> WinAVR организация данных, Вопросы начинающего
Dim_ON
сообщение Jan 2 2008, 11:17
Пользователь №: 30 914
Недавно начал учиться программировать МК AVR семейство Mega, для этого использую WinAVR 20071221, тестирую в Proteuse 7 SP2. В чем собственно непонядки:
Проблемы с массивами:
const unsigned char TabKey[4][4]  PROGMEM = \
       {{ '1', '2', '3', CTRL0 },\
        { '4', '5', '6', CTRL1 },\
        { '7', '8', '9', CTRL2 },\
        { '*', '0', '#', CTRL3 }};
//или
const u08  Tab[16] PROGMEM = \
{  33, 0xFA, 16, CTRL0, \
   48, 0xF9, 18, CTRL1, \
   56, 0xF8, 13, CTRL2, \
   69, 0xF7, 28, CTRL3 \
//использую внешний индекс
extern u08             LastKey;
//но возращаются левые выборки
LastKey = Tab[LastKey]; //лажа
Объясните плиз использование static, extern, volatile переменных, функций. В каких случаях лучше объявить extern переменную, а где лучше использовать функцию возращающую значение static переменной. Про volatile я вообще ниче не знаю 05.gif
С массивами тоже туго... Что лучше, использовать одномерный массив или при необходимости можно создавать несколько размерностей. Как правильно их объявлять и определять, как обращаться к элементам массива. Операции с массивами: логические, арифметические, сортировка...
Структуры(struct)...Объявление, определение, битовые поля, использование массива в структуре и использование массива структур
Объединения(union)...
Перечесления(enum)...
Динамическое выделение памяти...malloc...free
Объявление и определение переменных внутри операторов... for(u08 i = 0; i < 10; i++){}
Перегрузка функций
Шаблоны функций
PS Хочется услышать советы бывалых при использовании тех или инных типов данных
PSS Хочется разобраться как организуется тот или иной тип на аппаратном уровне, что бы корректно использовать
PSSS Сильно не ругайтесь если это все 1000 раз обсуждалось, просто захотелось собрать все в одном месте, можно ссылки если не хотите по 150 раз переписывать одно и тоже. Ссылки на литературу по теме приветствуются
Dmitry77
сообщение Jan 2 2008, 14:56
Из: Архангельск
Пользователь №: 20 038
Приветики! С Новым Годом!!!
Посмотрите вот этот FAQ - возможно поможет....Это что касается самого WinAVR. Только есть досадный нюанс - текст на чисто немецком....
Файл
mdmitry
сообщение Jan 2 2008, 18:09
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Файл
В документации к WinAvr есть FAQ, в том числе и про volatile, размещение данных во flash и другое написано, правда на английском. smile.gif
Dim_ON
сообщение Jan 2 2008, 19:28
Еще вот у меня перегрузка функций и объявление переменных в операторах не прокатывает.
А вот про volatile так и не нашел(
Сообщение отредактировал Dim_ON - Jan 2 2008, 19:52
Сергей Борщ
сообщение Jan 2 2008, 19:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Телепатически можно предположить, что вы что-то не то пишете в исходном коде.
