Почему под отладчиком работает а без него не хочет? |
Dec 31 2007, 13:52
Пользователь №: 3 659
Всех с наступающим Новым Годом! Проблема такова: С ARM работаю недавно. Имеется код, который нормально работал с AVR и платформенно не зависим. Перенес сей код на ARM - все, затык. Кoд такой: Код В хедере:
#define MAKEUINT16(byte_h, byte_l) ((UINT16)(((UINT16)byte_h << 8)|(UINT16)byte_l)) #define HIBYTE(word) ((UCHAR)((UINT16)word >> 8)) #define LOBYTE(word) ((UCHAR)((UINT16)word & 0xff))
#define MAKEUINT32(word_h, word_l) ((UINT32)(((UINT32)word_h << 16)|(UINT32)word_l)) #define HIWORD(longv) ((UINT16)((UINT32)longv >> 16)) #define LOWORD(longv) ((UINT16)((UINT32)longv & 0xffff))
#define SWAP16(n16) (MAKEUINT16(LOBYTE(n16), HIBYTE(n16))) #define SWAP32(n32) (MAKEUINT32(SWAP16(LOWORD(n32)), SWAP16(HIWORD(n32)))) в модуле: Код ... if(hTCP->flags & TCP_FLAG_ACK) { /* Jup, use it as our seq */ socket->send_unacked = SWAP32(hTCP->ackno); socket->hTCP.flags = TCP_FLAG_RESET; socket->receive_next = SWAP32(hTCP->seqno); } else { socket->send_unacked = 0; socket->hTCP.flags = TCP_FLAG_RESET | TCP_FLAG_ACK; socket->receive_next = SWAP32(hTCP->seqno) + 1; } Если ставлю точку останова на строку с SWAP32 и потом, при попадании программы в эту точку, стартую программу - все нормально, код выполняется. Если точку останова не ставлю - программа виснет:-( Если строки с SWAP32 удаляю - программа работает нормально... Переменные send_unacked и receive_next 32-битные. IAR C/C++ Compiler for ARM 4.42A Evaluation (4.42.1.201) Помогите разобраться, в чем прикол...
Jan 1 2008, 13:53
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
1. При всем обилии матрешек, лишних масок и преобразований типов завешивать и не работать там нечему, особенно, если все параметры макросов в скобочки заключить (а делать это всегда обязательно!!!): Код #define MAKEUINT16( byte_h, byte_l ) ( ( (UINT16)(byte_h) << 8) | (byte_l) ) #define HIBYTE(word) ( (UCHAR)((word) >> 8) ) #define LOBYTE(word) ( (UCHAR)(word) ) #define MAKEUINT32( word_h, word_l ) ( ( (UINT32)(word_h) << 16) | (word_l) ) #define HIWORD(longv) ( (UINT16)((longv) >> 16) ) #define LOWORD(longv) ( (UINT16)(longv) ) Ищите ошибку в другом месте. 2. Функции выполняющие вышеописанное "правильно" называются htonl() / ntohl() Network-TO-Host-Long / Host-TO-Network-Long сответственно и встречаются в большинстве библиотек. 3. Для ARM достаточно приличный код получается: Код #define ntohl(x) htonl(x) #pragma inline=forced __arm ulong htonl( ulong n ); __arm ulong htonl( ulong n ) { ulong tmp;
tmp = n ^ ( (n << 16) | (n >> 16) ); tmp &= ~0x00FF0000; n = ( n << 24 )|( n >> 8 ); n ^= ( tmp >> 8 );
return( n ); }
Jan 1 2008, 16:57
Цитата(zltigo @ Jan 1 2008, 20:53)  3. Для ARM достаточно приличный код получается: Код #define ntohl(x) htonl(x) #pragma inline=forced __arm ulong htonl( ulong n ); __arm ulong htonl( ulong n ) { ulong tmp;
return( n ); } Если смотреть с точки зрения меньших затрат на понятие кода  проще вот так Код UINT32 swap32(UINT32 n32) { UINT8 *dest = (UINT8 *)&n32; UINT8 src[sizeof(UINT32)/sizeof(UINT8)]; src[0] = dest[3]; src[1] = dest[2]; src[2] = dest[1]; src[3] = dest[0];
return (*(UINT32 *)&src); } ...но подставив ЭТО вместо SWAP32 имею ту же проблему.... в Ассемблерном виде выгдядит вот так: Код \ In segment CODE, align 4, keep-with-next 18 UINT32 swap32(UINT32 n32) 19 { \ swap32: \ 00000000 01B4 PUSH {R0} \ 00000002 81B0 SUB SP,SP,#+4 20 UINT8 *dest = (UINT8 *)&n32; \ 00000004 01A8 ADD R0,SP,#+4 \ 00000006 0100 MOVS R1,R0 21 UINT8 src[sizeof(UINT32)/sizeof(UINT8)]; 22 23 src[0] = dest[3]; \ 00000008 6846 MOV R0,SP \ 0000000A CA78 LDRB R2,[R1, #+3] \ 0000000C 0270 STRB R2,[R0, #+0] 24 src[1] = dest[2]; \ 0000000E 6846 MOV R0,SP \ 00000010 8A78 LDRB R2,[R1, #+2] \ 00000012 4270 STRB R2,[R0, #+1] 25 src[2] = dest[1]; \ 00000014 6846 MOV R0,SP \ 00000016 4A78 LDRB R2,[R1, #+1] \ 00000018 8270 STRB R2,[R0, #+2] 26 src[3] = dest[0]; \ 0000001A 6846 MOV R0,SP \ 0000001C 0A78 LDRB R2,[R1, #+0] \ 0000001E C270 STRB R2,[R0, #+3] 27 28 return (*(UINT32 *)&src); \ 00000020 6846 MOV R0,SP \ 00000022 0068 LDR R0,[R0, #+0] \ 00000024 02B0 ADD SP,SP,#+8 \ 00000026 7047 BX LR ;; return Забыл добавить  Код пишется под ucOS-II. Самое интересное, что остальные задачи не зависают, только TCPIP, имеющая вышеприведенный код Цитата(zltigo @ Jan 1 2008, 20:53)  2. Функции выполняющие вышеописанное "правильно" называются htonl() / ntohl() Network-TO-Host-Long / Host-TO-Network-Long сответственно и встречаются в большинстве библиотек. А что, мои функции выполняют ЭТО не правильно???
