> WinAVR организация данных, Вопросы начинающего
Dim_ON
сообщение Jan 2 2008, 11:17
Пользователь №: 30 914
Недавно начал учиться программировать МК AVR семейство Mega, для этого использую WinAVR 20071221, тестирую в Proteuse 7 SP2. В чем собственно непонядки:
Проблемы с массивами:
const unsigned char TabKey[4][4]  PROGMEM = \
       {{ '1', '2', '3', CTRL0 },\
        { '4', '5', '6', CTRL1 },\
        { '7', '8', '9', CTRL2 },\
        { '*', '0', '#', CTRL3 }};
//или
const u08  Tab[16] PROGMEM = \
{  33, 0xFA, 16, CTRL0, \
   48, 0xF9, 18, CTRL1, \
   56, 0xF8, 13, CTRL2, \
   69, 0xF7, 28, CTRL3 \
//использую внешний индекс
extern u08             LastKey;
//но возращаются левые выборки
LastKey = Tab[LastKey]; //лажа
Объясните плиз использование static, extern, volatile переменных, функций. В каких случаях лучше объявить extern переменную, а где лучше использовать функцию возращающую значение static переменной. Про volatile я вообще ниче не знаю 05.gif
С массивами тоже туго... Что лучше, использовать одномерный массив или при необходимости можно создавать несколько размерностей. Как правильно их объявлять и определять, как обращаться к элементам массива. Операции с массивами: логические, арифметические, сортировка...
Структуры(struct)...Объявление, определение, битовые поля, использование массива в структуре и использование массива структур
Объединения(union)...
Перечесления(enum)...
Динамическое выделение памяти...malloc...free
Объявление и определение переменных внутри операторов... for(u08 i = 0; i < 10; i++){}
Перегрузка функций
Шаблоны функций
PS Хочется услышать советы бывалых при использовании тех или инных типов данных
PSS Хочется разобраться как организуется тот или иной тип на аппаратном уровне, что бы корректно использовать
PSSS Сильно не ругайтесь если это все 1000 раз обсуждалось, просто захотелось собрать все в одном месте, можно ссылки если не хотите по 150 раз переписывать одно и тоже. Ссылки на литературу по теме приветствуются
Dmitry77
сообщение Jan 2 2008, 14:56
Из: Архангельск
Пользователь №: 20 038
Приветики! С Новым Годом!!!
Посмотрите вот этот FAQ - возможно поможет....Это что касается самого WinAVR. Только есть досадный нюанс - текст на чисто немецком....
Файл
mdmitry
сообщение Jan 2 2008, 18:09
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Файл
В документации к WinAvr есть FAQ, в том числе и про volatile, размещение данных во flash и другое написано, правда на английском. smile.gif
Dim_ON
сообщение Jan 2 2008, 19:28
Еще вот у меня перегрузка функций и объявление переменных в операторах не прокатывает.
А вот про volatile так и не нашел(
Сообщение отредактировал Dim_ON - Jan 2 2008, 19:52
Сергей Борщ
сообщение Jan 2 2008, 19:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Телепатически можно предположить, что вы что-то не то пишете в исходном коде.
Dim_ON
сообщение Jan 2 2008, 19:56
ну например:
void motor_go(u08 speed);
void motor_go(u08 speed, u08 kol_shagov);
Еще интересует можно ли использовать конструкторы и деструкторы для структур и перегружать их
Сообщение отредактировал Dim_ON - Jan 2 2008, 20:05
Dog Pawlowa
сообщение Jan 2 2008, 21:47
Пользователь №: 18 823
Цитата(Dim_ON @ Jan 2 2008, 23:56) *
ну например:
Простите, Вы уже с массивами разобрались?
Не плодите дополнительных сущностей и вопросов, с декларированным Вами знанием языка 'C' за конструкторами и деструкторами через пару месяцев приходите.
А приведенном примере расскажите словами, что хотели сделать. Я не понимаю.
Уходя, оставьте свет...
Dim_ON
сообщение Jan 3 2008, 07:29
Да, с массивами разобрался...
Хочу использовать одно имя функции, с разным количеством аргументов, или разными типами аргументов
Хочу объявлять переменные не вначале функции, а внутри операторов
switch(u08 temp = getchar())
Но впринцепе, если перегрузка не работает, то про конструкторы вопрос отпадает
Цитата(mdmitry @ Jan 3 2008, 01:38) *
Кажется, первый вопрос в FAQ по avr-libc именно по volatile.
uint8_t flag;
ISR(SOME_vect) {
  flag = 1;
        while (flag == 0) {
Компилятор будет обычно получать доступ к флагу только однажды, и оптимизирует дальнейшие пути полного доступа, так как его code path analysis(анализ нахождения кода) показывает, что ничто в цикле не могло изменить, так или иначе, состояние флага. Сказать компилятору, что эта переменная могла быть изменена вне ее code path analysis(анализа нахождения кода) (т.е. изнутри обычного прерывания), переменная должна быть объявлена:
volatile uint8_t flag;
Для этих целей я использовал extern переменные и все работает...в чем разница?
Заметил, что при объявлении extern переменных необходимо сразу их определять, иначе памяти под них не выделяется и в дальнейшем компилятор их не находит.