Dim_ON
сообщение Jan 2 2008, 19:56
ну например:
void motor_go(u08 speed);
void motor_go(u08 speed, u08 kol_shagov);
Еще интересует можно ли использовать конструкторы и деструкторы для структур и перегружать их
Сообщение отредактировал Dim_ON - Jan 2 2008, 20:05
- Dim_ON   WinAVR организация данных   Jan 2 2008, 11:17
- - bloodden   Вся проблема в том, что у АВР память программ и па...   Jan 2 2008, 11:46
|- - Dim_ON   Цитата(bloodden @ Jan 2 2008, 15:46) По-м...   Jan 2 2008, 12:04
|- - Dim_ON   Микроконтроллеры AVR семейства MEGA имеют RISC (со...   Jan 2 2008, 13:34
|- - zltigo   Цитата(Dim_ON @ Jan 2 2008, 15:34) Не я п...   Jan 2 2008, 13:44
|- - Dim_ON   Цитата(zltigo @ Jan 2 2008, 17:44) Вот им...   Jan 2 2008, 14:13
|- - zltigo   Цитата(Dim_ON @ Jan 2 2008, 16:13) Давайт...   Jan 2 2008, 14:38
- - mdmitry   >PS Хочется услышать советы бывалых при использ...   Jan 2 2008, 13:10
- - 733259   Вам сначала руководство по C бы почитать, про масс...   Jan 2 2008, 13:38
||- - Dog Pawlowa   Цитата(Dim_ON @ Jan 2 2008, 23:56) ну нап...   Jan 2 2008, 21:47
||- - Dim_ON   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 3 2008, 00:47) П...   Jan 3 2008, 07:29
||- - Dog Pawlowa   Цитата(Dim_ON @ Jan 3 2008, 11:29) Для эт...   Jan 3 2008, 08:09
|||- - Dim_ON   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 3 2008, 11:09) e...   Jan 3 2008, 08:16
|||- - Dog Pawlowa   Цитата(Dim_ON @ Jan 3 2008, 12:16) Я прав...   Jan 3 2008, 09:12
|||- - Dim_ON   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 3 2008, 12:12) Н...   Jan 3 2008, 09:29
|||- - Dog Pawlowa   Цитата(Dim_ON @ Jan 3 2008, 13:29) Я знаю...   Jan 3 2008, 09:57
|||- - Dim_ON   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 3 2008, 12:57) У...   Jan 3 2008, 10:34
||- - Сергей Борщ   Цитата(Dim_ON @ Jan 3 2008, 09:29) Но впр...   Jan 3 2008, 10:41
||- - Dim_ON   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 3 2008, 13:41) П...   Jan 3 2008, 10:55
|- - mdmitry   Цитата(Dim_ON @ Jan 2 2008, 22:28) А вот ...   Jan 2 2008, 22:38
- - vooon   скорее всего вы компилируете Си компилятором а не ...   Jan 3 2008, 11:25
|- - Dim_ON   Цитата(vooon @ Jan 3 2008, 14:25) скорее ...   Jan 3 2008, 11:37
||- - vooon   да, тогда будут доступны все возможности С++   Jan 3 2008, 11:56
|- - Сергей Борщ   Цитата(vooon @ Jan 3 2008, 13:25) наверня...   Jan 3 2008, 14:23
|- - mdmitry   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 3 2008, 17:23) Д...   Jan 3 2008, 21:46
- - Dim_ON   Всем спасибо за подсказки Пока вроде вопросы з...   Jan 3 2008, 12:06
- - Dim_ON   Подскажите плиз Как в avr-gcc обращаться к младшем...   Jan 5 2008, 15:12
|- - Сергей Борщ   Цитата(Dim_ON @ Jan 5 2008, 17:12) Как в ...   Jan 5 2008, 17:13
|- - Dim_ON   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 5 2008, 20:13) К...   Jan 5 2008, 17:18
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 5 2008, 19:13) И...   Jan 5 2008, 18:41
|- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ Jan 5 2008, 20:41) Ну а ...   Jan 5 2008, 19:03
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 5 2008, 21:03) в...   Jan 5 2008, 19:57
|- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ Jan 5 2008, 21:57) Не дол...   Jan 5 2008, 21:49
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 5 2008, 23:49) н...   Jan 5 2008, 22:17
- - Dim_ON   Еще можно наверное вот так:Кодuint16_t KeyCod; uin...   Jan 5 2008, 18:43
- - Dim_ON   Еще возник вопрос: создаю в EEPROM-е массив структ...   Jan 6 2008, 10:31
- - Сергей Борщ   Цитата(Dim_ON @ Jan 6 2008, 12:31) eeprom...   Jan 6 2008, 12:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:44
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
