> WinAVR организация данных, Вопросы начинающего
Dim_ON
сообщение Jan 2 2008, 11:17
Пользователь №: 30 914
Недавно начал учиться программировать МК AVR семейство Mega, для этого использую WinAVR 20071221, тестирую в Proteuse 7 SP2. В чем собственно непонядки:
Проблемы с массивами:
const unsigned char TabKey[4][4]  PROGMEM = \
       {{ '1', '2', '3', CTRL0 },\
        { '4', '5', '6', CTRL1 },\
        { '7', '8', '9', CTRL2 },\
        { '*', '0', '#', CTRL3 }};
//или
const u08  Tab[16] PROGMEM = \
{  33, 0xFA, 16, CTRL0, \
   48, 0xF9, 18, CTRL1, \
   56, 0xF8, 13, CTRL2, \
   69, 0xF7, 28, CTRL3 \
//использую внешний индекс
extern u08             LastKey;
//но возращаются левые выборки
LastKey = Tab[LastKey]; //лажа
Объясните плиз использование static, extern, volatile переменных, функций. В каких случаях лучше объявить extern переменную, а где лучше использовать функцию возращающую значение static переменной. Про volatile я вообще ниче не знаю 05.gif
С массивами тоже туго... Что лучше, использовать одномерный массив или при необходимости можно создавать несколько размерностей. Как правильно их объявлять и определять, как обращаться к элементам массива. Операции с массивами: логические, арифметические, сортировка...
Структуры(struct)...Объявление, определение, битовые поля, использование массива в структуре и использование массива структур
Объединения(union)...
Перечесления(enum)...
Динамическое выделение памяти...malloc...free
Объявление и определение переменных внутри операторов... for(u08 i = 0; i < 10; i++){}
Перегрузка функций
Шаблоны функций
PS Хочется услышать советы бывалых при использовании тех или инных типов данных
PSS Хочется разобраться как организуется тот или иной тип на аппаратном уровне, что бы корректно использовать
PSSS Сильно не ругайтесь если это все 1000 раз обсуждалось, просто захотелось собрать все в одном месте, можно ссылки если не хотите по 150 раз переписывать одно и тоже. Ссылки на литературу по теме приветствуются
vooon
сообщение Jan 3 2008, 11:25
Из: Msk
Пользователь №: 18 401
скорее всего вы компилируете Си компилятором а не С++.
посмотрите на вывод мейка, наверняка используется avr-gcc ,
а нужен avr-g++
Dim_ON
сообщение Jan 3 2008, 11:37
а нужен avr-g++
Да, это значит в makefile надо заменить?
# Define programs and commands.
SHELL = sh
CC = avr-gcc        // на avr-g++
OBJCOPY = avr-objcopy
OBJDUMP = avr-objdump
SIZE = avr-size
AR = avr-ar rcs
NM = avr-nm
AVRDUDE = avrdude
REMOVE = rm -f
REMOVEDIR = rm -rf
COPY = cp
WINSHELL = cmd
И после этого я смогу нормально перегружать, объявлять внутри операторов? А классы можно использовать?
