WinAVR организация данных, Вопросы начинающего |
Jan 2 2008, 11:17
Пользователь №: 30 914
Недавно начал учиться программировать МК AVR семейство Mega, для этого использую WinAVR 20071221, тестирую в Proteuse 7 SP2. В чем собственно непонядки: Проблемы с массивами: Код const unsigned char TabKey[4][4] PROGMEM = \ {{ '1', '2', '3', CTRL0 },\ { '4', '5', '6', CTRL1 },\ { '7', '8', '9', CTRL2 },\ { '*', '0', '#', CTRL3 }}; //или const u08 Tab[16] PROGMEM = \ { 33, 0xFA, 16, CTRL0, \ 48, 0xF9, 18, CTRL1, \ 56, 0xF8, 13, CTRL2, \ 69, 0xF7, 28, CTRL3 \ }; //использую внешний индекс extern u08 LastKey; //но возращаются левые выборки LastKey = Tab[LastKey]; //лажа Объясните плиз использование static, extern, volatile переменных, функций. В каких случаях лучше объявить extern переменную, а где лучше использовать функцию возращающую значение static переменной. Про volatile я вообще ниче не знаю С массивами тоже туго... Что лучше, использовать одномерный массив или при необходимости можно создавать несколько размерностей. Как правильно их объявлять и определять, как обращаться к элементам массива. Операции с массивами: логические, арифметические, сортировка... Структуры(struct)...Объявление, определение, битовые поля, использование массива в структуре и использование массива структур Объединения(union)... Перечесления(enum)... Динамическое выделение памяти...malloc...free Объявление и определение переменных внутри операторов... for(u08 i = 0; i < 10; i++){} Перегрузка функций Шаблоны функций PS Хочется услышать советы бывалых при использовании тех или инных типов данных PSS Хочется разобраться как организуется тот или иной тип на аппаратном уровне, что бы корректно использовать PSSS Сильно не ругайтесь если это все 1000 раз обсуждалось, просто захотелось собрать все в одном месте, можно ссылки если не хотите по 150 раз переписывать одно и тоже. Ссылки на литературу по теме приветствуются
Jan 2 2008, 12:04
Цитата(bloodden @ Jan 2 2008, 15:46)  По-моему надо подключить pgmspace.h или что-то вроде этого. Там хранятся подпрограммы для работы с памятью программ. подключал Код #include <avr/pgmspace.h> const u08 static IndTab[] PROGMEM = \ {0b11000000, 0b11111001, 0b10100100, 0b10110000, \ 0b10011001, 0b10010010, 0b10000010, 0b11011000, \ 0b10000000, 0b10010000 \ }; //попытка через макросы #define Read_IndCode(adata) pgm_read_byte(&IndTab[adata]) #define Write_IndCode(adata) IND_PORT_DATA = adata массивы нехотят у меня работать никак Так забыл написать, в листенги пишет: *ABS*:00000000 main.c C:\DOCUME~1\POPOV~1.HOM\LOCALS~1\Temp/ccAkJpIy.s:2 *ABS*:0000003f __SREG__ C:\DOCUME~1\POPOV~1.HOM\LOCALS~1\Temp/ccAkJpIy.s:3 *ABS*:0000003e __SP_H__ C:\DOCUME~1\POPOV~1.HOM\LOCALS~1\Temp/ccAkJpIy.s:4 *ABS*:0000003d __SP_L__ C:\DOCUME~1\POPOV~1.HOM\LOCALS~1\Temp/ccAkJpIy.s:5 *ABS*:00000000 __tmp_reg__ C:\DOCUME~1\POPOV~1.HOM\LOCALS~1\Temp/ccAkJpIy.s:6 *ABS*:00000001 __zero_reg__ C:\DOCUME~1\POPOV~1.HOM\LOCALS~1\Temp/ccAkJpIy.s:119 .text:00000000 main C:\DOCUME~1\POPOV~1.HOM\LOCALS~1\Temp/ccAkJpIy.s:356 .progmem.data:0000008d __c.1807 C:\DOCUME~1\POPOV~1.HOM\LOCALS~1\Temp/ccAkJpIy.s:352 .progmem.data:00000075 __c.1809 C:\DOCUME~1\POPOV~1.HOM\LOCALS~1\Temp/ccAkJpIy.s:348 .progmem.data:00000063 __c.1811 C:\DOCUME~1\POPOV~1.HOM\LOCALS~1\Temp/ccAkJpIy.s:344 .progmem.data:0000005a __c.1813 C:\DOCUME~1\POPOV~1.HOM\LOCALS~1\Temp/ccAkJpIy.s:340 .progmem.data:0000004a __c.1815 C:\DOCUME~1\POPOV~1.HOM\LOCALS~1\Temp/ccAkJpIy.s:336 .progmem.data:00000037 __c.1817 C:\DOCUME~1\POPOV~1.HOM\LOCALS~1\Temp/ccAkJpIy.s:332 .progmem.data:00000024 __c.1819 C:\DOCUME~1\POPOV~1.HOM\LOCALS~1\Temp/ccAkJpIy.s:328 .progmem.data:00000010 __c.1821 C:\DOCUME~1\POPOV~1.HOM\LOCALS~1\Temp/ccAkJpIy.s:309 .progmem.data:00000000 Tab это нормально? Мб в Makefile надо че дописать?