Цитата(Б. Керниган, Д. Ритчи @ Jan 3 2008, 01:38) *
Поскольку внешние(extern) переменные доступны всюду, их можно использовать в качестве связующих данных между функциями как альтернативу связей через аргументы и возвращаемые значения. Для любой функции внешняя переменная доступна по ее имени, если это имя было должным образом объявлено.
По умолчанию одинаковые внешние имена, используемые в разных файлах, относятся к одному и тому же внешнему объекту (функции). (В стандарте это называется редактированием внешних связей (линкованием) (external linkage).)
Если же программа расположена в нескольких исходных файлах и внешняя переменная определена в файле1, а используется в файле2 и файлеЗ, то объявления extern в файле2 и файлеЗ обязательны, поскольку необходимо указать, что во всех трех файлах функции обращаются к одной и той же внешней переменной. На практике обычно удобно собрать все объявления внешних переменных и функций в отдельный заголовочный файл.
Сообщение отредактировал Dim_ON - Jan 3 2008, 08:07
Сергей Борщ
сообщение Jan 3 2008, 10:41
Из: Рига, Латвия
Перегрузка работает. И конструкторы-деструкторы тоже. В том кусочке, который вы привели, я совершенно ничего не понял. Думаю, и компилятор тоже. Приведите конкретный пример, словами. Конкретную функцию и что конкретно вы от нее хотите. И послушайте совета Dog Pawlowa, прочтите книжку. Для начала по С (Керниган и Ритчи, "Язык программирования С, гугля дает кучи ссылок), потом по С++.
- Dim_ON   WinAVR организация данных   Jan 2 2008, 11:17
- - bloodden   Вся проблема в том, что у АВР память программ и па...   Jan 2 2008, 11:46
|- - Dim_ON   Цитата(bloodden @ Jan 2 2008, 15:46) По-м...   Jan 2 2008, 12:04
|- - Dim_ON   Микроконтроллеры AVR семейства MEGA имеют RISC (со...   Jan 2 2008, 13:34
|- - zltigo   Цитата(Dim_ON @ Jan 2 2008, 15:34) Не я п...   Jan 2 2008, 13:44
|- - Dim_ON   Цитата(zltigo @ Jan 2 2008, 17:44) Вот им...   Jan 2 2008, 14:13
|- - zltigo   Цитата(Dim_ON @ Jan 2 2008, 16:13) Давайт...   Jan 2 2008, 14:38
- - mdmitry   >PS Хочется услышать советы бывалых при использ...   Jan 2 2008, 13:10
- - 733259   Вам сначала руководство по C бы почитать, про масс...   Jan 2 2008, 13:38
||- - Dog Pawlowa   Цитата(Dim_ON @ Jan 3 2008, 11:29) Для эт...   Jan 3 2008, 08:09
|||- - Dim_ON   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 3 2008, 11:09) e...   Jan 3 2008, 08:16
|||- - Dog Pawlowa   Цитата(Dim_ON @ Jan 3 2008, 12:16) Я прав...   Jan 3 2008, 09:12
|||- - Dim_ON   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 3 2008, 12:12) Н...   Jan 3 2008, 09:29
|||- - Dog Pawlowa   Цитата(Dim_ON @ Jan 3 2008, 13:29) Я знаю...   Jan 3 2008, 09:57
|||- - Dim_ON   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 3 2008, 12:57) У...   Jan 3 2008, 10:34
||- - Dim_ON   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 3 2008, 13:41) П...   Jan 3 2008, 10:55
|- - mdmitry   Цитата(Dim_ON @ Jan 2 2008, 22:28) А вот ...   Jan 2 2008, 22:38
- - vooon   скорее всего вы компилируете Си компилятором а не ...   Jan 3 2008, 11:25
|- - Dim_ON   Цитата(vooon @ Jan 3 2008, 14:25) скорее ...   Jan 3 2008, 11:37
||- - vooon   да, тогда будут доступны все возможности С++   Jan 3 2008, 11:56
|- - Сергей Борщ   Цитата(vooon @ Jan 3 2008, 13:25) наверня...   Jan 3 2008, 14:23
|- - mdmitry   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 3 2008, 17:23) Д...   Jan 3 2008, 21:46
- - Dim_ON   Всем спасибо за подсказки Пока вроде вопросы з...   Jan 3 2008, 12:06
- - Dim_ON   Подскажите плиз Как в avr-gcc обращаться к младшем...   Jan 5 2008, 15:12
|- - Сергей Борщ   Цитата(Dim_ON @ Jan 5 2008, 17:12) Как в ...   Jan 5 2008, 17:13
|- - Dim_ON   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 5 2008, 20:13) К...   Jan 5 2008, 17:18
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 5 2008, 19:13) И...   Jan 5 2008, 18:41
|- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ Jan 5 2008, 20:41) Ну а ...   Jan 5 2008, 19:03
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 5 2008, 21:03) в...   Jan 5 2008, 19:57
|- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ Jan 5 2008, 21:57) Не дол...   Jan 5 2008, 21:49
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 5 2008, 23:49) н...   Jan 5 2008, 22:17
- - Dim_ON   Еще можно наверное вот так:Кодuint16_t KeyCod; uin...   Jan 5 2008, 18:43
- - Dim_ON   Еще возник вопрос: создаю в EEPROM-е массив структ...   Jan 6 2008, 10:31
- - Сергей Борщ   Цитата(Dim_ON @ Jan 6 2008, 12:31) eeprom...   Jan 6 2008, 12:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:21
Страница сгенерированна за 0.0238 секунд с 7
