> Проблема с ADC ATTINY461
__nik__
сообщение Dec 24 2007, 18:13
Из: С-Пб
Пользователь №: 11 619
Столкнулся с тем, что часть программы, работавшая на M8, ATTINY26, m8535 отказывается работать на тани461, а именно п/п измерения фазы(полпериуда).
При изучении выяснилось проблема кроется в работе АЦП.
Проблема:
Как оказалось, АЦП работает как хочет, хочет в середине фазы выдаст значение =0, или, при отсутствии сигнала может выдать большое значение(выше обычного шума) из-за чего происходит ошибка в показании прибора.
но вышесказанное это вообще ничто, по сравнению с тем, что иногда (всегда по разному) за определенное количество ацп преабразований выдает их сумма равняется 0, что вообще не понятно.
Во время работы ацп, прерывания запрещаются и сканирование каналов не происходит, на время тестов это отключено, таким образом измеряем только один канал с внешним опорником на 4.096в.
если кто нибудь встречался с данной проблеммой, то посоветуйте как ее решить.
Условия работы и измерений:
Еще, скорость АЦП никак не влияет, синал 100% во время измерений присутствеут, контролировалось по осцилографу, макс сигнал составлял в пике ~2.3 вольта.
__nik__
сообщение Dec 31 2007, 23:22
Из: С-Пб
А знаете что настараживает, а ведь программа скомпилированная под тани26 в процессоре не работала, а в ней нет команд аппаратного умножения и регистры ацп у них совподают, я тупо хекс в нее заливал от тани26.
я вспомнил, еще кое что, скомпилированную программу под 261 я заливал в тани26 и мне кажется она работала исправно.
что то мне говорит что разница в них более глобальна и еще не описана до конца.
в таком случае я продолжаю поиск...
как то все это загадисто.
за подсказки спасибо, попробую просмотреть файлы от тани 26 и тани 461.
Иар при выборе проца Tiny26 снимает галку на "Enhanced core" и "No MUL instruction" и наоборот их ставит при выборе Tiny461, что весьма странно, у них нет MUL инструкций у обоих.
Указанных определений __HAS_MUL__ и __HAS_ENHANCED_CORE__ я не нашел в файлах.
Сообщение отредактировал __nik__ - Jan 1 2008, 00:19
SasaVitebsk
сообщение Jan 1 2008, 14:40
Пользователь №: 11 521
Так выбрать 461 и убрать галки! Я вообще этих галок не нашёл. Как не нашёл и файла конфигурационного, который определяет на каких процах эти галки ставятся. А файл такой сто процентов где-то есть. Не компилируют же они после добавления каждого нового проца.
- __nik__   Проблема с ADC ATTINY461   Dec 24 2007, 18:13
- - GDI   Эррата ничего на эту тему не говорит?   Dec 25 2007, 07:13
- - smk   Первое, что приходит на ум так это посмотреть как ...   Dec 25 2007, 08:50
- - ArtemKAD   А какие уровни сигналов на остальных ногах по отно...   Dec 25 2007, 09:55
- - __nik__   to GDI ерата молчит. там по идее проблемм не должн...   Dec 25 2007, 12:46
- - __nik__   Результаты проверки: Программа заливалась в ATTINY...   Dec 25 2007, 16:58
|- - AlexG   Цитата(__nik__ @ Dec 25 2007, 22:58) Ду...   Dec 25 2007, 19:27
- - __nik__   to AlexG Цитатачасть программы, работавшая на M8, ...   Dec 25 2007, 21:36
- - __nik__   На данный момент обнаружил глюк иара, по какой при...   Dec 27 2007, 17:37
|- - mdmitry   Цитата(__nik__ @ Dec 27 2007, 20:37) Суть...   Dec 28 2007, 19:59
|- - sergik_vrn   Цитата(__nik__ @ Dec 27 2007, 20:37) На д...   Dec 29 2007, 07:10
- - __nik__   Место глюка нашел при помощи AVR Dragon, он оказал...   Dec 29 2007, 21:43
|- - SasaVitebsk   Цитата(__nik__ @ Dec 30 2007, 01:43) еще ...   Dec 29 2007, 23:09
|- - __nik__   Цитата(SasaVitebsk @ Dec 30 2007, 02:09) ...   Dec 30 2007, 15:25
|- - SasaVitebsk   Цитата(__nik__ @ Dec 30 2007, 19:25) изви...   Dec 30 2007, 16:06
- - __nik__   to SasaVitebsk извиняюсь за резкий то, но насамом ...   Dec 30 2007, 21:16
- - __nik__   Вот я тут записал файлик, Это запись с экрана того...   Dec 30 2007, 23:13
- - SasaVitebsk   Простите за прямоту, но давайте без сумбура и по п...   Dec 31 2007, 00:09
- - __nik__   Не могу изменить скорость ацп, значит то, что при ...   Dec 31 2007, 01:35
- - SasaVitebsk   Красиво. ЦитатаЧерез дракон, в асме лазить трудно...   Dec 31 2007, 15:48
- - __nik__   кабелек у меня около 15 см, куда меньше. А у Вса с...   Dec 31 2007, 16:51
- - __nik__   короче, я нашел.... вот только что делать. у тани ...   Dec 31 2007, 18:49
|- - SasaVitebsk   Цитата(__nik__ @ Dec 31 2007, 22:49) коро...   Dec 31 2007, 22:07
- - __nik__   Галки есть при выборе процессора, в свойствах проэ...   Jan 1 2008, 18:01
|- - SasaVitebsk   Цитата(__nik__ @ Jan 1 2008, 22:01) Галки...   Jan 1 2008, 18:27
- - __nik__   Похоже, что математика это чистая проблема иара, о...   Jan 1 2008, 20:41
- - Rst7   Все правильно. У T461 действительно расширенное яд...   Jan 1 2008, 20:58
- - __nik__   Посмотрел, в оригинале cl1t-ec_nomul.r90. Я там в ...   Jan 1 2008, 23:24
- - Rst7   Да и черт с ним, расширенным ядром. Подключите cl1...   Jan 2 2008, 20:57
- - __nik__   Да дело не только в расширенном ядре, хотя я думаю...   Jan 3 2008, 00:38
- - Rst7   ЦитатаПодключить ничего кроме cl1t.r90 не удастся,...   Jan 4 2008, 08:00
- - __nik__   Нашел что у ATtiny461 всетаки есть, глюк не глюк, ...   Jan 10 2008, 16:48
|- - SasaVitebsk   Цитата(__nik__ @ Jan 10 2008, 20:48) Наше...   Jan 10 2008, 19:43
|- - ReAl   Цитата(__nik__ @ Jan 10 2008, 18:48) Наше...   Jan 10 2008, 21:50
- - __nik__   Цитатаможно для меня персонально списочек AVR-ок, ...   Jan 10 2008, 22:38
|- - ReAl   Цитата(__nik__ @ Jan 11 2008, 00:38) Да к...   Jan 11 2008, 08:43
- - Rst7   ЦитатаДа конечно можно, вот у которых точно сбрасы...   Jan 11 2008, 06:16
- - __nik__   На счет ты или вы, все очень просто. Ты - обращени...   Jan 11 2008, 18:21
- - AlexG   Цитата(__nik__ @ Jan 12 2008, 00:21) На с...   Jan 11 2008, 20:29
- - ReAl   Цитата(__nik__ @ Jan 11 2008, 20:21) На с...   Jan 11 2008, 21:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 18:56
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