Jan 2 2008, 13:34
Микроконтроллеры AVR семейства MEGA имеют RISC (сокращенную систему команд) архитектуру ЦПУ, с Гарвардской организацией памяти. Что означает выполнение команд за 1 машинный цикл (кроме операций ветвлений и переходов) и раздельное адресное пространство памяти программ, ОЗУ и памяти данных. Flash-ПЗУ хранит программу работы МК ОЗУ - хранит данные используемые при работе программы, при сбросе данные пропадают? Стек тоже использует ОЗУ. В адресное пространство памяти данных входят адреса регистров общего назначения, регистры состояния, регистры перефирийных устройств (регистры управления, регистры данных и т.д.). При сбросе данные пропадают? Цитата(mdmitry @ Jan 2 2008, 17:10)  Просьба поискать на форуме ответы на Ваши вопросы (чтобы не задавать вопросы 150 раз  ). По теме: Для информации по квалификаторам памяти static, extern, volatile есть описание языка С (Керниган, Ричи). Работа с flash описана в документации по компилятору (avr-libc) В makefile необходимо указать компилируемые файлы. Примеры файлов были выложены на форуме для разных случаев сборки проектов.(Выкладывал Сергей Борщ, и я тоже) Не я первый начинающий...и надеюсь не я последний... Не знаю какая у меня версия КР, или как я читаю, но про volatile я там не нашел( Про flash поищу В makefile я только указываю частоту, девайс и C source files. Мakefile брал из примеров в протеусе.
Dim_ON WinAVR организация данных Jan 2 2008, 11:17    Dim_ON Цитата(zltigo @ Jan 2 2008, 17:44) Вот им... Jan 2 2008, 14:13     zltigo Цитата(Dim_ON @ Jan 2 2008, 16:13) Давайт... Jan 2 2008, 14:38 mdmitry >PS Хочется услышать советы бывалых при использ... Jan 2 2008, 13:10 733259 Вам сначала руководство по C бы почитать, про масс... Jan 2 2008, 13:38 Dmitry77 Приветики! С Новым Годом!!!
Посмот... Jan 2 2008, 14:56 mdmitry Цитата(Dmitry77 @ Jan 2 2008, 17:56) Прив... Jan 2 2008, 18:09  Dim_ON Цитата(mdmitry @ Jan 2 2008, 21:09) В док... Jan 2 2008, 19:28   Сергей Борщ Цитата(Dim_ON @ Jan 2 2008, 21:28) Еще во... Jan 2 2008, 19:48    Dim_ON Цитата(Сергей Борщ @ Jan 2 2008, 22:48) Т... Jan 2 2008, 19:56     Dog Pawlowa Цитата(Dim_ON @ Jan 2 2008, 23:56) ну нап... Jan 2 2008, 21:47      Dim_ON Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 3 2008, 00:47) П... Jan 3 2008, 07:29       Dog Pawlowa Цитата(Dim_ON @ Jan 3 2008, 11:29) Для эт... Jan 3 2008, 08:09        Dim_ON Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 3 2008, 11:09) e... Jan 3 2008, 08:16         Dog Pawlowa Цитата(Dim_ON @ Jan 3 2008, 12:16) Я прав... Jan 3 2008, 09:12          Dim_ON Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 3 2008, 12:12) Н... Jan 3 2008, 09:29           Dog Pawlowa Цитата(Dim_ON @ Jan 3 2008, 13:29) Я знаю... Jan 3 2008, 09:57            Dim_ON Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 3 2008, 12:57) У... Jan 3 2008, 10:34       Сергей Борщ Цитата(Dim_ON @ Jan 3 2008, 09:29) Но впр... Jan 3 2008, 10:41        Dim_ON Цитата(Сергей Борщ @ Jan 3 2008, 13:41) П... Jan 3 2008, 10:55   mdmitry Цитата(Dim_ON @ Jan 2 2008, 22:28) А вот ... Jan 2 2008, 22:38 vooon скорее всего вы компилируете Си компилятором а не ... Jan 3 2008, 11:25 Dim_ON Цитата(vooon @ Jan 3 2008, 14:25) скорее ... Jan 3 2008, 11:37  vooon да, тогда будут доступны все возможности С++ Jan 3 2008, 11:56 Сергей Борщ Цитата(vooon @ Jan 3 2008, 13:25) наверня... Jan 3 2008, 14:23  mdmitry Цитата(Сергей Борщ @ Jan 3 2008, 17:23) Д... Jan 3 2008, 21:46 Dim_ON Всем спасибо за подсказки
Пока вроде вопросы з... Jan 3 2008, 12:06 Dim_ON Подскажите плиз
Как в avr-gcc обращаться к младшем... Jan 5 2008, 15:12 Сергей Борщ Цитата(Dim_ON @ Jan 5 2008, 17:12) Как в ... Jan 5 2008, 17:13  Dim_ON Цитата(Сергей Борщ @ Jan 5 2008, 20:13) К... Jan 5 2008, 17:18  zltigo Цитата(Сергей Борщ @ Jan 5 2008, 19:13) И... Jan 5 2008, 18:41   Сергей Борщ Цитата(zltigo @ Jan 5 2008, 20:41) Ну а
... Jan 5 2008, 19:03    zltigo Цитата(Сергей Борщ @ Jan 5 2008, 21:03) в... Jan 5 2008, 19:57     Сергей Борщ Цитата(zltigo @ Jan 5 2008, 21:57) Не дол... Jan 5 2008, 21:49      zltigo Цитата(Сергей Борщ @ Jan 5 2008, 23:49) н... Jan 5 2008, 22:17 Dim_ON Еще можно наверное вот так:Кодuint16_t KeyCod;
uin... Jan 5 2008, 18:43 Dim_ON Еще возник вопрос:
создаю в EEPROM-е массив структ... Jan 6 2008, 10:31 Сергей Борщ Цитата(Dim_ON @ Jan 6 2008, 12:31) eeprom... Jan 6 2008, 12:47
