> Коммутация нагрузки 20кВт/220В, Подскажите как лутьше реализовать
nikolas_osu
сообщение Dec 28 2007, 14:05
Из: Оренбург
Пользователь №: 33 046
В общем так: есть микроконтроллер он измеряет температуру и если надо включает два нагреватели по 10кВт.
Но чем включает? Силовае полевики, тиристоры или что другое? Подскажите как лутьше сделать.
Сообщение отредактировал nikolas_osu - Dec 28 2007, 14:07
fleshget
сообщение Dec 28 2007, 14:21
Пользователь №: 25 733
Мдяя.. 100 Ампер - не шутка..
У меня два стоящих варианта:
1. Магнитный пускатель - не нужны радиаторы, охлаждение и т.д.
2. Оптотиристор (думаю не составит найти труда) - пока управление "светит" на p-n переход - оптотиристор открыт, перестали светить - закрылся. Хотя интересно: при падении напряжения на переходе в 2 Вольта получится 100*2=200 Ватт мощности!!! (лучше вариант №1)
Gogan
сообщение Dec 28 2007, 18:22
Пользователь №: 31 728
Недолго такой пускатель проживет, имхо.
Падение на BTA41-600BRG http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/a/0s7...z9oauqsfdwy.pdf симисторе 1.55В для 60А и 25 С температуре кристала. При меньшем токе и большей температуре и того меньше. получаем порядка 65Вт на каждого, можно по обычному компьютерному кулеру, который 100 Вт отбирает, либо радиатор порядка 38х120х60 мм ребристый с обдувом большим кулером. Вообще то если идет регулирование температуры, подразумевается что нагрузка будет подключена не постоянно. Если выход на режим идет не более 10-15 мин, то можно рассчитывать на меньшую мощность... Управлять нужно с включением симистора при переходе напряжения через ноль, поскольку нагрузка чисто активная, то и снабберов не нужно. Один такой симистор 4$.
И использовать 380В 3 фазы. И еще, можно купить регулятор, какой нибудь ТМР пр-ва "Овен" - будет много дешевле, чем делать самому.
не думаю. Сам сделал похожую вещь на этих же симисторах, регуллирую 4.2 кВт, правда на 3х фазах, симисторы на радиаторе - он еле теплый (50-60 градусов без обдува).
gte
сообщение Dec 30 2007, 08:09
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Зря так думаете. Реально, для коммутации ТЭН, в нормальном промышленном оборудовании контакторы и используют. Ресурс хороших контакторов достаточен для длительной безотказной работы.
А учитывая мощность коммутируемой нагрузки и, соответственно, инерционность нагреваемой среды, тем более.
Можно использовать Сименс, Шнайдер электрик и т.п. Если использовать китайские, то тогда проблемы будут.
При правильном выборе контактора можно иметь ресурс до 10 млн циклов коммутации. Если взять для примера коммутацию 1 раз в минуту (такое время для такой мощности очень мало), например, контактор будет иметь ресурс 20 лет при трехсменной работе.
Gogan
сообщение Dec 30 2007, 08:32
Цитата(gte @ Dec 30 2007, 10:09) *
Зря так думаете.
Согласен. Тогда оставляем этот вариант. Я не знаю цены на хорошие пускатели/контакторы, только что открыл пару ссылок, немецкий контактора на 40А порядка 100$, получится дороже чем на симисторах/тиристорах, но зато дубовый вариант, и схема управления проще.
- nikolas_osu   Коммутация нагрузки 20кВт/220В   Dec 28 2007, 14:05
- - Gogan   По симистору на каждый наргеватель, а отпирать его...   Dec 28 2007, 14:17
|- - gte   Цитата(fleshget @ Dec 28 2007, 17:21) Мдя...   Dec 28 2007, 16:42
|- - gte   Цитата(Gogan @ Dec 30 2007, 11:32) Соглас...   Dec 30 2007, 20:32
|- - Dog Pawlowa   Еще существует профессональный вариант параллельно...   Dec 30 2007, 21:38
|- - fleshget   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 31 2007, 01:38) ...   Dec 30 2007, 22:32
- - nikolas_osu   А что МОП транзистор туда вообще нельзя применить?...   Dec 29 2007, 04:47
|- - Gogan   Цитата(nikolas_osu @ Dec 29 2007, 06:47) ...   Dec 29 2007, 06:14
|- - nikolas_osu   Цитата(Gogan @ Dec 29 2007, 11:14) Вот ещ...   Dec 29 2007, 06:53
- - Евгений Германович   Самое простое оптосимистор(гораздо лучше модуль из...   Dec 29 2007, 07:51
- - fleshget   Только клацать все-равно будет   Dec 31 2007, 10:52
- - гигипотамм   Или, например, вот: http://www.alkon.net/solid_sta...   Jan 5 2008, 04:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:22
Страница сгенерированна за 0.03249 секунд с 7
