> Преобразователь интерфейса USB-UART, Проблема с FT232AM
Маслов А. Д.
сообщение Dec 28 2007, 18:58
Пользователь №: 33 715
Сделал преобразователь USB-UART на FT232AM, так как в спецификации изготовителя за исключением того, что не подключил микросхему памяти. После подключения к USB около 20 сек работает генератор, после этого на выводе 31 (RCCLK) устанавливается 0 В, генератор прекращает работу. Комп после установки драйверов показывает неизвестное устройство. При сбросе (RESET=0) FT232 - генератор 20 сек работает и потом остановка. Подскажите в чем ошибка.
Маслов А. Д.
сообщение Jan 5 2008, 16:55
Проблему решил.
Проблема заключалась в отсутствии микросхемы памяти. Так как в данной задаче необходимости в ней нет, вместо нее установлен резистор сопротивлением 12кОм (на выводы EEDATA(2) и +5В). Контроллер успешно определяется операционной системой (USB Serial Converter) и соотвественно успешно устанавливаются драйвера с сайта производителя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:08
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
