> подскажите по uart
yung
сообщение Mar 25 2005, 12:43
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
только начал работать с msp430f149. Что-то после AVR и 51-х грустно. Если не трудно, бросьте что-нибудь из примеров использования UART (на Си).
-=Space=-
сообщение Jun 9 2005, 07:45
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 1 962
Чтоб не создавать новую тему, решил залать вопрос здесь
Есть сеть микроконтроллеров, канал связи - RS485
т.к. это полудуплекс, то необходимо управление трансмитером - прием/передача.
однако сложность в том чт опрерывание по передачи выставляется не когда передатчик пуст а раньше - когда пуст буфер передатчика.
Соответственно это прерывание мне бесполезно (я не могу здесь перевести трансмиттре на режим приема - еще передача идет)
я конечно выкрутился
вот даже пример
#pragma vector=UART0TX_VECTOR
__interrupt void usart0_tx (void)
if(tx_count==0)
   _BIC_SR_IRQ(LPM0_bits);  // Clear LPM0, выполняем ожидание конца передачи
   return;
else{
  // передача посылки из N байт
  tx_count--;
//это в main
 for (;;)
   _BIS_SR(LPM0_bits);         // Enter and stay in LPM0
   _NOP();
   while (!(UTCTL0 & TXEPT));  // ждем пока буфер передатчика UART0 не будет пуст
   P1OUT &= ~0x0C;             // запрет передачи
криво это выглядит
может я чего упустил и можно было сделать проще?
как , например в AVR, там есть флаги прывания по передачи как от "буфер пуст", так и от "передатчик пуст"
rezident
сообщение Jun 9 2005, 09:36
Пользователь №: 3 882
Это не есть хорошо. Лучше создавать свою тему со своим описанием.
вот даже пример
криво это выглядит
Это не то чтобы криво, а просто неправильно. Нужно не только дождаться окончания передачи символа, но еще и выждать паузу, чтобы возможные помехи от переключения линии (при выключении передатчика) не были восприняты принимающим устройством как начало следующего символа. Пауза эта конечно же зависит от примененного протокола и линии связи. Какие-то протоколу чувствительны к этому, какие-то нет. "Растяжка" линии тоже очень способствует улучшению связи.
А паузы формируйте таймерами, как минимум один таймер есть в любом кристалле MSP430. Посчитайте требуемую паузу, необходимую для передачи символа на данной скорости и паузу достаточную для удержания линии после передачи и сразу же после записи в UxTXBUF последнего байта установите CCRx какого-нибудь таймера. Когда пауза окончится, то при возникновении прерывания от CCRx переключайте линию RS485 на прием. Прерывание от CCRx конечно же должно быть заранее разрешено.
- yung   подскажите по uart   Mar 25 2005, 12:43
- - VAI   Посмотрите на сайте TI "Code Examples" h...   Mar 25 2005, 13:12
|- - kpv   не грусти, даже програмка есть, которая все пересч...   Mar 25 2005, 13:18
- - VAI   Более точно можно посчитать значения регистров исп...   Mar 26 2005, 05:17
- - -=Space=-   Цитата(rezident @ Jun 9 2005, 13:36)Нужно не ...   Jun 9 2005, 10:44
|- - rezident   Цитата(-=Space=- @ Jun 9 2005, 16:4...   Jun 9 2005, 13:36
- - -=Space=-   Интерфейс RS485 протокол "Многопроцессорный ф...   Jun 9 2005, 17:00
- - rezident   Я не совсем про это спрашивал. Меня интересовал пр...   Jun 9 2005, 17:40
- - -=Space=-   Если про протокол верхнего уровня, то он у нас сво...   Jun 9 2005, 18:31
|- - Alex2172   Цитата(-=Space=- @ Jun 9 2005, 21:3...   Jun 10 2005, 06:43
|- - rezident   Цитата(-=Space=- @ Jun 10 2005, 00:...   Jun 10 2005, 09:42
- - -=Space=-   Цитата(Alex2172 @ Jun 10 2005, 10:43)Простите...   Jun 10 2005, 07:14
- - KaeMZer   Пытаюсь реализовать обмен данными контроллера MSP4...   Aug 22 2005, 00:21
|- - Dimka84   Цитата(KaeMZer @ Aug 22 2005, 04:21)Пытаюсь р...   Aug 23 2005, 23:02
|- - KaeMZer   Цитата(Dimka84 @ Aug 24 2005, 02:02)Может ежл...   Aug 23 2005, 23:36
|- - Dimka84   Цитата(KaeMZer @ Aug 24 2005, 03:36)а что за ...   Aug 24 2005, 08:45
- - arttab   Извините если что то упустил, но.. Но если есть с...   Aug 22 2005, 01:31
- - KaeMZer   подскажите по uart подскажите пожалуйста, какие у...   Aug 22 2005, 15:25
- - VAI   лог.1 близка к питанию, лог.0 - к 0(Vss) Более под...   Aug 23 2005, 04:09
- - aal   По RS485: что мешает принимать передоваемое и для ...   Aug 23 2005, 06:20
- - KaeMZer   VAI, спасибо. никак не мог найти.   Aug 23 2005, 10:54
- - Dimka84   Может ежли не секрет скажешь на каком форуме. Анал...   Aug 23 2005, 22:58
- - KaeMZer   не секрет - http://forum.sources.ru/   Aug 23 2005, 23:28
- - KaeMZer   ЦитатаСо стороны PC прогу для работы с COM нормаль...   Aug 24 2005, 11:50
- - Dimka84   Основная проблема, это COM. А именно приём. Я обра...   Aug 24 2005, 12:06
- - KaeMZer   мне видится вот какое решение: создать отдельный п...   Aug 24 2005, 12:33
- - Dimka84   Наверное так и придётся делать. Статья есть здесь:...   Aug 24 2005, 14:40
- - vvvvv   Все это ботва, ребята, на самом деле WaitCommEven...   Aug 24 2005, 20:56
- - vvvvv   Прошу прощения за выражение "ботва", это...   Aug 25 2005, 06:22
- - KaeMZer   да никак по-другому это не назовёшь! я рад ч...   Aug 25 2005, 07:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:32
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