Jan 1 2008, 17:18
Из: Riga, Latvia
Цитата(prottoss @ Jan 1 2008, 18:57)  Если смотреть с точки зрения меньших затрат на понятие кода  проще вот так Взгяд неверный  Для открытия чакр, рекомендую сравнить результат "понятного кода" с "кодом дающим приличный результат" Код 462 cmd->cmdcode = htonl( cmd->cmdcode ); \ 0000006C 000094E5 LDR R0,[R4, #+0]
\ 00000070 601820E0 EOR R1,R0,R0, ROR #+16 \ 00000074 FF18C1E3 BIC R1,R1,#0xFF0000 \ 00000078 2114A0E1 LSR R1,R1,#+8 \ 0000007C 600421E0 EOR R0,R1,R0, ROR #+8
\ 00000080 000084E5 STR R0,[R4, #+0] Цитата А что, мои функции выполняют ЭТО не правильно??? Читайте внимательно первый пункт - я не утверждал, что они в даном контексте работают неправильно - а утверждал прямо противоположное. Читаем: Цитата При всем обилии матрешек, лишних масок и преобразований типов завешивать и не работать там нечему.... Ищите ошибку в другом месте. Но название они имеют неправильное, при этом само слово было употреблено в кавычках. В чем я не прав? При всем при этом Ваши макросы сломаются вдребезги при вызове типа: c = HIWORD( a & b ); Это к "вопросу о скобочках". Ну и тем более странно на фоне отсутствия жизненно необходимого смотрятся многочисленые излишества ввиде явных преобразований типов и масок.
prottoss Почему под отладчиком работает а без него не хочет? Dec 31 2007, 13:52 prottoss Такое очучение, что что-то с 32-бит переменными не... Jan 1 2008, 11:47   prottoss Цитата(zltigo @ Jan 2 2008, 00:18)
ОК,... Jan 1 2008, 18:06    zltigo Цитата(prottoss @ Jan 1 2008, 20:06) ... ... Jan 1 2008, 18:25     prottoss Цитата(zltigo @ Jan 2 2008, 01:25) При по... Jan 1 2008, 18:59      zltigo Цитата(prottoss @ Jan 1 2008, 20:59) И ин... Jan 1 2008, 19:22       prottoss Цитата(zltigo @ Jan 2 2008, 02:22) Наскол... Jan 1 2008, 19:58        zltigo Цитата(prottoss @ Jan 1 2008, 21:58) наде... Jan 1 2008, 20:21       Сергей Борщ Цитата(zltigo @ Jan 1 2008, 21:22) Это IA... Jan 2 2008, 12:05        prottoss Цитата(Сергей Борщ @ Jan 2 2008, 19:05) Н... Jan 2 2008, 12:17        zltigo Цитата(Сергей Борщ @ Jan 2 2008, 14:05) Н... Jan 2 2008, 12:54         Сергей Борщ Цитата(zltigo @ Jan 2 2008, 14:54) Может ... Jan 2 2008, 13:49          zltigo Цитата(Сергей Борщ @ Jan 2 2008, 15:49) Н... Jan 2 2008, 14:30 Rst7 А давайте посмотрим на это дело с другой стороны. ... Jan 2 2008, 20:53 prottoss Цитата(Rst7 @ Jan 3 2008, 03:53) А давайт... Jan 3 2008, 09:46 Rst7 А покажите код, как и куда Вы вытаскиваете этот за... Jan 4 2008, 07:57 prottoss Цитата(Rst7 @ Jan 4 2008, 14:57) А покажи... Jan 4 2008, 11:30 Rst7 Цитатаобрабатываю прям в блоке буфера DMA EMAC
Т... Jan 4 2008, 16:41 prottoss Цитата(Rst7 @ Jan 4 2008, 23:41) Так в эт... Jan 4 2008, 16:56 Rst7 ЦитатаТаким образом все блоки выровнены с алигном ... Jan 4 2008, 20:35 prottoss Опять наступаю на те жн грабли, и опять мне не пон... Jan 12 2008, 22:18
