> Какой-то бред..., ...с прерыванием по таймеру
HCHUNTER
сообщение Jan 2 2008, 10:34
Пользователь №: 33 732
AVR Mega8, 16МГц, среда разработки CVAVR v1.25.
Делаю все по шаблону, как предлагает мастер. Пытаюсь создать прерывание по таймеру №0 каждые 64 мкс (15625 Гц).
Вот текст программы:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
TCNT0=0x00; // сбросить счетчик таймера
PORTB.0=0; // выставить на ножке "0" на период ~3...4 мкс
delay_us (3);
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
PORTC=0x00;
DDRC=0x7F;
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 15,625 kHz
TCCR0=0x05;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x01;
// Analog Comparator initialization
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
#asm("sei")
while (1)
PORTB.0=1; //на ножке постоянная "1", прерывать ее каждые 64 мкс
Результат смотрю на осциллографе - хрен два! Постоянная единица, ничего не прерывается.
Пробовал и так и эдак... И что я только не писал в обработчик прерывания - ничего не помогает. И запрещать прерывания там пробовал, и заново таймер реинициализировал...
Разве что проскакивает этот самый ожидаемый "0" каждые примерно 5 секунд (определяю по взмаргиванию линии на осциллографе).
Где моя ошибка?
Сообщение отредактировал HCHUNTER - Jan 2 2008, 10:37
Dim_ON
сообщение Jan 4 2008, 17:59
Пользователь №: 30 914
Помогите плиз разобраться с таймерами
Необходимо что бы Т0 и Т1 работали на переполнение с частотой ЦПУ (это не надо объяснять), а вот Т2 от часового кварца
Подключаю часовой кварц к PC6, PC7 (ATmega16, 32), а инициализация будет, следующей?:
#define TIMER_CLK_DIV8            0x02    ///< Timer clocked at 32.768KHz/8
#define TIMER_PRESCALE_MASK        0x07    ///< Timer Prescaler Bit-Mask
#define TIMER2OVERFLOW_INT        5
volatile unsigned long Timer2Reg0;
void timer2Init(void)
    // initialize timer 2
    outb(TCCR2, (inb(TCCR2) & ~TIMER_PRESCALE_MASK) | TIMER_CLK_DIV8); // count 32.768KHz/8
    outb(TCNT2, 0);                    // reset TCNT2
    sbi(TIMSK, TOIE2);                // enable TCNT2 overflow
    sbi(ASSR, AS2);                    // switch to asynchronous input (32KHz crystal)
    Timer2Reg0 = 0;                    // initialize time registers
    // attach service to real-time clock interrupt
    // rtcService() will be called at ((32768/8)/256) = 16Hz
    timerAttach(TIMER2OVERFLOW_INT, rtcService);
    sei();
- HCHUNTER   Какой-то бред...   Jan 2 2008, 10:34
- - DASM   Откуда 64 мкс насчитали ? 8e6/1024/256 - 30 Гц. У ...   Jan 2 2008, 10:44
- - HCHUNTER   Работаю от кварца, это совершенно точно. Я такую п...   Jan 2 2008, 10:49
- - DASM   там таймер0 - 8 битный, перполнение будет когда 2...   Jan 2 2008, 10:52
- - HCHUNTER   а как же мне тогда правильно таймер проинициализир...   Jan 2 2008, 11:16
- - DASM   нет, или надо тогда переписывать TCNT0 не нулем в ...   Jan 2 2008, 11:20
- - HCHUNTER   Вобщем, сделал как сам же написал выше TCCR0=0x05;...   Jan 2 2008, 11:37
- - DASM   А ну да, у Вас же 16 Мгц, а не 8, что-то зациклилс...   Jan 2 2008, 11:38
- - HCHUNTER   Да, конечно. В самой процедуре прерывания я тоже п...   Jan 2 2008, 11:49
- - INT1   Кстати, писать столько нулей в инициализации порто...   Jan 2 2008, 19:34
- - =AVR=   Эээ... это по какому такому АНСИ СИ порты "и...   Jan 2 2008, 19:44
|- - IgorKossak   Цитата(=AVR= @ Jan 2 2008, 21:44) Эээ... ...   Jan 2 2008, 20:07
- - Aesthete Animus   Лучше инвертировать по прерыванию таймера ножку по...   Jan 2 2008, 20:03
|- - HCHUNTER   Цитата(Aesthete Animus @ Jan 2 2008, 23:0...   Jan 2 2008, 20:36
|- - SasaVitebsk   Цитата(HCHUNTER @ Jan 3 2008, 00:36) Вот ...   Jan 2 2008, 21:28
|- - defunct   Цитата(HCHUNTER @ Jan 2 2008, 23:36) Ведь...   Jan 2 2008, 21:39
- - HCHUNTER   ЦитатаЕсли вам нужно отмерять один "тик...   Jan 2 2008, 22:08
- - =AVR=   Как не знает? Даже сразу после того, как ему сказа...   Jan 2 2008, 22:13
- - HCHUNTER   э... туплю кажись... м-де...   Jan 2 2008, 22:16
|- - Aesthete Animus   Цитата(Dim_ON @ Jan 4 2008, 20:59) Помоги...   Jan 4 2008, 22:20
- - zltigo   Часть ветки перенесена сюда: http://electronix.ru/...   Jan 4 2008, 18:45
- - Dim_ON   Сори за офф, но решил не создавать новой темы, а с...   Jan 5 2008, 09:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:47
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
