> Датчики напряжения?
Playnet
сообщение Jan 4 2008, 02:18
Пользователь №: 16 930
Какие есть недорогие датчики, умеющие:
Измерять напряжение DC, точность 0.5В, лучше 0.1 (зависит от цены)
измерять пульсации/шумы по шине DC (например, надо узнать, насколько шумит импульсный БП)
С первым понятно, а со вторым? Осциллографом это смотрится легко, но надо хотя бы на 3 канала (можно просто 3 МК, каждую на свою шину), в автоматическом режиме...
WEST128
сообщение Jan 4 2008, 11:39
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
А какое вам требуется быстродействие ? Максимальное измеряемое напряжение? Ведь измерять 10 кВ с точностью 0,1 В не то же самое, что 12 В с такой же точностью. Гибкий и дешевый (относительно) датчик можно сделать из любого микроконтроллера со встроенным АЦП, например, ATMega16. Скорость порядка 8 кГц на все каналы, каналов 8 (т.е. если пользуете 1 канал - 8 кГц, если 8 - то на каждый прийдется 1 кГц), точность собственно АЦП 8 бит (АЦП 10 бит) + погрешность источника опорного напряжения. Интерфейс какой придумаете. Шумы и пульсации измериять программно тоже проблем не составит, главное, чтобы скорости АЦП хватило.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:11
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
