> как начать работу с SIM300С, помогите пожалуйста наладить обмен
олег_уфа_81
сообщение Dec 28 2007, 11:18
Пользователь №: 33 704
здравствуйте. помогите пожалуйста наладить обмен с SIM300С. я реально понимаю, что многим такие вопросы набири аскомину, но я никак не могу понять в чем я ошибаюсь...
аппаратно модуль подключен следующим образом:
питание модуля 4.2В
питание процессора 3.3В
входы-выходы Rx-Tx модуля модуля и процессора развязаны резисторами 5к ( стелефоном семенс С35 так отлично работает) вывод RST подключен к земле.
обмен я пытался вести следующим образом:
1. настраиваем USART процессора след образом: 8 бит данных, паритета нет один стоп-бит. частота обмена 115200
2. включаем модуль. он регистрируется в сети, начинает жмургать светодиодом раз в 3 сек (индикация регистрации)
3. модуль выдает строку CallReady.
4. после получения этой строки отсылаю в модуль последовательность "AT\0x0D"
5. модуль должен ответить строкой "0x0D\0x0A OK 0x0D\0x0A"
6. при повтороной отпраке "AT\0x0D" выдается сообщение об ошибке...
в чем я ошибаюсь? в чем я неправ?
stream
сообщение Dec 29 2007, 06:25
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
все правильно.
Т.е. пункты 1-5 проходят нормально, а проблема только с посылкой второй команды? Такого быть не может, ищи программный или аппаратный косяк.
Что за процессор используется? Посмотри электрическую спецификацию пинов на нем. Если написано, что пины "5V tolerant", то никаких резисторов ставить не надо, можно подключать напрямую.
В некоторых случаях есть проблема с тормозным автободингом, но, если на первую команду приходит нормальный OK, это не твой случай.
Что за RST? Может, имелось в виду RTS? Желательно подать ноль еще и на DTR.
Сообщение отредактировал stream - Dec 29 2007, 06:28
олег_уфа_81
сообщение Dec 29 2007, 06:58
не совсем так. модель не отвечает и на первую посылку "АТ\0x0d"...
если делаю дознао но модуль, то он выкидывает наверх строку RING...
код вроде отлаженный. все процедуры и функции вполне корректно работали правда при общении с сименсом С35. код прогонял в отдачике.... щлются именно те посылки которые должны :-). БЛИН!
в названии вывода опечатка. ага это RTS. с DTRом обязательно попробую.... но что-то такое впечатление, что не с этим проблема....
просессор ATMEGA16
порылся по темам на этом же форуме - встретил такой момент, что народ для синхронизации обмена подает команду АТ через 0.5 секунд... и 10 таких попыток... что-то сомнения по этому поводу.
ниччччччего вобщем не понимаю.
Makey-2
сообщение Dec 29 2007, 09:37
Пользователь №: 31 850
Я подаю команду установки фиксированной скорости обмена например at+ipr=9600. В МК забит цикл передачи этой команды с периодом в 0.5 сек. Из цикла вылетаем по получению OK от модуля. (это может быть 1 попытка) всего прописано 10 циклов после которых МК считает,что произошла ошибка при включении модуля (типа завис или не включился или ещё какая беда wacko.gif ) и повторяет программу включения модуля smile3009.gif . Для повышения надёжности обмена, с МК работаю на фиксированной скорости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 17:41
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