Сообщение отредактировал Dim_ON - Jan 3 2008, 11:40
- Dim_ON   WinAVR организация данных   Jan 2 2008, 11:17
- - bloodden   Вся проблема в том, что у АВР память программ и па...   Jan 2 2008, 11:46
|- - Dim_ON   Цитата(bloodden @ Jan 2 2008, 15:46) По-м...   Jan 2 2008, 12:04
|- - Dim_ON   Микроконтроллеры AVR семейства MEGA имеют RISC (со...   Jan 2 2008, 13:34
|- - zltigo   Цитата(Dim_ON @ Jan 2 2008, 15:34) Не я п...   Jan 2 2008, 13:44
|- - Dim_ON   Цитата(zltigo @ Jan 2 2008, 17:44) Вот им...   Jan 2 2008, 14:13
|- - zltigo   Цитата(Dim_ON @ Jan 2 2008, 16:13) Давайт...   Jan 2 2008, 14:38
- - mdmitry   >PS Хочется услышать советы бывалых при использ...   Jan 2 2008, 13:10
- - 733259   Вам сначала руководство по C бы почитать, про масс...   Jan 2 2008, 13:38
- - Dmitry77   Приветики! С Новым Годом!!! Посмот...   Jan 2 2008, 14:56
|- - mdmitry   Цитата(Dmitry77 @ Jan 2 2008, 17:56) Прив...   Jan 2 2008, 18:09
|- - Dim_ON   Цитата(mdmitry @ Jan 2 2008, 21:09) В док...   Jan 2 2008, 19:28
|- - Сергей Борщ   Цитата(Dim_ON @ Jan 2 2008, 21:28) Еще во...   Jan 2 2008, 19:48
||- - Dim_ON   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 2 2008, 22:48) Т...   Jan 2 2008, 19:56
||- - Dog Pawlowa   Цитата(Dim_ON @ Jan 2 2008, 23:56) ну нап...   Jan 2 2008, 21:47
||- - Dim_ON   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 3 2008, 00:47) П...   Jan 3 2008, 07:29
||- - Dog Pawlowa   Цитата(Dim_ON @ Jan 3 2008, 11:29) Для эт...   Jan 3 2008, 08:09
|||- - Dim_ON   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 3 2008, 11:09) e...   Jan 3 2008, 08:16
|||- - Dog Pawlowa   Цитата(Dim_ON @ Jan 3 2008, 12:16) Я прав...   Jan 3 2008, 09:12
|||- - Dim_ON   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 3 2008, 12:12) Н...   Jan 3 2008, 09:29
|||- - Dog Pawlowa   Цитата(Dim_ON @ Jan 3 2008, 13:29) Я знаю...   Jan 3 2008, 09:57
|||- - Dim_ON   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 3 2008, 12:57) У...   Jan 3 2008, 10:34
||- - Сергей Борщ   Цитата(Dim_ON @ Jan 3 2008, 09:29) Но впр...   Jan 3 2008, 10:41
||- - Dim_ON   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 3 2008, 13:41) П...   Jan 3 2008, 10:55
|- - mdmitry   Цитата(Dim_ON @ Jan 2 2008, 22:28) А вот ...   Jan 2 2008, 22:38
||- - vooon   да, тогда будут доступны все возможности С++   Jan 3 2008, 11:56
|- - Сергей Борщ   Цитата(vooon @ Jan 3 2008, 13:25) наверня...   Jan 3 2008, 14:23
|- - mdmitry   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 3 2008, 17:23) Д...   Jan 3 2008, 21:46
- - Dim_ON   Всем спасибо за подсказки Пока вроде вопросы з...   Jan 3 2008, 12:06
- - Dim_ON   Подскажите плиз Как в avr-gcc обращаться к младшем...   Jan 5 2008, 15:12
|- - Сергей Борщ   Цитата(Dim_ON @ Jan 5 2008, 17:12) Как в ...   Jan 5 2008, 17:13
|- - Dim_ON   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 5 2008, 20:13) К...   Jan 5 2008, 17:18
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 5 2008, 19:13) И...   Jan 5 2008, 18:41
|- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ Jan 5 2008, 20:41) Ну а ...   Jan 5 2008, 19:03
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 5 2008, 21:03) в...   Jan 5 2008, 19:57
|- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ Jan 5 2008, 21:57) Не дол...   Jan 5 2008, 21:49
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 5 2008, 23:49) н...   Jan 5 2008, 22:17
- - Dim_ON   Еще можно наверное вот так:Кодuint16_t KeyCod; uin...   Jan 5 2008, 18:43
- - Dim_ON   Еще возник вопрос: создаю в EEPROM-е массив структ...   Jan 6 2008, 10:31
- - Сергей Борщ   Цитата(Dim_ON @ Jan 6 2008, 12:31) eeprom...   Jan 6 2008, 12:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:54
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
