> Обсуждение из scmRTOS ветки, вынесено
altlogic
сообщение Jan 5 2008, 06:24
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 23 035
Здравствуйте!
Кто-нибудь может сказать как собрать пример использования scmRTOS для avr-gcc. Мэйк-файлы gcc-avr.mak и avreal.mak не хотят ничего у меня собирать... В командной строке сообщяется
Device: Unknown
и процесс сборки завершается. С мэйкфайлами столкнулся во второй раз. В первый раз - собирал jacOS:) Наверное там нужно чего-то подправить?
С уважением, Вячеслав
ReAl
сообщение Jan 5 2008, 12:03
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Это "общие" файлы, одинаковые для всех проектов. Каталог makefiles можно даже вынести из каталога проекта и поместить на одном уровне с каталогом scmRTOS (изменив соответственно makefile примера), возможно, я это и сделаю после добавления остальных примеров перед внесением порта в основную ветвь проекта.
Для компиялции примера надо запускать утилиту make в каталоге, где находится makefile примера, указывать этот файл утилите не нужно.
В самом начале makefile примера надо правильно установить переменную AVRGCC - специально сделано для того, чтобы можно было держать на компьютере несколько версий avr-gcc ("ту, в которой уверен", "свеженькую", ...) и компилировать проекты желаемой, в том числе для каждого проекта своей. Можно установить переменную окружения AVRGCC и тогда при отсутствии таковой в makefile проекта будет использоваться заданная глобально.
makefile примера должен работать и при единственном установленном с опциями по умолчанию WinAVR (он тогда сам добавляет в PATH пути на свои bin и utils\bin). У меня обычно стоит несколько версий и при установке я не даю им прописывать PATH.
Необходимое условие - доступность по PATH утилит make.exe, sh.exe, mkdir.exe, rm.exe, rmdir.exe (при установке WinAVR по умолчанию это условие выполняется автоматически).
altlogic
сообщение Jan 5 2008, 12:30
Из: г. Хабаровск
Спасибо за ответы, хотя я и впрямь написал не в ту ветку. Проблема была в то, что у меня не оказалось мэйк файла в папке с примером, вот я и стал искать его по всем директориямsmile.gif
- Clavyan   Обсуждение из scmRTOS ветки   Jan 5 2008, 06:24
- - spf   Цитата(Clavyan @ Jan 5 2008, 11:24) Кто-н...   Jan 5 2008, 07:09
- - Neyron   Выкачал порт avr-gcc 3.00. Раньше пользовался 1.1...   Jan 11 2008, 16:20
|- - Сергей Борщ   Цитата(Neyron @ Jan 11 2008, 18:20) DRIVE...   Jan 11 2008, 16:51
|- - ReAl   Цитата(Neyron @ Jan 11 2008, 18:20) Мега ...   Jan 11 2008, 21:59
|- - Neyron   (Neyron @ Jan 11 2008, 18:20) * Мега 128. Тик сист...   Jan 12 2008, 08:07
|- - Сергей Борщ   Цитата(Neyron @ Jan 12 2008, 10:07) А у в...   Jan 12 2008, 10:20
||- - Neyron   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 12 2008, 14:20) ...   Jan 12 2008, 10:56
|- - ReAl   Цитата(Neyron @ Jan 12 2008, 10:07) P.S. ...   Jan 12 2008, 10:54
|- - solosh   Цитата(Neyron @ Jan 12 2008, 12:07) PORTD...   Jan 12 2008, 22:16
|- - Neyron   Цитата(solosh @ Jan 13 2008, 02:16) А пер...   Jan 14 2008, 07:40
- - ReAl   Ой, это даже не заметил - не надо снаружи никаких ...   Jan 12 2008, 11:00
|- - Сергей Борщ   Цитата(ReAl @ Jan 12 2008, 13:00) Ой, это...   Jan 12 2008, 18:46
- - Neyron   Похоже я не прав... Это у меня где-то процесс улет...   Jan 12 2008, 13:48
- - ReAl   Цитата(Neyron @ Jan 12 2008, 15:48) Снача...   Jan 12 2008, 17:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 17:25
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
