, 01:38) ...   Dec 30 2007, 22:32
- - Евгений Германович   Самое простое оптосимистор(гораздо лучше модуль из...   Dec 29 2007, 07:51
- - fleshget   Только клацать все-равно будет   Dec 31 2007, 10:52
- - гигипотамм   Или, например, вот: http://www.alkon.net/solid_sta...   Jan 5 2008, 04:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:34
