> Не работает ФАПЧ, ADF4118, 10-14 MHz VCO
ivainc1789
сообщение Dec 30 2007, 15:48
Пользователь №: 1 807
Собрана схема (см. аттач), которая не работает: не удается "захватить" частоту 10-14 MHz от простого генератора на BF245B.
Автором проверено следующее. Драйвер ADF4118 не вызывает нареканий. Проверен во всех необходимых режимах. Коэфф деления по входу Fr = 1000, по входу Fn = 1300. Таким образом, частота сравнения равна 10 kHz. При этом изменением емкости подстроечного конденсатора С16 при разомкнутой петле ФАПЧ (цепь UPLL разомкнута) удается наблюдать переход постоянного напряжения на выходе RC фильтра от 0 вольт до 5 вольт, что и ожидается.
Однако при замкнутой петле ФАПЧ на выходе RC фильтра наблюдается практически идеальная синусоида частотой около 200 Hz, хотя по идее должно присутствовать постоянное напряжение в диапазоне от 0 до 5 вольт.
Исходя из вышесказанного напрашивается вывод о неправильном расчете RC фильтра?.... В чем ошибка?
ivainc1789
сообщение Jan 2 2008, 18:52
Проделано следующее:
1. Логику работы ФАПЧ проверил - "битик" F2 в слове состояния установлен правильно: при уменьшении частоты вниз напряжение на выходе RC фильтра увеличивается (проверено при разомкнутой петле ФАПЧ).
2. RC фильтр пытался считать с помощью утилиты (см. вложение). Но те значения, что получились, оказались слишком маленькими. Упрощение фильтра вплоть до простой RC цепи приводит к полной нестабильности напряж регулирования - там такая "болтанка" идет - ужас...
3. В даташите конечно видел ограничения на мин вх частоту по входу Fn, но... как то не придал этому значения: когда-то делал подобную схему на MC145170-2 - там тоже ограничение в 25МГц но работало на 14 MHz нормально. Кроме того, у меня частотомер сделан на ADF4118, счетчики работали нормально и менее чем на 10MHz. Только реф. вход Fr нельзя использовать как частотомер - слишком узкие импульсы даже Атмегой на 12МГц было не поймать. А вот Fn отлично себя показал.
4. По поводу гармоник генератора... Вроде все сигналы в контрольных точках мультиплексора синтезатора в норме. Не думаю, что тут гармоники имеют место быть - тем более схема-то не нова - есть в Инете подобная.
5. Анод варикапа заземлен. Но на катоде нет постоянного напряжения. Хотя по цепи UPLL оно хоть и "пульсирующее" но подводится. ИМХО, на катоде должно быть тоже, что и на выходе RC фильтра.
6. Попробую связь варикапа с контуром уменьшить и еще попробовать другие варианты RC фильтра (кстати, в литературе почему-то не применяются фильтры начинающиеся с резистора - почему?). Мне бы показалось, что они могут быть эффективнее.
7. Хорошо бы просимулировать, но я только начал изучать Микрокап9 (может ли он помочь?), но пока еще рано для плодотворной работы. Прога классная, но быстро не "стартануть" smile.gif
8. Конечно, есть у меня и К1015ХК3А и MC145170 и 1508ПЛ1. Но... плата уже разведена...
Прикрепленный файл  LoopFilterDesign.rar ( 27.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
- ivainc1789   Не работает ФАПЧ   Dec 30 2007, 15:48
- - ulia   Цитата(ivainc1789 @ Dec 30 2007, 18:48) С...   Jan 1 2008, 16:53
- - Valery_Vlad   ЦитатаСо 2 ножки на землю повесьте резистор килоом...   Jan 1 2008, 17:56
- - proxi   [quote name='ivainc1789' date='Dec 30 ...   Jan 1 2008, 18:40
- - ivainc1789   Насчет варикапа попробую сегодня, отпишусь. Странн...   Jan 2 2008, 02:13
- - ivainc1789   Итак, анод варикапа соед с землей - на осциллограм...   Jan 2 2008, 10:45
|- - proxi   Цитата(ivainc1789 @ Jan 2 2008, 12:45) Ит...   Jan 2 2008, 14:06
|- - rloc   Цитата(ivainc1789 @ Jan 2 2008, 13:45) Не...   Jan 2 2008, 14:42
- - Valery_Vlad   В справочных данных на синтезатор указана минималь...   Jan 2 2008, 17:59
|- - proxi   Фильтр пропорционально-интегрирующий ,именно такой...   Jan 2 2008, 19:35
|- - rloc   Цитата(ivainc1789 @ Jan 2 2008, 21:52) 7....   Jan 2 2008, 22:17
- - Valery_Vlad   ЦитатаАнод варикапа заземлен. Но на катоде нет пос...   Jan 2 2008, 19:29
- - ivainc1789   1. Скачал прогу, просимулировал, не нахожу проблем...   Jan 2 2008, 23:59
|- - rloc   Частота пульсаций меняется? Есть подозрение на ЭМС...   Jan 3 2008, 09:03
|- - ivainc1789   Цитата(rloc @ Jan 3 2008, 12:03) Частота ...   Jan 3 2008, 12:01
- - ivainc1789   Попробовал сделать другой VCO - работает намного л...   Jan 3 2008, 14:46
|- - proxi   Цитата(ivainc1789 @ Jan 3 2008, 16:46) По...   Jan 3 2008, 16:39
|- - rloc   Цитата(ivainc1789 @ Jan 3 2008, 17:46) По...   Jan 3 2008, 18:11
- - Valery_Vlad   На выходе усилителя форма сигнала близка к синусои...   Jan 3 2008, 17:11
- - ivainc1789   Я счастлив сообщить, что ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!...   Jan 3 2008, 19:17
- - proxi   Цитата(ivainc1789 @ Jan 3 2008, 21:17) Я ...   Jan 3 2008, 21:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:47
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
